Hỏi về cách tính điện trở hạ áp.
  • Hỏi về cách tính điện trở hạ áp.
    Các bác cho em xin công thức tính điện trở hạ áp với ạ.
    Ví dụ:
    1- em có nguốn vào là 28V DC/ 5A bây giờ em muốn có đầu ra là 20 V DC/ 5A.
    2- Đầu vào 28V DC/ 5A bây giờ em muốn có đầu ra là 20 V DC/ 3A
    Các bác cho e hỏi cách tính trị số điện trở trong 2 trường hợp trên như thế nào? Em cám ơn các bác rất nhiều.
    thường ít dùng phương pháp này để hạ áp lắm, vì công suất điện trở rất lớn
    1. R=U/I= (28-20)/5=1.6 om
    P=U*2/R=8*2/1,6=40 W
    2. tính tương tự. nhưng mắc song song với tải điện trở R2 để giảm dòng còn 3 A
    R2=U/I=28/2=14 om
      Thế ý bác thì nên dùng cách nào để hạ trong trường hợp này ạ?
        Nguyên văn bởi minhhiep_109 Xem bài viết
        R2=U/I=28/2=14 om
        R1 thì e hiểu rồi. Thế còn P sao lại bằng U*2/ R ? 2 bác lấy ở đâu ạ? Hic.
        R2 thì ví dụ mình muốn có dòng 2 A thò mình lấy 28/3 hả bác?
          Mà cho em hỏi thêm là nếu không có con điện trở 40w thì em lắp con trở xứ 200w có đc ko? Mong bác nào biết trả lời giúp. Cái này e đang mù mờ quá...
            Nguyên văn bởi tienhieu0610 Xem bài viết
            tải của bạn là cái gì mới đc
              Tải của em là mấy cặp đầu beam ( đầu báo khói loại tia hồng ngoại). Với cả tiện thể hỏi thêm nữa. Hii. Mà e thấy lạ. Hôm qua lắp thêm con trở 220 ôm/200w mà nguồn nó vẫn trơ trơ chả giảm tẹo nào. Nguồn nó mạnh quá nên chết mất con đầu tiên vừa hôm qua em phải sửa lại. Nó cháy mất con zen bảo vệ nguồn. Hic
                Bạn lên dùng IC ổn áp
                  Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viết
                  Có con nào ổn áp đc dòng 5a đâu bác. Lại phải ráp mạch à?
                    dòng tải thật ổn định [kôg có sự thay đổi "ăn"dòng trong lúc sử dụng] thì mới có thể dùng trở để giảm áp.
                    có thể giảm áp dùng mạch ổn áp transistor có dòng lớn.
                      P=U*2/R=8*2/1,6=40 W công thức này là P= U^2/R ! vấn đề của bạn thì bạn lên dùng ic ổn áp thì tốt nhất! dòng này lớn quá ic sẽ nóng đó bạn thử thêm một trở công suất làm hạn dòng cho ic trước sẽ bớt nóng hơn và lắp thêm tản nhiệt tốt nữa nhé!
                        các bác cho hỏi tại sao trên mạch này dòng vào 110V, qua trở 7,5k thì hiệu điện thế là bao nhiêu vôn nếu không có con zener 33v
                        http://kythuatphancung.com/wp-conten...onapbangdz.gif
                          123456q: không có zener, nếu không có tải thì V=155Vdc
                            sao bác tính được v=155vdc. Nếu bỏ zenner, C1 và R2 (tức là có nguồn 110v nối điện trở 7,5k thì sau trở tính ra còn bao nhiêu vôn ạ (bác chỉ cách tính với nhé)
                              Là theo công thức chỉnh lưu thôi mà. 155Vdc là đầu vào xoay chiều 110V chỉ đi qua đi ốt, điện trở và vô tụ lọc, vì không có tải nên không có giảm áp qua R, Vo=Vmax.
                              Còn nếu không có C1 và R2 luôn thì Vo~0.45Vac =0.45x110=49.5V
                              tienhieu0610 Tìm hiểu thêm về tienhieu0610
