cần các anh chị giúp quấn MBA sạc acquy 100A
  • #31
    Nguyên văn bởi vinhforever Xem bài viết
    xạc cho bình 100Ah mà mấy bác xui người ta xài đi ôt có 10 A ? vẫn biết rằng xạc dòng định mức cho bình là 10A nhưng đã làm nguồn thì luôn luôn phải tính đến độ dự trữ ! Khi quá tải ,ngắn mạch thì sao ?nhỡ khi có sự cố nào đó dòng tải tăng lên đến 12 A chẳng hạn thì tèo à ?Máy của tôi mới chỉ nạp cho bình 100Ah nhưng vẫn phải chơi điôt 25A mà còn lo thiếu thiếu nữa là .Hơn nữa giá điot công suất 10A chênh lệch so với con 25 A chả là mấy , bó chiếu với mấy bác
    như em sạc cái bình đánh cá có 30ah mà dùng luôn con diode to bằng ngón chân cái mua 35k/con đây này....thấy bảo loại này chuyên lắp máy sạc bình cỡ lớn
    • #32
      Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viết
      đả biết cách tính biến áp rồi bây giờ chỉ cần áp dụng là đủ.nếu sạt bình 100A thì chỉ cần dòng sạt là 10A là được[dùng diode 10A thời gian sạt là 10 giờ],nếu cần sạt nhanh 5 giờ thì cần dòng 20a [dùng diode 20A] sạt nhanh có thể làm tổn thọ bình.
      cuộn thú cấp kôg cần quấn đối xứng,chỉ cần 1 cuộn dây và diode ráp cầu[4 diode]là đủ.
      có thể tính dây thứ cấp 10A=đường kính dây=1dây chiếc.
      ..............."..................20A=.........".. .........=......".........x2
      diode cần nhôm giải nhiệt lớn.
      em chỉ dùng 1 con diode thôi...bình 30ah cạn điện sạc 3 tiếng là sôi ùng ục .....chắc tại dòng nguồn ra cao quá....em dùng cái loại súp volter cũ ngày xưa để quấn thêm đầu sạc
      • #33
        Nguyên văn bởi vanthiet Xem bài viết
        vậy là oke rồi mình định quấn đối xứng là dùng luôn inveter mình có 1 cái mach đổi điện bỏ thì uổn,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, cảm ơn các bác nhiệt tình...............................
        em cũng đang tính làm luôn như bác đây mà chưa biết chuyển các chế độ sạc/kích kiểu gì....bác làm đc rùi thì bảo em với....em dùng lõi fe s=30cm vuông tính công suất inverter rơi vào khoảng > 600 wat
        • #34
          bình mà hư ngắn mạch thì diode bao nhiêu ampe củng tèo.
          bình hỏng thường thì làm sao mà ngắn mạch đc
          • #35
            quên hỏi các bác mua bao nhiêu dây mới đủ sơ cấp 0.9 thứ cấp 2mm phe 30cm2 ra 14v và 13v sạc chậm
            • #36
              Chơi con nguồn xung là rẻ nhất @@.
              • #37
                không rẻ tý nào đâu bác ơi...sạc bình to thế này thì cứ chơi biến áp thường đi
                • #38
                  - cái sạc có 10 A x 12 V = 120 W, chế cái cỡ 200 W là ổn.
                  - dùng cái nguồn máy tính cũ cuộn lại thứ cấp vừa rẻ vừa gọn nhẹ
                  - nhưng mình vẫn thích BA thường hơn, bởi nó khó cháy với lại sụt áp của thứ cấp sẽ làm dòng sạc tăng lúc đầu và giảm dần khi bình đầy (hình như làm vậy thì tốt cho bình thì pải...). còn cái nguồn xung nó có ổn áp lên sụt áp chắc chắn là trong 1 dải nhỏ hơn, áp ra ko đổi nên nếu dòng quá thì thay vào sụt áp sẽ là hoặc cháy hoặc ngắt xung...
                  • #39
                    bác xạc có cái bình 100A mà dùng dây 90 ghê vậy. Em xạc 120A em toàn quấn dây 0.7mm 880V sơ, 1.15mm 48vòngV thứ=12.5V, 54Vòng= 13.5V xạc ầm ầm cả ngày co s sao đâu. hihi.... Em không sài dây 2mm Tốn tiền lắm
                    ĐÀ LẠT một ngày không có em
                    • #40
                      mình làm vậy cho sạc nhanh hơn biến áp khỏe dùng cho biến điện luôn phe của bạn dùng bao nhiêu mà 880v sơ cấp,chắc mình dùng dây sơ cấp 80 cho dể làm mình quấn thủ công phải dùng 1 lớp lót thêm 1 giấy cách điện cho an toàn dây 2mm dùng dây nhôm cho đở tốn
                      • #41
                        Nguyên văn bởi vitconiloveu Xem bài viết
                        em thấy chắc bác này nhầm thế nào chứ Diode phải mắc bên thứ cấp chứ nhỉ
                        di ốt lắp thứ cấp/ mình nhầm!
                        * Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
                        • #42
                          To gì chứ 200AH vẫn sạc tẹt và chắc vẫn rẻ hơn cục BA to oành.
                          • #43
                            fe mình sài là 28cm2 . còn dùng dây 2mm nhôm thì không khả thi lắm đâu nên là bằng dây đồng luôn đi bạn. nếu cả phần inverter thì sài dây 2mm đồng luôn đi bạn ạ. chúc thành công
                            • #44
                              - thứ cấp có mỗi tí, ra chỗ nào sửa chữa quấn động cơ điện kiếm lấy ít dây cũ là ổn, 12 -:- 14 V nên ko ngại phóng điện do lớp cách điện kém...
                              vanthiet Tìm hiểu thêm về vanthiet
