cần các anh chị giúp quấn MBA sạc acquy 100A
    các bác cho em hỏi công thức tính biến áp hình xuyen {hình tròn}
      Tiện các pro đây cho m hỏi chút. Mình nên dùng đi ốt cầu chỉnh lưu cả chu kỳ hay chỉ dùng 1 đi ốt chỉnh lưu 1/2 chu kỳ để nạp cho bình nhỉ? dùng cái nào tốt hơn?
      Xin cảm ơn !
      Linh Kiện ĐIỆN TỬ 4U
      - Website: www.dientu4u.com
      - Đ/c: 59, Ngõ 120, Trần Cung, B.Từ Liêm, Hà Nội
        Nguyên văn bởi vanthiet Xem bài viết
        cần các anh chị giúp quấn MBA sạc acquy 100 ampe chọn phe và dây quấn sơ cấp và thứ cấp có chế độ sạc nhanh chận kim ampe cảm ơn nhiều ạ
        mình cũng hay làm sạc bình bán cho dân nên có máy lời góp ý.bạn tìm mua cái lioa cũ 1000va hoặc cao hơn thì càng tốt,thực ra lioa 500 hoặc 750va cũng được nhưng khi mình cuốn cuộn thứ cấp thì hơi ngại vì khe lỗ tròn ở giữa nó hơi bé và tốn giây,tôt nhất là bạn kiếm lioa 1000va chắc khoảng 250-300k.bạn về gỡ hết ra cắt hết giây chỉ bớt lại hai đầu (điểm đầu và điếm cuối của của cuộn giây) để ý điểm đầu dây bé hơn điểm cuối,bạn nối dây cắm vào điện lưới sau đó bạn dùng đồng hồ đo xem 12v là bao nhiêu vòng,nót cách lớp bằng sợi vải dù cuốn giây thứ cấp (giây 2li trở nên) mình đoán chắc khoảng 25-26 vòng cuốn xong bạn đo ac ở thứ cấp khoang 12.5v là đẹp,sau đó mắc song song 2 diod của nga loại 10a có gắn tỏa nhiệt(yếu hay khỏe có thể tăng hoặc giảm một hoặc vài vòng bên thứ cấp)nếu bạn kô có kẹp dòng thì khi nạp qua đêm hôm sau sờ vào bình hơi ấm ấm là được.tất cả chi phí chỉ khoảng 450k đổ về mà còn kín đáo không nguy hiểm cho người sử dụng
        Lương Tài-Bắc Ninh 0982771982
          Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viết
          bình mà hư ngắn mạch thì diode bao nhiêu ampe củng tèo.
          Đồng ý với ý kiến của bạn nhưng thực tế trên thị trường loại điot ghi trị số trên đó toàn là trị số dỏm. chỉ sử dụng được 1/3 như thông số ghi trên đó thôi. hơn nữa khi đã làm đến điện tử công suất thì phần tản nhiệt rất quan trọng, trong khi đó các bố nhà ta hầu như không ai quan tấm tới vấn đề này mấy.
          * Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
            Nguyên văn bởi dientu4u Xem bài viết
            Xin cảm ơn !
            toàn chu kỳ sẽ sạc bình nhanh hơn mà vẫn đảm bảo chất lượng.
              Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viết
              em luôn đồng ý với cách nắn toàn kỳ ở tần số dân dụng 50-60Hz ,còn nếu dùng biến áp xung thì nắn bán kỳ là được .Một số pro lập luận rằng nắn bán kỳ sẽ cho ác quy nạp mau đầy hơn,đó chỉ là chủ nghĩa tư tưởng mà thôi.Thử nghĩ xem trong một giây ,nếu nắn bán kỳ sẽ cho ra 50 nửa Sin nhấp nhô -nhưng dạng sóng điện áp ra lúc này ko phải là từ 0 >đỉnh sóng> về 0 mà thực ra nó hơi nhấp nhô chút xíu thôi vì Umin lúc này sẽ bằng sức điện động của Bình ác quy ,vậy so sánh với tốc độ của phản ứng hoá học thì cái nào nhanh hơn ?
              Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
                em có thể dùng đồng hồ đo điện 220v chế lại đồng hồ ampe được không ạ
                  được ,với điều kiện bạn phải chế tạo ( hoặc mua ) một điện trở Sunt và có một đồng hồ đo Ampe khác chuẩn chuẩn một chút trở lên ...
                    em không cần chuẩn em cần là khi bình yếu thì kim ampe lên kim xuống khi bình đầy là được điện trở Sunt có phải dây maiso trong bếp điện loại lớn không ạ mình dùng dây đồng được không tại em sợ chổ của em không có bán điện trở Sunt
                      đã là cơ cấu đo lường thì yêu cầu phải có dung sai nằm trong tiêu chuẩn ,dù là ta tự chế thì kết quả đo cũng phải gần gần giá trị cần đo ! nếu có dây mayso bếp điện thì dùng nó cũng được , hoặc là chế từ một cái lò so tương tự như cái lò so ở chân chống xe máy ấy-cái này thì đo được dòng điện rất lớn .
                        Nguyên văn bởi vinhforever Xem bài viết
                        lò xo chân chống xe máy điện trở đáng là bao ?????
                          Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viết
                          điện trở sunt càng nhỏ thì đo được dòng càng lớn đó ợ
                          • #28
                            sao em thấy người ta bán ngoài thị trường sạc nó dùng biến áp nhỏ thế chắc có bí kiếp chăng ???
                            • #29
                              Nó ghi là 10A nhưng bên trong dùng biến áp chỉ khoảng 5A. Cái đó gọi là "bí quyết kinh doanh"
                              sau.ph
                              • #30
                                Bạn ra chợ mua cái máy biến áp 15V-10A(lại tốt) hoặc tự quấn cũng được- như thông số bạn gì đó cho ở trên.
                                Đầu sơ cấp bạn đấu qua một con đi ốt cầu loại 50A(ngoài trợ có bán) rồi nạp bình.
                                Việc nạp to hay nhỏ bạn làm như sau:
                                Mua một cái "triết áp quạt trần" đấu nối tiếp với quận sơ cấp, lúc này muốn nạp dòng to hay nhỏ tùy bạn chỉnh biến trở của triết áp quạn trần. Nếu bạn ở hà nội, ra chợ trời bên cạnh cửa hàng Mai Khanh- cửa hàng bà Minh hói có bán, 15k/1 triết áp.
                                em thấy chắc bác này nhầm thế nào chứ Diode phải mắc bên thứ cấp chứ nhỉ
                                vanthiet Tìm hiểu thêm về vanthiet
