Xin giúp """chọn nguồn DC cho máy siết bulong cầm tay"""
    Cách tốt nhất là dùng adaptor từ 5 A trở lên vì công suất của máy này khoảng 30W. Dưới mình chợ trời biên giới có bán các loại này nhưng mình không dám mua vì đã có kinh nghiệm về vụ này rồi. Trước đây anh mình ở Mỹ có mua về cho mình một bộ gồm 1 khoan tay chạy 2 pin 3,8V 6000mAH, 1 cây mở vít chạy 1pin 3,8V, 1cây cưa lọng xài 2pin 3,8V và 1 đèn pin xài 2 pin 3,8V kèm theo 2 bộ charge cho loại 2pin và loại 1 pin hiệu Black and Becker .Lúc đầu pin còn mới thì chạy ngon lắm , được khoảng 1 năm thì pin hư, mua pin mới ở Mỹ thì khoảng 10USD 1 cục. Mình chán quá dẹp sang một bên, Sau này lúc rảnh chế adaptor xài đở nhưng không bằng như lúc xài pin bởi vì nội trở của mạch adaptor lớn hơn pin. Khi mang tải nặng nó sẽ bị sụt áp nên chạy yếu hơn. Máy của bạn sử dụng 14,5V thì phải dùng biến áp 5A điện áp ra 24V và tăng cường tụ lọc để bù vào sụt áp khi mang tải.
      Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viết
      bác mà xài áp cao , dòng nhỏ và tụ lớn để bù công suất thì nó giết khối mạch điện tử trong mạch điều chỉnh tốc độ của thiết bị , vì một số dụng cụ dạng này áp ban đầu đưa vào rất quan trọng .
        Nguyên văn bởi nguyentc Xem bài viết
        mình chưa ra nhật tảo lấy về ...chắc mai hay mốt đi
        máy mình mua vài tháng nay , nên tính theo cái
        hồi trước thì cũng tính kg đó ,nhưng hàng cầm tay bán dc nên người ta nâng giá ,bán theo cái
        giờ chỉ có những máy bự bự thì vẫn còn tính kg
        ___Không biết thằng cha đó quấn nguồn ngon ko nữa ..cũng lo lo ...
        bảo đảm với giá đó thì có chạy cũng bằng không !!! và đôi khi cất luôn cả máy .
          +đúng là có sụt khi tải ,
          lúc đầu đo 16v ,khi bắm cò ( với chế độ búa ) thì = 12v
          lúc bấm cò (với chế độ trượt ) thì = gần 14v
          __Búa thì mạnh hơn khi gắn acquy 1 chút ______________chỗ chỉnh búa hay trượt
          __ trượt thì quay rất mạnh
          __
          P/S : giờ cần mắc gì vào để ko bị sụt áp nữa các anh ?
          thân máy thon quá chẳng còn chỗ nhét cái contac 6 chân ,nên quấn băng keo ở ngoài luôn
          thôi thì tạm hài lòng ,đồ chế lung tung thì phải chịu vậy
            lúc đầu cũng tính làm biến áp 18v -->khi tài sụt còn ~14v là vừa ,nhưng sợ hư mạch trong máy nên em quấn 15v 8A
              Máy của mình không có mạch điện tử mà chỉ có công tắc đóng mạch điện mà thôi còn nếu có mạch điện tử điều khiển tốc độ sao không biết dùng ổn áp 15V cho mạch điều khiển ,còn mạch công suất thì dùng 24VDC có sao đâu. Dòng 5A thì dư sức đủ với công suất của máy khoảng 30W ( 30/15 = 2A ). Tụ lọc để tăng độ ổn định của nguồn. Nó đóng vai trò hỗ trợ khi điện áp sụt xuống.
                __
                độ pin dùng cho phê bác à.chứ đã dùng đồ này mà còn bị vướng dây nhợ lằng nhằng cũng mất hứng. sao bác ko thử lấy 4 cục pin trong đèn đội của trung quốc mắc nối tiếp (14V) chạy thử xem sao
                Văn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
                SĐT: 0542234068
                  nếu máy của bác không có mạch điều chỉnh tốc độ thì đơn giản rồi , mà lại có 30w thì công suất khá nhỏ , chỗ tôi hay sửa loại máy khoan ,vặn ốc giống kiểu của chủ thớt thì công suất khá lớn , khi vặn thì mình không thể nắm nó đứng lại được ,dòng tiêu thụ khá cao 14v-18v /6-12A , khi pin hư không có thay thế , phải ráp nguồn rời dòng nhỏ là chạy không được .áp mà cao cũng không được .
                    Chào bác Quocthaibmt, bác cho con hỏi là tại sao không nên dùng tụ lọc có giá trị lớn vậy? ( như bác nói ở trang 1). Con cám ơn bác.
                      Nguyên văn bởi vanphan85 Xem bài viết
                      pin gì vậy bác ? không hiểu lắm
                        đó là pin li-ion, nhưng với 4 cục đó thì chạy chút xíu thì hết pin rồi, máy vặn bù lon chứ đâu phải máy khoan nhỏ.
                          Nguyên văn bởi mahn79 Xem bài viết
                          tại vì loại máy này cần dòng lớn , khi đó nếu xài biến áp thường thì ta quấn áp vừa đủ với mức của động cơ , sau khi qua diode nắn và tụ lọc áp sẽ nâng cao hơn nhiều , vì thế áp ban đầu đặt vào mạch điều tốc sẽ khá cao , nếu để tụ lọc quá lớn thì thời gian áp cao sẽ kéo dài , bất lợi cho mạch , vì thế dùng tụ nhỏ , khi bấm cò thì áp sẽ tụt thấp xuống bằng áp trung bình an toàn cho mạch điện tử hơn , chủ yếu là quấn dây cho dòng tải lớn thì không bao giờ bị tụt áp thấp hơn mức động cơ yêu cầu .
                          • #28
                            P/S :giờ cần mắc gì vào để ko bị sụt áp nữa ( hoặc sụt ít hơn 1 chút) các anh ?
                            chi tiết cách mắc giùm em ,em chả biết tí gì về điện cả ,thanks
                            • #29
                              máy biến áp này quấn không đủ 15vac và không đủ dòng 8A , vì thế phải lót thêm 1 tờ 100K vào nữa thì mới đạt !!!
                              • #30
                                biến áp 16vdc anh ơi ,đã đo
                                dòng thì ko chắc ,ko có đồ đo
                                thêm 1 tờ màu xanh hử
                                nguyentc Tìm hiểu thêm về nguyentc
