Driver power cho đèn Led
  • #46
    Hihi, cách đó không khả thi đâu!
    Cách để giảm vôn, D vẫn cao đễ H cao chính là.... thiết kế driver mới luôn rồi, ví dụ lúc đầu là 100W/100V/1A, thì bây giờ là 30W/30V/1A, và lúc này ngược lại, quấn thêm để có 100V, chạy D max thì công suất chỉ 30W mà thôi!!! dòng Khi đó chỉ 0.3A chứ không lên được 1A dù Dmax
    Bạn hay cao nhân nào thử thiết kế nguồn xung xem, có 2 đầu ra, 5V và 12V mà dù chạy 12W hay 5W thì D vẫn max ( nếu dùng IC3525 thì có thể đấy, như nếu ở 12V, Dmax suốt thời gian test, ví dụ 5 phút thì khi chạy 5W, D cũng max, nhưng là từng chuỗi, dạng Dmax trong 1phut1 rồi D=0 trong 1 phút, cứ thế chẳng hạn.
    Bác quên là công suất liên quan đến kích thước biến áp. Đây là dạng driver ĐA NĂNG nên sẽ dùng BIẾN ÁP LỚN tương ứng với 100W/100V/1A, 2 đầu dây ở đầu và cuối sẽ là 100V, còn điểm 30V là trích ra ở khoảng giữa, chứ có phải dùng biến áp nhỏ rồi quấn thêm để lên 100V đâu.
    Không có chuyện Dmax ra từng chuỗi với khoảng cách dài như bác nói vì nó liên quan đến tốc độ phản hồi của mạch hồi tiếp, mà 12V hay 5V gì đều ra chuỗi hết. Mà chuỗi hay gì k quan trọng, quan trọng là H gần bằng nhau. Nguồn có 5V và 12V thì k thiếu, nhưng đồng hồ để đo chính xác thì e k có, chỉ bác mới có thôi.
    • #47
      Nguyên văn bởi Titun1210 Xem bài viết
      Mình đang muốn làm 1 cái driver cho led âm trần, dòng khoảng 100mA, gồm nhiều led nối tiếp. Cái mình cần là driver có thể điều chỉnh được điện áp để phù hợp với nhiều loại công suất đèn, mình có nên sử dụng chiết áp để thay đổi áp,... hoặc là driver nhiều kênh đầu ra có thể thay đổi điện áp. Xin chút hướng đi từ các người đi trước ạ. XIn cảm ơn
      Nếu không có yêu cầu cách ly thì làm mạch buck đi bác, vừa đơn giản hiệu suất lại top nữa. Dòng nhỏ thì dùng TNY280 chẳng hạn, con này cũng dễ kiếm. LNK hay LYTS của PI cũng chuyên trị LED.
      Titun1210 Tìm hiểu thêm về Titun1210
