Sạc điện thoại từ vợt muỗi điện!!!
  • #46
    [tiếp theo]
    -sau khi ráp xong,thử máy nên gắn tải vào trước [lấy bóng đèn tròn 220v/75w].nếu không có tải sẻ hư trans công xuất vì xung nguồn vọt quá cao.
    -đo áp ra xem có đạt yêu cầu hay kôg,nếu điện áp ra cao hay thấp mà giảm hay tăng số vòng dây thứ cấp theo tỷ lệ.
    -gợi ý thêm:-nên ráp thêm 1 đèn led đỏ ở nguồn vào 12v,trước công tắc để báo hiệu là đả có nguồn kẹp bình kôg lộn cộc .1 đèn led vàng sau công tắc báo đả mở nguồn.1 đèn led xanh ở nguồn ra 220v báo nguổn ra đả có. chỉ cần nhìn đèn là biết từng nào không chạy.
    Ưu & khuyết điểm của mạch: mạch nầy dạng cổ điển,cồng kềnh, độ ổn định dòng và nguồn kôg cao [vì kôg có mạch autovon ].nhưng đơn giản dể lấp ráp.
    HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG INVERTER:
    -sử dụng CX tải từ 40->80% của CX Inverter.
    -sử dụng CX quá tải gây nóng BA,nóng Tr sẻ hư.
    -sử dụng CX quá nhỏ làm lảng phí CX.
    -bình accu cấp cho Inverter phải có Ampe lớn gấp 3 lần của Inverter để kôg làm tổn thọ bình Accu.
    GHI NHỚ :-phải mở nguồn tải trước [tivi ,quạt v.v.] rồi mới mở nguồn Inverter.
    ........HẾT>>>>
    • #47
      cảm ơn anh manhnha11 nhiều lắm vì đã tận tình giúp đỡ !!!!!!!!!
      • #48
        anh manhnha11 ơi, cho em hỏi cái này :0,46 A : 3 = 0,16 mm2 - ---đổi ra đường kính : 0,16 mm2 = phi 45 ; 100w:12v = 8,3A. --tiết diện dây sơ cấp : 8,3A : 3 = 2,7 mm2. ---đổi ra đường kính : 2,7 mm2 = phi 180". Hjhj,anh cho em hỏi làm thế nào để đổi 0,16mm2 đổi ra phi 0,45 và 2,7mm2 đổi ra thành phi 180 vậy? Và phi 0,45 với phi 180 là cở dây đồng 0,45mm và 1,8mm phải không anh manhnha? Cho em hỏi cái nữa là lõi sắt cở 3,5x4,2 có nhỏ không anh?hỳ
        • #49
          Nguyên văn bởi elec1004 Xem bài viết
          cách đổi mm2[diện tích] ra cmm[đường kính] áp dụng theo công thức toán lớp 5 đi bạn.
          -phi [đường kính] 45 tức là 45/100mm, 180 tức là 180/mm.đúng như bạn nói.
          cách tính trên công thức người ta chỉ lấy số chẳn.nên người ta có làm thành "bảng lập thành" để tra cứu,
          thí dụ : 1-2-3-4-5- có số lẻ khác nhau ,số làm tròn giống nhau nên cho vào 1 nhóm .
          ...........6-7-8-9-10................................................ .......................................
          -v.v...chỉ dựa vào thông số đả có để tìm ra số lập thành.không phải tính toán.
          fe 3,5x4,2 = 14,7 là có dư nhưng chú ý ở phần cửa sổ fe phải đủ rộng để đưa dây vào, phần lỏi giửa của fe gọi là bề cạnh [chỉ tính 1 miếng] ,phần cạnh ghép lại [nhiều miếng] gọi là bề dầy.ta nên chọn bề cạnh lớn hơn bề dầy để có cửa sổ lớn.
          lớn hơn bề dầy thì cửa sổ sẻ lớn hơn
          • #50
            thanks anh nhiều lắm !!!
            • #51
              đả chọn được mạch điện tử nào chưa, cho tôi xem để góp ý.
              • #52
                em mới lắp theo mạch dao động đa hài của anh à, nhưng em thay bằng transistor NPN C548B, tụ 1uf,điện trở 2 chân B 15k,điện trở 2 chân C 1,5k. C548B có được không anh ? Còn biến áp với sò phải chờ có polime,hjhj vì em đang đi học nhưng chắc 1 tuần nữa em post lên cho a coi.
                • #53
                  đổi Tr A thành Tr C củng được trị số R & C nên giử nguyên ,Tr A671 phải đổi thành H 1061,phải đổi lại dây nguồn nuôi + - .
                  sơ đồ tôi thiết kế có ý đồ là khi sử dụng thêm cập công xuất D 718 thì chân C hàn xuống mass nên kôg cần lót cách điện giửa 2 con D .718 xuống
                  nhôm giải nhiệt.
                  • #54
                    ủa,chân C của tran D718 thì đi vào cuộn sơ cấp chứ sao lại đi mass hả anh?
                    • #55
                      tùy theo thiết kế mạch mà ta cho C hoặc E vào cuộn dây.
                      với mạch dao động của tôi ráp thêm với mạch công xuất D 718 như sau :
                      -chân C Tr A 671 nối vào B Tr D 718 ,chân E tr A 671 nối mass như củ, bỏ diode 1N4007.
                      -chân E Tr D 718 nối vào 1 đầu dây biến áp, chân C Tr xuống mass. từ chân E C Tr có mắc diode 5ampe vòng vạch trắng diode vào chung chân C xuống mass.
                      như vậy vỏ 2 chân không phải cách ly ,sự giải nhiệt sẻ tốt hơn.
                      • #56
                        Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viết
                        Em nghĩ là nếu 2 chân E của D718 nối vào 2 đầu dây biến áp thì dây giữa phải nối mass còn chân C của D718 phải nối dương chứ? Có gì sai mong anh bỏ qua và chỉ giáo giùm em! Em online bằng điện thoạ nên không có nút thank ạ!
                        • #57
                          -theo sơ đồ của tôi chân E A 671 nối vào nguồn +, điểm giửa cuộn dây nối vào nguồn -.
                          -Nếu thêm D 718 thì C vẩn nối vào + tức là mass trong sơ đồ, E nối vào đầu cuộn dây xuống nguồn - .
                          -hảy để ở điểm nầy.
                          • #58
                            cảm ơn, e hiểu rồi.
                            • #59
                              cảm ơn, e hiểu rồi.
                              1004 thiết kế mạch tới đâu rồi? hay là nghiên cứu mạch mới, có gì kôg hiểu cứ hỏi ?
                              • #60
                                Em làm thành công rùi nhưng dùng 2 D717 thuj,mạch chạy được 2 compact 15w. Tính ra gần được 30w. Hjhj,thank a nhìu lắm! Mới bắt đầu vậy là tốt rồi ạ nhưng e post hình lên không được. Giờ e muốn làm mạch dùng BAX cho nhỏ gọn đó mà. Hj,em không phải dân điện tử. Chỉ học mò trên mạng thui ạ!
                                nguyenngoclo Tìm hiểu thêm về nguyenngoclo
