Driver power cho đèn Led
    Vậy thì phức tạp đấy. Độ sáng các kênh khó mà đều nhau.
    sau.ph
      Có vẻ khó sơi bác nhỉ, tại em có khoảng 4-5 đầu ra, nếu làm 4-5 cái mạch 1 đầu ra mắc song song thì kích thước khá lớn nên em muốn làm nhiều đầu ra trên cùng 1 mạch
        Muốn đơn giản thì dùng các board led có cùng dòng rồi mắc nối tiếp. hoặc cùng áp rồi mắc song song (có trở cân bằng dòng ở mỗi board)
        Không thì mỗi led một driver.
        sau.ph
          Vậy thì cũng tạm được. Ví dụ driver 100W/22-42V có thể quấn thêm các cuộn để có 3-22V, 42-80V,...
          Lưu ý là công suất ra phải gần công suất định mức thì hiệu suất mới cao, chứ dù chạy được, driver 100W chạy có dưới 30% thì hiệu suất khá thấp!
          Quấn thêm các cuộn thì khi dùng công suất thấp ta sử dụng cuộn điện áp thấp, như vậy duty vẫn cao và hiệu suất vẫn cao chứ
            Vì driver led nó là nguồn ổn dòng đó bạn, Ví dụ định mức nó 1A/22-40V, max 36W thì bạn quấn cho ra 10V để chạy 3 led nối tiếp thì công suất có 10W thôi, trừ khi bạn phải thiết kế lại hết cả phần dòng ra cho từng cuộn ra rồi hồi tiếp về IC PMW, thế thì chi bằng dùng từng driver cho từng dải áp hay công suất, rất linh động!
              vẫn câu hỏi cũ của em, em vẫn chưa rõ lắm chỗ các bác giải thích, nhưng em muốn Vout =120VDC ,dòng 1A hoặc bé hơn. Và em muốn có thể điều chỉnh được Vout này trong dải từ 30-120V mà dòng vẫn ổn định thì có phương án nào cho hiệu suất cao không. thay vì chọn driver có dải sẵn như các bác nói.em cảm ơn. ( có tiếp thu đc là dải rộng thì dùng tụ hạn dòng)
                em muốn tự điều chỉnh chứ ko dùng trong dải ạ
                  Nguyên văn bởi Titun1210 Xem bài viết
                  Đã bảo là mỗi thứ nó có một chức năng riêng, và chỉ khi nó đảm nhận đúng hay gần đúng chức năng của nó thì mới hiệu quả được. Như tôi nè, có thể thiết kế sửa chữa điện tử, có thể sửa điện ôtô, có thể hát, có thể làm thơ, có thể thổi sáo đánh đàn organ, có thể trồng cây, có thể chạy bền... nhưng chả có công việc nào mà tôi có thể làm tốt như một trong số họ cả!
                  Đây là kết quả của một driver led lập trình 240W rất chất lượng của hãng Moso Trung Quốc, hiệu suất rất cao, dùng PFC và chỉnh lưu mos giảm hao phí dòng qua diode cầu và hao phí qua diode chỉnh lưu đầu ra:
                  Po(W) - H(%) - Vo(V)
                  147 - 92.3 - 43.5
                  125 - 91.6 - 37.0
                  84.0 - 88.9 - 24.8 (tương ứng với 120V/120V)
                  43.0 - 81.0 - 12.7
                  21.0 - 69.5 - 6.40 (tương ứng với 30V/120V)
                    Đang nói về HIỆU SUẤT mà bác lại nói công suất.
                    Công suất thì dĩ nhiên là giảm rồi, NHƯNG ở trên bác nói là cả hiệu suất cũng giảm. Nếu không giảm số vòng dây thì mới dẫn đến duty giảm và hiệu suất giảm, nhưng trường hợp này là giảm số vòng dây nên hiệu suất vẫn cao.
                      Đã ổn dòng thì Vout sẽ tuỳ vào số LED mắc vào, tuy nhiên hiệu suất sẽ giảm khi chạy ở công suất thấp
                      Hiệu suất chỉ cao khi duty cao nên nếu không sử dụng kiểu flyback và giảm số vòng dây thứ cấp thì không thể tăng hiệu suất được
                        Mình nói "driver led là nguồn ổn dòng" mà! Vo thấp kéo theo Po thấp, thì D phải thấp, H phải thấp. Còn nếu quấn các cuộn ra Vo khác nhau mà vẫn Po như cũ thì chả ai dại làm thế, vì Vo thấp phải dùng dòng cao, đường kính dây cao, hao phí mọi thứ đều cao.
                          có vẻ nohope các bác nhỉ :v chắc là sài như bình thường vậy
                          • #28
                            còn việc cứ làm làm mà không quan tâm hiệu suất chắc chả ai làm vậy quá,kk
                            • #29
                              à các bác cho hỏi, thường thì driver bây giờ là loại nguồn dòng hả các bác, nó khác gì so với dòng không đổi vây
                              • #30
                                Nguồn dòng và dòng không đổi là một mà.
                                LED bắt buộc phải dùng nguồn dòng vì đặc tuyến V-A của nó dần dựng thẳng đứng lên khi công suất gần tiến tới max, nghĩa là nếu không ổn dòng thì điện áp chỉ cần tăng 0.1V chẳng hạn, dòng điện có thể tăng vài lần làm LED chạy quá công suất
                                Titun1210 Tìm hiểu thêm về Titun1210
