động cơ vạn văng???
  • động cơ vạn văng???
    động cơ vạn năng ở trong máy cắt bị cháy mất rotor giờ tôi lấy rotor ở trong củ đề xe máy lắp vào thì vừa khít. số rảnh của rotor cũ là 12 và số lam đồng là 24. còn số lam và rãnh của củ đề đều là 10 khi cấp điện 1 chiều thì stator hút chặt rotor lại và ko thể quay. vậy có cách nào khắc phục không hay phải quấn lại cái rotor cháy kia.
    (động cơ này stator và rotor mắc nối tiếp nhau).
    nó đơn giản mà bạn cứ theo đuổi ắt thành công
    Quấn lại là tốt nhất, hoặc tìm cách chuyển vị trí chổi than về giống như củ đề (vị trí chổi than so với nam châm ở Stato).
      Hoàn toàn không dùng được vì stator và lam đồng trên rotor tương ứng với nhau theo trục hình học.
      Quấn lại,lên lam đồng sai còn tăng dòng không dùng được huống chi tình trạng này.
        nhưng cái roto nó đổ keo eproxy và còn cắm cái tre vào nữa thì tháo ra hơi mệt. nếu cho vào lửa thì roto mất đi thuộc tính. và cái vụ roto này 12 rãnh mà hẳn 24 lam thì quấn sao đây mấy bác, định quấn y như nó nhưng khó nhìn quá
          Nguyên văn bởi phamvanhoang Xem bài viết
          Lạ nhỉ , động cơ máy cắt 220v còn củ đề ra máy 12v, dây đồng to , lắp vào stato 220v, chắc là cắm vào điện áp 220v .thì sao nhỉ, chưa kể đến góc của chổi than nữa , thật là độc đáo ! có khi nó đốt luôn cái stato ấy chứ
            cách quấn cũng dễ thôi , giống như là cùng số lam , nhưng ở đây chia tép dây ra làm đôi, quấn xong một nửa , gài lên lam rồi vẫn quấn trong khe đó nửa dây còn lại , đủ vòng thì bắt lên làm kế tiếp , để sang khe mới là được thôi, tháo dây cũ thì lấy cưa sắt cưa 2 đầu búi dây , sát với lõi roto, cắt xong rồi thì đục đây từ phía lam đồng xuống là được, khi quấn thì đệm thêm lớp nhựa dầy vào sát mắt lõi là được
              em không cắm vào điện 220v mà em tính dùng điện DC 24v cho nó vì động cơ này dùng đc điện 1 chiều mà (cho đỡ nguy hiểm)
                em thấy nó quấn dây kép rồi gài lên lam đồng mà
                  nếu dùng 24v thì cuộn stato trước đó phải quấn cho 24v thì mới được, chứ áp cao hơn thì đưa xuống thấp rất khó hoạt động, còn chuyện 12 khe / 24 lam thì quấn kiểu nào cũng được , quấn 2 sợi thì mau hơn , nhưng phải làm dấu dây kẻo bị vắt nhầm lam, và quấn bằng tay thì dây bị xoắn sau mỗi vòng quấn, còn quấn 1 dây , thì quấn 2 lần lâu hơn một chút , nhưng không sợ nhầm và kẹt khe do dây bị đầy ,nếu quấn 2 dây cùng một lúc hay bị chồng dây do xoắn dây
                    quấn stato thành 24 vôn có nghĩa là quấn ít vòng đi và tăng đường kính dây lên????
                      đúng thế ! theo tỷ lệ số vòng/volt và đường kính dây cũng vậy giảm áp thì tăng dòng, giảm vòng dây thì tăng đường kính dây lên .
                        em cảm ơn bác nhá
                          mọi người ơi cho em hỏi 1 câu nữa:
                          khi quấn hết một tép dây thì 2 đầu dây mình vắt vào lam đồng nào cũng đc??? vì em thây roto 12 rãnh/24lam có cái thì vắt vào lam này còn có cái thì lại vắt vào lam khác. không giống nhau
                            vắt lên lam nào là tùy theo góc của chổi than so với cuộn stato, có loại vuông góc , có loại lệch 1/3, cũng có loại cùng phương với cuộn stato, vì thế bạn cần phải biết để quấn cho đúng , căn cứ vào vị trí chổi than trên cuộn stato .
                              vị trí của chổi than là vuông góc với stato thì vắt vào lam nào vậy anh???
                              phamvanhoang Tìm hiểu thêm về phamvanhoang
