HELP! Dùng động cơ điện làm PHANH
  • HELP! Dùng động cơ điện làm PHANH
    Em có một bài toán như vầy mong các cao thủ chỉ giáo vài đường:
    -Em có một nguồn chuyển động quay vòng theo quán tính (chẳng hạn :Bánh đà...)
    -Nguồn chuyển động này nối với trục của một động cơ điện qua một ly hợp (rotor nam châm vĩnh cửu)
    -Khi dc bị dẫn động bởi nguồn chuyển động trên sẽ trở thành máy phát điện nạp lại năng lượng cho accu.
    ==>Như vậy mức độ sạc của accu ở đây chính là tải của máy phát.
    Yêu cầu của bài toán như sau:
    -Nếu e muốn phanh chuyển động trên bằng tải máy phát nhưng ko phụ thuộc vào tải của accu thì phải làm sao.
    Ví dụ thế này: khi accu có mức nạp đầy đạt 70% thì ta phanh được tối đa chuyển động trên ở gia tốc chậm dần là A, nhưng nếu ta chỉ muốn phanh nó lại ở một gia tốc B như ý muốn của mình với điều kiện B<A thì phải làm sao.
    Ý em muốn hỏi mạch điện trung gian giữa máy phát và accu lúc này phải làm như thế nào để đạt được mục đích trên.
    Mấy ai định nghĩa được tình yêu.
    Có gì đâu một buổi chiều.
    Kề dao lên cổ yêu hay chết .
    Gật đầu cái rụp thế là yêu.
    Apple
    Nguyên văn bởi apple Xem bài viết
    DC ---> (diod + accu) // (diod + VR công suất)
    Một phần năng lượng sẽ mất đi thành nhiệt trên VR, không nạp cho accu.
      Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viết
      Mạch này gọi là mạch hãm động năng. Để hãm cho tốt thì hãy cắt động cơ ra khỏi accu rồi nối nó vào một biến trở tạo thành mạch hãm.
        Nếu dùng VR công suất ta chỉ thể chỉnh bằng tay phải ko bác.
        Nếu ta có một cảm biến bàn đạp phanh và mức độ giảm tốc phụ thuộc vào tín hiệu này thì ta làm cách nào điều khiển tự động để đạt mục đích trên.
        Apple
          Tùy theo tín hiệu ra cái cảm biến mới quyết định phương pháp điều khiển.
          Nhưng ý tưởng là thế này:
          Cái VR là 1 tập hợp nhiều con R.
          Dùng Tran đóng mạch những con R đó là tương đương với dùng tay vặn con chạy.
          Còn 1 cách nữa là dùng motor quay luôn cái núm vặn của VR.
          Cách trên thường dùng hôn cách motor.
            cảm ơn ý tưởng của bác em sẽ xem xét. Nếu ta dùng một transitor đóng cắt mạch tiêu tán để điều chỉnh tải của máy phát theo kiểu điều xung PWM có ổn ko.
            Nói thiệt với bác em thắc mắc cái dzụ này là vì bữa trước được chứng kiến một chú Camry Hybrid, nó thực hiện phanh phục hồi năng lượng bằng chính motor dẫn động bánh xe rất êm ái thấy khá cảm phục bọn Japan.
            Ko biết bác có biết cái nguyên lý của cái bộ Inverter trên xe này ko nhỉ, rõ ràng là nó phải có một mạch công suất làm giảm tải của máy phát thì mới phanh em dịu như thế được, nếu ta cứ đưa thắng máy phát vào tải là accu thì chắc chắn khi ta cần phanh nhẹ trong trường hợp accu có độ sạc thấp sẽ khiến xe bị giật mạnh...
            Apple
              ý bạn hỏi muốn phanh bằng dòng tải nạp accu phải không? Nếu vậy bạn dùng biến thế dòng để điều khiển.
              Muốn phanh êm bạn dùng mạch từ,điện áp tăng dần từ tính tăng dần thì phanh không sốc.
                Nguyên văn bởi Cat tuong Xem bài viết
                Bạn có thể nói rõ hơn được ko (bạn có mạch cho mình xem tham khảo thì còn gì bằng nhỉ...), mình muốn vừa phanh được êm dịu đồng thời cũng phải nạp lại được cho accu, phanh tái sinh năng lượng ấy...
                Apple
                apple Tìm hiểu thêm về apple
