Đấu song song nguồn DC có hồi tiếp
  • Đấu song song nguồn DC có hồi tiếp
    Mình có dự định mua 2 bộ nguồn DC-DC step down ổn áp đầu ra 15V 150W (Vicor VI-252-IV) để ghép 2 nguồn đó để nâng công suất lên 300W tuy nhiên nghe đồn sẽ có một số vướng mắc nếu đấu song song 2 nguồn như vậy. Trong datasheet của nguồn có ghi là không đấu song song được, nếu muốn đấu phải mua một cục controller hiện rất khó kiếm.
    Cho nên mình định đấu song song chúng kèm với một cầu diot để cách ly 2 nguồn như hình đính kèm.
    Vấn đề là trình độ điện tử của mình ở mức rất hạn chế nên không rõ đấu như vậy có vấn đề gì không, rất mong các cao nhân cho mình xin ý kiến với.
    Khả năng hỏng nguồn thì không có, nhưng cũng không tăng được gấp đôi công suất. Bộ nguồn muốn chạy kiểu "song song" như vậy phải có chân để đồng bộ giữa các nguồn với nhau, hoặc dùng 1 bộ điều khiển chung với vài đầu ra lái công suất xen kẽ. Tìm Google với từ khóa "interleaved buck" sẽ ra một lô. Ví dụ nguồn ở bảng mạch chính máy tính là kiểu interleaved buck như vậy (4 pha, 6 pha ...)
    Mạch nguồn thương mại 150W không có chân để đồng bộ thì đấu như hình là vô nghĩa.
      - đọc bài của anh bq... và nói chung là của nhìu nhìu những anh cao thủ đau đầu quá ạ, cái gì đơn giản thì dùng cách đơn giản thôi ạ...
      - cần ở đầu ra cực dương mỗi nguồn 1 con đi ốt thôi, cực âm nối chung trực tiếp luôn ạ
      - về bản chất thì quy về dạng đơn giản thôi, mỗi nguồn nó nạp cho 1 con tụ lọc tích điện ở đầu ra, khi tụ bị sụt áp (do tải ăn) thì nguồn xung nó tăng áp lên để bù cho đủ mức. mắc song song 2 nguồn thì ta coi là mắc song song 2 con tụ (luôn được tích đủ điện), cũng tương tự như mắc song song pin hay ắc quy thôi ạ
      - về phần thực tế thì ngày xửa ngày xưa e đã từng mắc song song trực tiếp (ko cần đi ốt nào hết) 3 hay 4 cái mạch sạc nokia để nuôi loa usb ạ, mở to hết cỡ chạy ngon lành đến giờ vẫn ok (nhưng mà vứt xó hông dùng nữa). nếu chỉ để 1 hay 2 mạch mắc song song thì khi vặn loa to thiếu công suất nó bị reset loa ngay ạ. rồi thì cả vụ mắc song song 2 cục sạc cho cái laptop acer khốn khổ nữa, giờ thì đang dùng con dell M6500 chạy cục sạc ngoài to như 2 bàn tay dòng hơn 12A........
        Đúng vậy. Nhưng cần chú ý hai nguồn giống nhau. Và chấp nhận có trường chúng hỏng đồng thời, khi đầu ra bị chập chẳng hạn.
          Không đơn giản là đấu // dùng diode là được.
          Đấu như vậy chỉ có con nguồn áp đầu ra cao nhất hoạt động.
          Con nguồn đầu ra cao nhất quá tải mới tới lượt con đầu ra cao thứ 2 và tiếp diễn như vậy đến con có đầu ra nhỏ nhất.
          Tóm lại là sẽ có con làm phụt khói ra còn con kia vẫn đứng chơi.
            Ý của anh bq giống y như trong datasheet của bộ nguồn nó hướng dẫn. Bộ nguồn này nó có 8 chân, trong đó có 2 chân hồi tiếp đấu vào tải để dò điện áp, 2 chân tín hiệu điều khiển. Nếu muốn đấu song song thì 1 controller sẽ đấu 2 chân hồi tiếp vào tải, các con khác không đấu, nhưng 2 chân tín hiệu điều khiển lại đấu nối tiếp với nhau và với 2 chân tín hiệu của controller. Con controller sẽ điều khiển các con booster điều chỉnh công suất và điện áp.
            Tuy nhiên dòng này hiện không còn sản xuất, và các con booster lại rất hiếm và hầu như không thể tìm ra được nữa, thế mới khổ. Còn các dòng hiện hành đang có thì mắc quá ^_^
              Nếu như các bộ nguồn đấu song song có cấu hình hoàn toàn giống nhau thì sao bạn? Nếu lệch điện áp (ví dụ 1 con 5V 1 con 6V thì hiển nhiên con 6V sẽ hứng hết dòng tải tuy nhiên nếu cả 2 con cùng 5V thì thế nào?
              Theo mình "tưởng tượng" (do không rành về lý thuyết nên suy đoán đại, không biết đúng không): Nếu có 2 nguồn A và B hoàn toàn giống y như nhau. Nếu có tải làm sụt áp thì A và B cùng sụt như nhau, giả sử thằng A nhanh hơn và đẩy áp lên kịp thì xem như B không cần đẩy, nhưng giả sử A đẩy không nổi thì B thấy bị sụt nó cũng phải đẩy phụ chứ nhỉ?
              Hay là ý của bạn duong là thằng A nó nhanh quá cứ hì hục đẩy và lúc nào cũng bảo đảm đúng áp nên thằng B nó ngủ quên luôn?
                Nguyên văn bởi hacrot Xem bài viết
                Thực tế sẽ không có 2 con chuẩn đét như nhau đâu bạn. Sẽ lệch nhau ít nhiều.
                Bạn suy luận đúng hướng rồi. Nếu thằng A còn khả năng giữ áp ổn định (chưa quá tải) thì thằng B ngủ yên.
                Đến khi A nó không thể đẩy lên được nữa (nó bị quá tải rồi) thì lúc đó B mới chạy.
                  nhìn chung, nếu mỗi nguồn đều có bảo vệ ổn áp và ngắn mạch thì xài ok, có thể không cần diode. khi đó thì sẽ như bạn duong_act nói, nhưng sẽ không/khó xảy ra trường hợp một nguồn chạy max CS rồi thì cái kia mới chạy, bởi vì, khi kéo tải chừng 50% thì nó nhất định sụt áp rồi( do trở đường mạch, ...) và đương nhiên sẽ nhường lại một phần CS cho thằng kia chứ nó không "ngu gì cứ để thằng kia ngồi chơi đâu!
                    - dạ trên thực tế là mắc song song trực tiếp các nguồn xung ( nguồn ổn áp) dùng được ạ
                    - về phần 2 thèng khênh 1 cái tải nặng thì sẽ có thằng bị ghánh nặng hơn 1 xíu thôi chỉ 1 xíu thôi ạ, cái 1 xíu này chính là cái chênh lệch áp giữa 2 thèng. nhìu lắm cũng chỉ tầm nửa vôn thôi lên các anh hông cần bận tậm đâu ạ. tuyệt đối sẽ ko có thằng chạy hết công suất còn thèng kia ngồi chơi đâu ạ, ví dụ như nguồn 15v khi max công suất nó sẽ sụt xuống tầm 13 hay 14 vôn gì đó hay thấp hơn nữa thì nó sẽ ngắt quãng xung để bảo vệ quá tải, tuy nhiên chỉ cần nó sụt tầm nửa vôn thì thèng còn lại nó đã tác động rùi ạ, có chết thì cũng sẽ chết chung ạ (túm lại là khác gì 2 cái ắc qui mắc song song đâu ạ)...
                      Cám ơn các bác nhé, mình sẽ rinh về ráp thử rồi báo các kết quả cho các bác sau nhưng sẽ hơi lâu do khoảng 30-40 ngày nữa hàng mới về. Mua từ kho phế liệu bên Israel lận :P do hàng mới mắc quá không chơi nổi.
                        Lắp mới 1 mạch step-down đầu ra 15W 20A cũng không phải chuyện quá khó/đắt. Thực ra nếu có kinh nghiệm công suất thì khá rẻ. Đằng này vừa tha rác về, vừa phải đợi, vừa phải chế thêm nữa thì ... nhọc quá.
                          Nguồn xung có phản hồi ổn áp chỉ tọt khi quá tải hoặc bất ngờ tụt do tải nặng bất thường sau đó sẽ lên ngay. Nếu mà điện áp còn dao động thì cơ chế phản hồi ổn áp làm cảnh hay sao.
                          Ắc quy là loại nguồn không ổn áp nên nó không hẳn giống với nguồn xung ổn áp.
                            dạ, thế này ạ. anh lấy 1 cái nguồn xung ổn áp bất kỳ ạ, sạc đt, sạc laptop hay nguồn pc hay gì gì đó đều được ạ, anh lắp cho nó cái tải công suất có thể điều chỉnh được cho tải ăn điện tăng dần rồi đo xem nó sụt áp xuống tối đa bao nhiêu vôn rồi mới ngắt ạ. nguồn 12v của pc em đã nghịc cho nó chạy kích điện sau đó lấy điện kích chạy máy bơm rồi ạ, nó sụt xuống còn đâu đó có chục vôn ấy. 1 khi tải đã ăn điện quá mức bù của xung chạy max công suất thì nó sụt áp như thường ạ, và đến 1 mức nào đó nó mới ngắt xung chứ hông phải cứ sụt 1 xíu mà ko thể bù nổi là nó ngắt xung bảo vệ ngay đâu ạ...
                              Cho mình hỏi tý là theo bạn khi quá tải là nó ngắt hoặc khi ngắt là mới quá tải hay sao vậy ?
                              Bởi mình chỉ nói đến việc nó quá tải mà bạn cứ nói về ngắt với không ngắt ?
                              Đâu có phải cứ quá tải phát là nó ngắt. Nó phải quá tải ở một mức độ nào đó trong một khoảng thời gian tối thiểu thì nó mới ngắt.
                              Như vậy một nguồn xung đang quá tải ở mức độ chưa đủ sâu thì nó vẫn hoạt động mà không ngắt.
                              hacrot Tìm hiểu thêm về hacrot
