Nguyên văn bởi kami90
Tự chế xe điện chở hàng trong xưởng cần giúp!!!
BLDC công suất lớn ngó hơi khó kiếm đấy, nếu ai quan tâm đến con DC thường chạy cầu H thì mình up cho cái schematic mạch điều khiển về tham khảo, mở = orcad nha, vì sơ đồ lớn hơn cái màn hình tí nên ko chụp đủ được.
H Bridge Controller AT8(2).rar
Cho code nạp atmega8 luôn để khỏi mang tiếng giấu nghề,mồi chài hay QUẢNG CÁO TRÁ HÌNH gì gì đó.
Exe.rar
Nếu bạn nào có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ kiến thức gì cứ lên tiếng, miễn nó hợp lý và phục vụ cho mục đích học tập.
Nhân tiện muốn nói thêm lúc trưa mới post vội mấy dòng thì phải vô ca nên chưa post đầy đủ, thế là có 1 chú nào đó có khả năng hiểu tiếng Việt hơi bị kém khống mình là quảng cáo trá hình, rõ tức, mod cũng ko chịu hiểu mà cứ thế ban, pó tay, cứ thái độ đó áp dụng vô cách học có mà chết cả thế hệ.Nếu Tương Lai có thể dự đoán trước thì đó hoàn toàn ko phải là Tương Lai mà chỉ là sự Bịa Đặt.
Bạn có quyền đầu tư cho Tương Lai nhưng chẳng có gì đảm bảo là nó sẽ trở thành Hiện Thực.
esc Brushless của mô hỉnh RC mà đem vào chạy thiết bị dân dung có mả bán nhà . vả lai cần phải làm thêm cái mach tao xung PPM rườm rà .Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viếtđộng cơ brushless thì kiếm 1 con ESC 200A trở lên, chế thêm mạch tạo tín khiểu ppm cho esc, thế là ok
đối với motor dc , trên diễn đàn có cái mach sg3524 ,chay rất tốt ,sử dung tay ga xe đạp điện đễ thay đổi tốc đô. sửa đổi thêm chút ít để đảo chiểu vô tư
dùng vi điều khiển,thiết kế ko tốt lâu lâu nó bị nhiễu xe chạy max speed thì ko đỡ đc
Mình đã tham khảo một số xe nâng điện nó cũng dùng contactor để đảo chiều động cơ, giá cả cũng ko khủng lắm đâuNguyên văn bởi Odette Xem bài viếtmấy cái hộp số lùi hoặc contactor tốt giá cả cũng choáng đấy, chưa chắc là bọn nó dùng trong cái xe điện tốt hơn cầu H đâu.
Qua tuần mình đi Sài Gòn mua động cơ sẽ hỏi dùm bạn con BLCD, rồi cho bạn địa chỉ. Bạn cho mình sơ đồ mạch ĐK mà hôm trước bạn nói nha. Thank!Nguyên văn bởi Echchum Xem bài viếtbạn có thể giúp mình chỗ mua BLDC > 1,2 kw được ko, Thanks
Mình đã post cho cái mạch điều khiển cầu H ở trang 2 rồi đấy thôi, vào mà tham khảo, hoặc dùng phương pháp lấy contactor đảo chiều motor và 1 fet công suất lớn PWM nguồn vào cho đỡ tốn như các bạn bên trên đã nói là OK.Nguyên văn bởi trungtuyen12 Xem bài viếtchào các bác em co một xe chở hàng bằng điện động cơ của em 12vdc công xuất 1500w chạy chổi than của trung quốc bác nào có mạch chỉnh tốc độ và đảo chiều quay phù hợp vớ con động cơ của em mong các bác dúp đỡ
em cảm ơn các bác chước...Nếu Tương Lai có thể dự đoán trước thì đó hoàn toàn ko phải là Tương Lai mà chỉ là sự Bịa Đặt.
Mình hoàn toàn ko có ý định giấu nghề đâu, chẳng qua là lười up toàn bộ cái file quá nên up hex cho nó tiện, nay thấy bác vungtau88 có vẻ nghi ngờ gì đó mình up nguyên file code C lập trình trên codevisionAVR cho các bạn muốn chỉnh sửa theo ý thích thì vọc thoải mái, cái onapthanh nói có lẽ là về cái mạch Orcad của mình, vì mạch mình thiết kế rất kỹ, chống nhiễu, chống dội áp, chống quá tải.....,có sẵn chỉnh lưu cho nguồn AC luôn, nên thường các bạn sinh viên có thói quen làm mạch ẩu tả, mì ăn liền thì nhìn vào thiết kế của mình thường choáng hặc nản. giải thích xong rồi đó.Nguyên văn bởi onapthanhMới thấy chương trình của bác thật cẩn thận và có nhiều am hiểu. Đây có lẽ là niềm đam mê của bác
Toàn bộ file lập trình đây test full bridge 6kw lcd maega8.rar
Nói thêm nếu bạn nào ko có phần mền codevision nhưng vẫn muốn xem code thì có cái file C~ trong đó mở = notepad mà xem code C trong đó nha, còn muốn chỉnh sửa thì buộc phải có codevision thôi.
Về đam mê thì chỉ xin nói 1 lời. Mình ngủ dưới đất, mớ motor, mạch điện và dàn Robot của mình thì ở trên giường.
Chúc thành công và vui vẻLast edited by Odette; 22-06-2013, 12:09.Nếu Tương Lai có thể dự đoán trước thì đó hoàn toàn ko phải là Tương Lai mà chỉ là sự Bịa Đặt.
Cũng được thôi nhưng chuyển PDF thì phải cài thêm tool lười lắm nên in thẳng ra XPS viewer nha, hình như win nào cũng coi được thì phải.Nguyên văn bởi vungtau88 Xem bài viếtBác chuyển cái shematic sang word hoăc PDF ko ? máy tính đời cũ ko cài nổi ORCAD
Schematic XPS viewer.rar
Nói trước mạch này đa năng dùng với mục đích chính là lái Inverter pure sin 1 phase, vì thế có thêm nhiều khu rườm rà, nếu chỉ dùng với chức năng con con như là lái mấy cái BLDC, DC, Stepper, Servo thì cần gì dùng nấy và ko cần quan tâm những thứ khác. Còn code mình gửi là lái DC = H bridge nha. Chúc vui vẻ.Nếu Tương Lai có thể dự đoán trước thì đó hoàn toàn ko phải là Tương Lai mà chỉ là sự Bịa Đặt.
Nguyên văn bởi Odette Xem bài viếtCũng được thôi nhưng chuyển PDF thì phải cài thêm tool lười lắm nên in thẳng ra XPS viewer nha, hình như win nào cũng coi được thì phải.
bác copy cái sơ đồ, post thẳng qua word .Bác gửi file xps ko thấy gì bên trong hết bác ợ
Hôm qua, 19:50 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
