sửa chữa inverter asian electron cần cao thủ giúp
    Nguyên văn bởi thieu-bn2011 Xem bài viết
    Điện áp 500vdc đúng không, bạn xem lại điện áp này nhé. Nếu các tụ mắc nối tiếp tạo nguồn +/- thi điện áp trên từng con tụ 220u-450v khoảng 300-380v nhé
    - Hiện tượng bật lên rồi tắt luôn có nhiều nguyên nhân như: báo sai dung luong ắcquy, hỏng dò công suất, nguồn dao động kém. IC3842 thì nguồn cấp 12v chân 7 còn chân 8 là nguồn 5v do ic tạo ra
    - Kiểm tra mạch hồi tiếp o/p nữa nhé
    e đã kiểm tra qua rồi bác ạh.con 3842 này giá trị điện áp như bác nói chân 7 là 12V.chân 8 là 5V.con pic đã có điện áp 5V.chân 2 của nó nối qua 1 con trở 10k lên VCC của con 3525.áp trên chân 2 này là 2Vdc.e đã kiểm ttra con tụ và trở tại chân 5 và 6 (Rt và Ct) vẫn ok.để loại trừ e đã thay con tụ nhưng ko có tiến triển.điện áp đo tại chân G khi chưa có mos là 5.2Vdc.khi có mos thì ko có điện áp này nữa.
    điện áp trên con tu 220V/450v thì nó khoảng 440V(đồng hồ kim nên ko có giá trị chính xác.) nhưng tụ không có hiện tượng nóng hay gì cả.
      Vậy bạn kiểm tra kỹ khối inver nhé, ví điện áp bú đã có giờ chỉ cần đo điện áp ra khi khởi động tjooi
      TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
      DĐ: 0976.299.429 -
        tình hình là con này e làm mãi mà vẫn chưa đc các bác ahj.e có hỏi qua 1 ông a thì ông ấy bảo phải dùng acquy mới chạy đc.không biết có đúng không ah.nếu thế thật thì e kiếm đâu ra acquy tận 48V bây giờ
        BLH2511 Tìm hiểu thêm về BLH2511
