Mình share cho anh em mạch sạc acquy thông minh
    Một mạch điện quá đơn giản, chỉ là điều khiển đóng cắt nguồn sạc thiết kế bằng IC khác chỉ 20 phút là ra cái mạch. Vậy mà giật cái Tile khủng làm ace nhào vô, tưởng vào có mạch đem về ngâm kíu ai dè được nguyên cái hình board rồi khuyến mại thêm cái nhiệm vụ phải tìm tên con IC bị xóa số của board đó mới share . Chán.......Có lẽ bạn này chỉ bắt ace tìm cho tên IC rồi về dập khuôn nguyên mẫu của người ta bán chăng????????? Cái PCb cũng k design được mà COPY. chán tập 2
      hay quá cám ơn nhiều....cho xin tên linh kiện,,,,
        Cái mạch này là mạch so áp nên nạp ko chuẩn đâu,mạch so áp tôi đã lắp và dùng thử rồi kết quả ko ra gì,và nếu lắp mạch so áp thì cũng ko cần đén ic chỉ cần 2 con trans +zene + rơ le và 1 số trở là ok
        Mạch sạc ac quy tốt nhất ta nên sử dung mạch dò dòng là chuẩn
        Mua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
        bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
        ĐT:0947012323
          bác này chuẩn đấy !!!! hiện nay nạp accu tốt thì có mạch nạp 3 (or 4) giai đoạn rồi. thấy tiêu đề HOT quá lao vào tưởng tìm dc mạch 3 giai doan đời mới chứ !!! hic.
          nhân tiện đây cho em hỏi: có sư huynh nào thiết kế mạch sạc 3 giai đoạn chưa vậy cho em xem sơ đồ nguyên lý tí nhé ! hiện em mới làm dc 2 giai đoạn thôi....... ==> 1: NGUỒN DÒNG ... 2: NGUỒN ÁP ..... 3: THẢ NỔI (em nghiên cứu tới giai đoạn 2 thì không biết tự động nhảy qua 3 như thế nào cho ít linh kiện nhất) cao thủ nào có mạch hoàn chình cho em xin với !!!!
          Mail :
            Nguyên văn bởi lckinhen Xem bài viết
            bác qua đây
              kậu send cho mình xin nhé vantuyendthp@gmail.com
                Lúc đói có cơm nguội là tốt rồi
                  Nguyên văn bởi d&delectric Xem bài viết
                  Như đã hứa thì mình xin trình bày phương pháp vẽ mạch của mình cho các bác chưa biết, bác nào biết rồi thì xin bỏ qua cho. Trước tiên phải biết sử dụng corel ( không cần rành lắm đâu) và down hình mặt dưới của mạch trên về. Mở corel lên, kéo và thả hình đó vào. tiếp theo vẽ 1 hình vuông bất kì rồi convert hình vuông đó, rồi vẽ theo đường viền như hình sau:
                  khi vẽ xong hết rồi mới chấm những chấm màu trắng ngay chân linh kiện. Xong hết thì bôi đen tất cả, chọn những chấm cho nằm lên trên nha mấy bác.
                  Khi in bằng phương pháp ủi, các bác nhớ chọn chế độ mirro nha, vì hình nó sẽ ra ngược.
                  Với cách này các bác sẽ có thật nhanh 1 mạch in copy, và các bác nhìn theo hình ở trên cùng chắc ráp được linh kiện mà phải ko, cũng cơ bản mà. Nhưng mình chưa biết tên con IC nhỏ kia, các bác cố gắng tìm nha, biết thì share cho anh em luôn thể.
                  Chúc các bác thành công!
                  vẽ kiểu này hay nhỉ, nhưng chắc gì nó đã giống về tỉ lệ, lúc làm mạch in ra lại không cắm vừa chân linh kiện mất
                    mạch này sao mình dùng diold liên xô gắn vào , nguồn BA là 14v , sạc xíu là nhảy đèn xanh kì vậy
                      bạn nào biết mạch sạc ắc quy tự ngắt và có bảo vệ ngắn mạch không? chỉ cho mình với. ( khi 2 đầu sạc cho ắc quy mà chạm vào nhau thì sẽ tự động nắt nguồn cấp cho biến áp) thank....
                        con ic bị xóa số là lm311
                          Mạch này gọi là mạch nạp khỉ gì.
                          Nạp gì có mỗi con diode với cầu chì?
                          Gọi là có tí linh kiện và nó biết ngắt acquy khi no.
                          Khỏi phải đau đầu các bác quay sang làm nạp acquy khi no tự ngắt bằng LM358 không hơn à?
                          • #28
                            Nguyên văn bởi UchihaItachi Xem bài viết
                            mặt dưới có con IC đó , mạch này tự ngắt mà , thử làm đi rồi thấy .
                            • #29
                              cái mạch này hả ông thầy ổng hứng lên ổng mua về. mua về ông nhẩm tính ổng kêu chưa gì đã thấy tổn hao công suất quá lớn.
                              ổng quang cho mình. cho nguồn 15v vào lấy đồng hồ đo điện áp ra chưa tới 10v. cho điện 24v vào đo điện áp ra cũng chỉ 12v không đủ áp để xạc bình. mình học cơ điện tử tính toán mạch thì mình bó tay. giờ cái mạch này vứt xó luôn.
                              • #30
                                cho mình hỏi là dùng phần mềm gì thế ạ. cho cái link phần mềm đc?
                                d&delectric Tìm hiểu thêm về d&delectric
                                  hôm nay, 19:50
