mọi người đóng góp ý kiến nào !
    Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viết
    chủ yếu độ bền kìa, cái mô tơ đó phải quay lâu nữa, độ ồn, VV
    khẳng định là ko gây ồn đâu ! vì theo ý tưởng của tui thì cái máy phát ac và cái động cơ dc (để làm quay máy phát ac kia) có kich thước vật lí rất nhỏ bằng ngón chân cái là cùng hay có thể bé hơn nữa như cái motor tạo rung trong điện thoại đấy.
      Nguyên văn bởi vitconiloveu Xem bài viết
      đúng rồi.phải dùng một motor dc có thể điều tốc..cái này làm dễ mà học sinh lớp 6 tôi đã làm được để chạy bếp khò rồi.chỉ cần 1 con công suất tầm trung, động cơ,chiết áp..
      bếp khò # inverter bạn ạ thế nên bếp khò giá chỉ mấy chục nghìn còn inverter cả triệu. Sao bạn ko chế tạo luôn ra cái ắc quy 220VAC cho rồi đỡ mất công invert. Tôi đoán bạn ko phải là dân điện tử
        sao không lấy con mô tơ chạy 12v kéo luôn mô tơ đó, kiểu máy phát điện chạy điện khỏi mạch phức tạp ( xem hiệu suất bao nhiêu nhé )
        SĐt: 01238004961
          [QUOTE=mrbaosuper;526102]sao không lấy con mô tơ chạy 12v kéo luôn mô tơ đó, kiểu máy phát điện chạy điện khỏi mạch phức tạp ( xem hiệu suất bao nhiêu nhé )[/QUOT
          bác hiểu nhầm ý em rồi
            Nguyên văn bởi tvn2011 Xem bài viết
            ừ nếu là dân điện tử thì ko phải rồi vì tôi đã học qua trường lớp nào đâu.thấy mấy đồ điện tử hay hay thì táy máy nghich ngợm tý thôi.
            bác nói bếp khò # inverter thì đúng rồi.nhưng dady là tôi chỉ nói đến mạch điều khiển cho cái động cơ tạo sóng sine phát ra tần số theo ý muốn thôi
            vitconiloveu Tìm hiểu thêm về vitconiloveu
