Giúp mình cài biến tần LS SV-iG5A
  • Giúp mình cài biến tần LS SV-iG5A
    Tôi mới mua 1 con biến tấn LS SV-iG5A ( SV015A-4), tôi đã thử cài đặt tốc độ biến tần bằng cách sử dụng đầu vào đa chức năng nhưng không được: Các thông số tôi cài đặt như sau:
    Drive group
    0.0 := 10Hz(Thông số này cài được ở Frq: = 0,còn ở Frq: = 8 thì tôi không cài được nó có giá trị bằng 0 )
    Frq: = 8
    St1: = 15
    St1: = 20
    St1: = 30
    I/O group
    I22 : = 5
    I23 : = 6
    I24 : = 7
    Tôi cài đặt như trên đã đúng chưa? mà tại sao khi tôi chạy thì đèn báo Run, và FX sáng, mà tần số thì vẫn báo bằng 0( động cơ không chạy)
    Mọi người có thể hướng dẫn tôi cài đặt tốc độ biến tần sử dụng đầu vào Analog dạng I(4-20 mA), Mong mọi người giúp đỡ sớm!
    Chân thành cảm ơn anh!
    Không ai giúp mình ah?
    Bạn xem lại trong iG5A manual xem, tôi chỉ thấy frq=0~7 thôi. Sao bạn lại đặt frq=8 vậy?
    Chúc thành công!
      Nguyên văn bởi linhleduong Xem bài viết
      Chúc thành công!
      Đúng rồi, trong các tài liệu tôi tìm trên mạng thì frq=0~7 thôi. Nhưng tài liệu đi kèm biến tần tôi mua thì có cả 8, và tôi đã cài lên 8 mà. Mà nếu chỉ đến 7 thì chọn giá trị nào? bạn đã cài chưa? giúp tôi với
        Cái này tôi làm rồi mà:
        drv: tuỳ bạn điều khiển.
        Frq=4;
        I12=4;
        I14=20;
        Chúc thành công!
          cảm ơn bạn tôi sẽ thử
            e đang làm đồ án tốt nghiệp về SV004IG5A–4 , nhưng chưa biết cài đặt thông số điều chỉnh ( có hướng dẫn mà toàn tiếng anh chuyen nganh ko ak), pro nào có kinh nghiêm rồi làm ơn chỉ em với.... e cảm ơn........ mail cua em : viettrieu.pham@gmail.com............ e sẽ bao pro (anh or chị) chầu cafe ra trò: hihi
              liên hệ với tôi nhé tôi gửi cho bạn bản tiếng việt. bạn có thể nói rõ về đồ án của bạn mọi người mới giúp bạn được
                Nguyên văn bởi donvicto Xem bài viết
                Drive group
                Frq: = 8
                St1: = 15
                St1: = 20
                St1: = 30
                I/O group
                I22 : = 5
                I23 : = 6
                I24 : = 7
                Nếu bạn nào cần hỗ trợ cài biến tần LS thì PM mình bằng mail hoặc yahoo.mình sẽ giúp đỡ
                Mr Thai
                Mobile phone: 0982 153 987
                Phân Phối Biến Tần LS.
                  cài đặt tốc độ biến tần sử dụng đầu vào Analog dạng I(4-20 mA):
                  DRV:Tùy bạn chạy thôi,nếu bằng công tắc ngoài bạn đặt =1,Còn chạy bằng nút start trên màn hình bạn chọn DRV =0.
                  FRQ =4(Thay đổi tần số bằng dòng 0-20mA)
                  I12=4(Dong dau vao 4-20mA)
                  Mr Thai
                    Tài liệu tiếng việt của bạn đây
                    huong dan su dung bien tan LS.pdf
                    Mr Thai
                      Nguyên văn bởi indochina Xem bài viết
                      Hình như link bị xóa, Tôi không down được. Thank!
                        Mình load lại cho bạn nek
                        Nguyên văn bởi pvkhai Xem bài viết
                        Huong dan su dung bien tan LS 0984043620.pdf
                        Mr Thai
                          Như bạn indochina hướng dẫn là đúng đấy.
                          Bạn cần cho mình biết là bạn muốn cài đặt biến tần chạy như nào . ví dụ là chạy mặt biến tần, chạy chiết áp, chạy ngoài... thì mình mới giúp bddược.
                          St1: = 15
                          St1: = 20
                          St1: = 30
                          I/O group
                          I22 : = 5
                          I23 : = 6
                          I24 : = 7
                          cài đặt như này bạn cần nối mỗi chân p5,p6,p7 với chân cm qua công tắc để điều khiển 3 mức tốc độ.
                          Để biết rõ hơn bạn có thể add yahoo mình : yeuem_veemtrongmong
                          gmail: tranlongemt@gmail.com
                          bên mình có bán cả biến tần và thiết bị điện khác. Chi tiết xem tại emt.com.vn/dongduong
                            em xin chào các bác! em là thành viên mới vào nghề. Công ty em có con biến tần LS SV-IP5A,em muốn tìm hiều về nó, bác nào có tài liệu của con này thì cho em xin nhe.em xin chân thành cảm ơn các bác!
                              em có con biến tần ls sv-ig5a em đang lắp nó cho con máy cnc dùng điêu khắc trên chất liệu gỗ các bác có thể làm ơn hướng dẫn em setting con này ntn ko ạ...e ko rõ về điện tử nên mong các bác chỉ giúp...
                              donvicto Tìm hiểu thêm về donvicto
                                hôm nay, 19:50
