Em có cai mạch điều khiển động cơ 5V. có 2 button, lúc ko ấn thì điện áp của cả 2 dây vào motor đều tầm +2,5V , lúc ấn 1 button thì 1 dây lên 5V, 1 dây xuống 0V. Ấn button còn lại thì ngược lại. Vậy giờ em muốn lấy tín hiệu ra từ mạch này để điều khiển động cơ 12V thì phải làm sao ak
Cần giúp mạch điều khiển động cơ
Nguyên văn bởi ngocnhat95 Xem bài viếtEm có cai mạch điều khiển động cơ 5V. có 2 button, lúc ko ấn thì điện áp của cả 2 dây vào motor đều tầm +2,5V , lúc ấn 1 button thì 1 dây lên 5V, 1 dây xuống 0V. Ấn button còn lại thì ngược lại. Vậy giờ em muốn lấy tín hiệu ra từ mạch này để điều khiển động cơ 12V thì phải làm sao ak
các bác tư vấn như vậy là chết e nó rồi : các bác nhớ là nguồn 5v khi ấn nút nhấn nó chỉ lưu lại chong 1 giây , vậy mình tyw vấn bạn thế này nhé : thứ nhất bạn lấy con relay 5v dùng tiếp điểm thưởng hở của con relay 5v tự duy trì cho nó với 1 nguồn 5v khác từ ngoài nghĩa là khi nhấn nút xong thả ra thì 5v từ ngoài vẫn vào được relay qua tiếp điểm thưởng hở của relay đó để chốt cho nó tự giữ nó. rồi lấy tiếp điểm thưởng hở khác của chính relay đó cấp nguồn 12v cho động cơ chạy . cách thứ 2 bạn tốn 1 con relay 5v và 1 con relay 12v nữa , nghĩa là bạn dùng nút nhấn điều khiển con relay 5v đóng lại trong tích tắt rồi lấy tiếp điểm của con relay 5v đó cấp nguồn 12v cho co relay 12v đóng lại đồng thời lấy tiếp điểm thường hở của con relay 12v tự giữ cho nó , và laytieepsa điểm khác của nó cấp nguồn 12v cho động cơ . chú sau các cách trên bạn nên mắc cho nó nút nhấn stop nữa để khi muốn dừng lại chỉ cần nhấn nút stop nhá bới vì khi ta nhấn start nó đã tự giữ rồi thì cho dù có thả nút nhấn start ra hoặc nguồn 5v của bạn chỉ cung cấp trong 1 giây thì động cơ vẫn hoạt động .
hôm nay, 10:23 -
Sao trang không vào được bạn-
Hôm qua, 12:06 -
Hôm qua, 11:16 -
Hôm qua, 11:09 -
Hôm qua, 10:26 -
Hôm qua, 09:35 -
Vào trang của hãng...-
Hôm qua, 07:35 -
Hôm qua, 07:19 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi ngtuhanCòn thiếu con trở 330 ohm/10W nối song song CE của transitor công suất. Mạch này có từ cái thời VN dùng tivi nội địa Nhật, thay thế cho phần ổn áp 110v (nếu bị hỏng). Giờ chỉ là dĩ vãng.
Hôm qua, 02:27 -
bởi dinhthuong80[QUOTE=nhathung1101;n1735558]
Thế theo bác thì thằng rung đùi kia sẽ nói thằng cánh to hay thằng cánh nhỏ quay nhanh hơn? Thằng thuốc rượu nói thằng nhỏ hay thằng to mạnh hơn??...-
Hôm qua, 00:50 -
