Xin giúp """chọn nguồn DC cho máy siết bulong cầm tay"""
  • Xin giúp """chọn nguồn DC cho máy siết bulong cầm tay"""
    xin chào các anh.
    Em không biết gì về điện tử cả , chỉ là hay dọc phá thôi ( toàn hư khong à )
    Em có 1 máy siết bulong 9630D hàng bãi nhật
    xài nguồn DC rời như hình . DC 14,4v , A=??? --->P=???
    nhưng không có cục nguồn rời nên ,mong các anh giúp chọn nguồn cho nó ạ...
    Còn đây là hình đầy đủ cùa nó ( trên web ạ) ,theo hình thì nó xài Pin rời 14,4v ,không ghi W hay A
    http://www.google.com.vn/imgres?
    http://www.google.com.vn/imgres?biw
    ___ Em nhờ các anh tư vấn cho : vì em chỉ còn mỗi cái máy không thôi... em cắm và acquy xe máy -->thì mô tơ quay chậm rì à . ( bên trong có role nhấp nhả liên tục ,chắc là tạo búa phải ko ạ)
    + Em nên cấp nguồn cho nó ra sao ...xài nguồn tổ ong được không , thì xài loại bao nhiêu ( 12v10a ,,,12v15a...? ) chắc ko có loại 15v phải ko ???
    + nếu xài biến thế ( nguyên cục nặng trịch ấy ) được không ?
    + máy chỉ quay 1 chiều mở ra --->em tính mua contac đảo chiều 6 chân ,cắt 2 dây gần mortor gắn trực tiếp dc không ?
    + vì sao các máy xài pin (gắn trong máy ,dù ampe chỉ có 3A hay 4A mà nó quay mạnh thế ) trong khi đó acquy xe em thử là 12V 9A ( xe attila ) ???
    hay là do volt không đủ ạ ----> như thế thì nguồn tổ ong sẽ ra sao ???
    Còn nhiều điều muốn hỏi mà chưa nhớ ra
    Xin cám ơn các anh diễn đàn
    Cái công tắc cuả nó thay đổi được tốc độ . Bóp nhẹ quay từ từ . Bóp mạnh quay nhanh . Nó thường có rhanh quét trên mạch pcb rất bé , để điểu chỉnh tốc độ . Khả năng sw hỏng nên quay chậm . Cái đấy rất khó sửa .
    Nếu đấu trực tiếp qua mạch đk thì rất khó sử dụng .
    Nếu bộ đk tốt thì có thể cổ góp moto bị mòn rồi .
    Tiếng cạch cạch là tiếng hộp số , chống cháy ren cuả vít . Điều chỉnh lại được . Hoặc hộp số bị nước vào , kẹt gỉ .
    nguyendinhvan1968@gmail.com
      Cám ơn anh.
      1- sw hỏng thì em cũng chưa kiểm tra ạ ,tại chỉ có duy nhất acquy để thử .
      2- morto thì "Vé rì gút" anh ơi ,em đấu 2 đầu motor vào bình acquy xe thì quay dữ dội luôn á ,chiều nào cũng quay -->chổi than chắc ko vấn đề anh nhỉ ?
      Mã motor : RS-775 xx ( ko nhớ rõ)
      3-em mở ra coi thì ,khi bóp cò cái role đóng ngắt nhanh , lúc đó motor cũng chạy ngắt quãng theo role .
      Cái cần bây giờ là các anh hướng dẫn cho em chọn 1 nguồn cấp DC cho nó ợ :
      _tổ ong thì chỉ có 12v và 24v ---> 12v là hợp lý---> chọn loại bao nhiêu A ??? . Giả sử A nguồn cao hơn A máy : 5a ,10a thì có sao không ạ ?
      _Còn nguồn DC nào khác xài được cho máy
        loại động cơ này thường chạy 18vdc, sử dụng pin lithium , nếu dùng 12vdc ăc quy thì quay cũng tạm được nhưng tốc độ và lực cũng yếu ,thường là trong mạch điện tử của nó có một IC phát xung hay gặp là 555 và 1 fet N (40A)để cấp dòng cho mô tơ , dòng tiêu thụ trung bình khoảng 12A(16v5) , nếu sử dụng nguồn rời thì phải dùng biến áp thường qua bộ nắn , nếu dùng bộ nguồn xung thì hay bị ngắt do dòng cao đột ngột , mạch tự tắt .
          Vậy nguồn tổ ong là không xài được rồi ( cho dù A nguồn cao cỡ 30A ) phải không anh ?
          Anh cho em biết về biến ápbộ nắn này ,mua ở đâu , nói sao cho người bán biết
          em ở phú nhuận ạ ,Nhât tảo thì mua cửa hàng nào ?
          Cám ơn anh.
            Nguyên văn bởi nguyentc Xem bài viết
            Cám ơn anh.
            ở Nhật tảo thì mình không biết vì mình ở BMT , còn bộ nguồn cho thiết bị này phải đặt thợ quấn cho ,chứ thì trường không có bán đâu, đặt họ quấn 16v/18A trên lõi biến áp sắt 300w , sử dụng cầu diode 25A và tụ 470uF/25v là được , không nên dùng tụ có trị số lớn quá .
              Thôi xong ...
              quấn nguồn thì có khi mắc hơn cái máy của em nữa,mà chỉ có khu nhật tảo là có thợ làm lẻ( chém đẹp lun ) ,máy em mua 250k à ,,,hàng bãi mà , cứ tưởng nó xài acquy được
              Xin cám ơn các anh . em bỏ tủ trưng bày thôi ạ ...
                Thôi xong ...
                tại vì mua rẻ nên thấy làm là mắc , chứ cái này còn nguyên kiện giá nó gần 2 triệu đó bác à ,bộ pin không cũng 500k rồi . Bác bỏ tủ trưng bầy thì uổng quá !!!
                  Vậy rãnh rỗi em xách ra nhật tảo , hỏi nguồn tổ ong thử , người ta bao thử tại chỗ mà chạy thì hốt luôn
                  chứ mua mà đem về xài ko được thì tốn kém , vì em tính mua dư Ampe cỡ: 12v/20A ~ gần 300k
                  Còn quấn nguồn thì không thể rồi ,Nhật tảo mà ,mối quen thì may ra
                    hi các anh :
                    VD:
                    có cục biến áp như vầy ( cho là 16v/20a) : thì anh cho em cái sơ đồ gắn thêm linh kiện dễ hiểu nhất ạ, tên lih kiện để em nói người bán ,thanks anh
                      Khoảng 300K thì nên mua 1 bình ắc qui + 1 adaptor. Chạy vừa khỏe vừa có thể di động được.
                      Để chạy tải 2A, mình vừa phải mua cục biến áp 10A ngoài Nhật Tảo.(Cục 5A thấy nhỏ hơn cục zin điện 110 nên không dám mua)
                      sau.ph
                        hồi nãy vừa ra Nhật tảo , kêu người ta quấn cho cục biến áp mới, hỏi tùm lum làm ổng mệt luôn ...
                        ổng nói bao chạy mạnh là ok thôi ,đóng hộp đầy đủ
                        thiệt hại thêm 250k cho cái nguồn mới ...
                        tính ra ,nếu biết về điện thì rẻ hơn tí : cục biến áp 220v/15v 5a ~100k ,tiền mua linh kiện ,hộp ...~ 50k
                        --->ổng lấy công ~100k
                        Thôi ,mình ko biết điện thì phải vậy thôi
                          rốt cuộc bây giờ chạy ok chưa anh. em cũng có cái máy khoan 7,2v.chế 2 cell pin laptop thì chạy mạnh ngon.nhưng dễ chết pin (hết 4 cục rồi). còn lấy cục biến áp gắn thêm diot cho ra DC thì chạy vẫn được nhưng yếu sìu, lấy tay nắm lại là hết quay. bây giờ ko biết còn cách nào ko.hic
                          ak, anh mua tính theo kg hay cái mà 250k, cái khoan của em mua theo kg, 80k/1kg ->> cái khoan có 100k
                            mình chưa ra nhật tảo lấy về ...chắc mai hay mốt đi
                            máy mình mua vài tháng nay , nên tính theo cái
                            hồi trước thì cũng tính kg đó ,nhưng hàng cầm tay bán dc nên người ta nâng giá ,bán theo cái
                            giờ chỉ có những máy bự bự thì vẫn còn tính kg
                            ___Không biết thằng cha đó quấn nguồn ngon ko nữa ..cũng lo lo ...
                              máy mình xài acquy chạy yếu xìu ( acquy attila 12v/9A ,còn chạy ko nổi nữa)
                              nguyentc Tìm hiểu thêm về nguyentc
