Các anh anh chị ơi, như đầu đề đã nói, bây giờ 1 cái biến áp hoạt động bình thường ở tần số 50Hz mà em cho nó hoạt động ở tần số 2KHz thì nó sẽ thế nào, công suất của có thay đổi ra sao ?
Biến áp lõi sắt hoạt động ở tần số 2KHz thì sẽ như thế nào ?
Trở kháng của cuộn dây sẻ tăng, nên công suất chuyển tải giảm. Nếu lõi sắt từ có hệ số phẩm chất không tốt sẻ sinh ra hiện tượng dòng từ hóa bảo hòa và dòng fuco tăng lên làm hiệu suất giảm biến áp nhanh nóng !Nguyên văn bởi tavanan Xem bài viếtCác anh anh chị ơi, như đầu đề đã nói, bây giờ 1 cái biến áp hoạt động bình thường ở tần số 50Hz mà em cho nó hoạt động ở tần số 2KHz thì nó sẽ thế nào, công suất của có thay đổi ra sao ?Email:
hôm nay, 11:28 -
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
