Nguyên văn bởi ptoanel
Tìm hiểu máy hàn lăn (Rolling Welding)
Theo quy định châu âu thì dây dẩn điện 1mm2 chịu được 3A không tỏa nhiệt làm chảy cao su cách điện. Dòng làm nóng đỏ chảy kim loại cao hơn nhiều lần,thực tế chỉ cần 50 Ampe dây dẫn điện 1mm2 sau 1 giây là nóng đỏ rồi đứt.(Như vậy máy hàn bấm có điện cực 1mm2 dòng tối thiểu 50Ampe là sử dụng được)Nguyên văn bởi ptoanel Xem bài viếtTheo mình thì các thông số này có vấn đề????
Mình không thể hình dung được là làm thế nào với công suất 3v x 80A = 240W mà có thể nung chảy được miếng inox dầy 1mm.
Thân ái!
PT
Trở lại máy hàn bấm tại sao lại phải sử dụng ampe cao?Thực ra không phải dùng dòng cao mới hàn được mà tại vì điện trở nội của dây điện + điện trở hệ thống dây dẫn điện cực lớn làm máy hàn không hoạt động được.
Tôi thí dụ điện áp máy hàn là 3V,Điện trở từ nguồn qua điện cực,qua tole hàn v.v là 0,1 ohm,dòng 50Ampe thì U tải là 0,1 x 50 =5volt trong khi đó nguồn chỉ có 3 volt. Nếu tăng điện thế lên cao thì hồ quang phát sinh nhiều chất lượng mối hàn không tốt.
Để khắc phục vấn đề này người ta dùng dây điện từ lớn để điện trở nhỏ, nhưng lại gây ngộ nhận máy hàn bấm phải dùng dòng cao.
- 1 like
Mấy hôm nay quá bận nên không vào 4f để tiếp thu ý kiến bác Phạm.Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtTheo quy định châu âu thì dây dẩn điện 1mm2 chịu được 3A không tỏa nhiệt làm chảy cao su cách điện. Dòng làm nóng đỏ chảy kim loại cao hơn nhiều lần,thực tế chỉ cần 50 Ampe dây dẫn điện 1mm2 sau 1 giây là nóng đỏ rồi đứt.(Như vậy máy hàn bấm có điện cực 1mm2 dòng tối thiểu 50Ampe là sử dụng được)
Trong công tác nghiên cứu cũng như học tập khoa học kỹ thuật, mọi người không thể tránh khỏi gặp phải rất nhiều...Quá nhiều...ngộ nhận?...
Tôi luôn ghi nhận và lắng nghe tất cã các ý kiến lạ, dù ý kiến đó là ngông ngông, huống hồ ý kiến của bác Phạm là một ý kiến có luận chứng kỹ thuật... Khá thuyết phục...Cần được soi xét làm sáng tỏ...
Nếu ý kiến này là đứng đắn, không ngộ nhận, thì quả là nhận thức của tôi đã ngộ nhận? Và hình như nền công nghệ hàn bấm cũng đã và đang ngộ nhận? Và cũng hình như các giáo trinh về hàn bấm hiện nay cũng đã, đang ngộ nhận?...
Những ngày sắp tới, xin tạm vắng mặt một thời gian vì phải sửa lại căn nhà nên đành phải offline!...Hẹn gặp lại lúc có thể!...
Thân ái!...
PTLast edited by ptoanel; 15-12-2010, 04:50.
Hương vị cay cú tôi thấy ở quanh đây .Nguyên văn bởi ptoanel Xem bài viếtMấy hôm nay quá bận nên không vào 4f để tiếp thu ý kiến bác Phạm.
Thân ái!...
PT
Tranh luận kỹ thuật chỉ gây mất đoàn kết .
Chúc ông bạn già sửa chữa biệt thự tốt,mau chóng lên diễn đàn tám với tui.
Mình mới vừa trao đổi vấn đề này với Sư Phụ Trần văn Niên, nguyên là cán bộ Giảng dạy tại trường Đại học SPKT TP HCM hơn 30 năm, là tác giả của nhiều quyển sách về hàn hồ quang và các loại máy hàn khác. Thầy cho biết mật độ dòng điện hàn đối với máy hàn bấm tùy thuộc vào vật liệu hàn, độ dầy của mối hàn và thời gian hàn. Đối với vật liệu inox thì mật độ dòng điện hàn vào khoảng 40A-50A/mm2, thép CT từ 70A-80A/mm2 còn đối với đồng thì mật độ dòng điện cao hơn từ 90A-100A/mm2. Đối với inox và thép CT thì điện cực thường là hợp kim đồng còn đối với đồng thì điện cực phải được làm bằng tungsten để có thể chịu được nhiệt độ cao hơn. Vì vậy không thể tính bằng Ampere mà phải tính bằng A.t với A là dòng điện tương ứng với tiết diện cần hàn bấm và t là thời gian cần thiết phải hàn. Dòng điện hàn này có thể lên đến hàng chục ngàn Ampere nên phải tính tóan dây dẫn thứ cấp sao cho có điện trở thật nhỏ để tránh sụt áp trên đường dây thứ cấp dẫn đến kim loại nơi cần hàn không đủ nhiệt độ nóng chảy khiến mối hàn không chắc chắn. Nếu các bạn muốn đi sâu vào vấn đề này thì mình sẽ chứng minh bằng lý thuyết để các bạn hiểu rõ thêm. Thầy Niên hiện đang làm cố vấn kỹ thuật cho một công ty chuyên sản xuất các loại máy hàn tại TP HCM.Last edited by quanghien54; 15-02-2011, 20:56.
Trước đây tôi đã sửa mạch cho máy hàn lăn Đài loan của Công ty rau quả ở Trương định HN rồi.
Mạch của nó là chỉnh lưu cầu Diode 3 pha thành DC rồi cho nghịch lưu trở lại ra AC bằng IGBT.
Điện áp hàn là 16V, dòng hàn lúc bắt đầu là khoảng hơn 20A (do kim chỉ thị nháy lên nên không biết chính xác, còn dòng hàn liên tục có 13A thôi.
Họ hàn hộp đựng sơn cho Công ty Sơn TH Hà nội, tôn dày 0,4mm.
Biến thế hàn thứ cấp là 1 thanh đồng đặc tiết diện hình chữ nhật KT 120x12mm.
Hai càng hàn là ống đồng phi 100 rỗng ruột cho nước làm mát chạy qua.
Bánh xe hàn đường kính 120mm trong ruột có thủy ngân để dẫn điện và làm mát.
Que hàn là dây đồng tròn đường kính 1,4mm. Nó chạy quanh 2 bánh xe hàn lăn nhờ cơ cấu kéo rút.
Hôm qua, 09:13 -
