Bổ sung năng lượng cho accu của bộ Inverter
  • Bổ sung năng lượng cho accu của bộ Inverter
    Mình chia sẽ với các bạn ý tưởng mới của mình là bổ sung năng lượng accu cho bộ Inverter có công suất lớn là:
    - Trích một phần công suất của bộ kích điện để cấp cho bộ điều khiển nạp accu. ( Tổng công suất của bộ kích gồm công suất của phần nạp và phần cấp điện cho tải )
    - Bộ Inverter này dùng 2 accu: 1 cái dùng để cung cấp điện cho bộ rung, 1 cái thông qua bộ điều khiển nạp và được nạp đầy. Hai accu này hoạt dộng thay đổi nhau.
    Nguyên văn bởi honglam_ka Xem bài viết
    Nhưng vấn đề lại là hiệu suất nữa bạn. Nếu bạn dùng bộ kích có khả năng thay đồi công suất ra sẽ khắc phục hiện tượng hao accu.
      Một cái dùng để cung cấp điện cho bộ rung, 1 cái thông qua bộ điều khiển nạp và được nạp đầy. Hai accu này hoạt dộng thay đổi nhau. Với hiệu suất 100%. Cái này dùng để nạp điện cho cái kia, nếu bỏ qua phần tiêu hao của bộ điều khiển nạp thì điện đâu mà xài đây? Phải chăng hiệu suất của hệ thống này là 200% chăng?
        Bạn Co_processor thân mến ! Mạch Inverter có khả năng này thì mình đã tìm hiểu và chọn rồi. Sở dĩ mình đưa lên diễn đàn bài này vì mình đã tìm hiểu ở các kỷ sư của Sở khoa học công nghệ và môi trường đó.
        Nhưng mình muốn thêm một tính năng nữa là nạp điện cho Accu khi dùng điện lưới một cách tự động hoàn toàn.
        Các bạn có thể thiết kế giúp mình phần này được không?
          cái việc đó người ta đã làm với UPS , rồi còn ý tưởng gì nữa !
            Nguyên văn bởi huuphuong Xem bài viết
            Đúng vậy, vì một UPS thì đã có chức năng này rồi. Ngoại trừ bạn dùng bộ kích rời (bộ inverter riêng) mà thôi.
              To Co_processor
              Trích: Đúng vậy, vì một UPS thì đã có chức năng này rồi. Ngoại trừ bạn dùng bộ kích rời (bộ inverter riêng) mà thôi.
              Một sai lầm mà bạn mắc phải ở đây mình có nói đến UPS đâu mà chỉ nói đến bộ chọn accu chứ UPS thì không có bộ này đâu. Mà nó chỉ có bộ chuyển đổi chế độ thôi bạn à.
              Mình không thấy một UPS nào sử dụng 2 bộ accu cả đâu? Nó chỉ sử dụng accu nối tiếp với loại UPS có công suất lớn mà thôi.
              Ở đây mình tích hợp chung vào một chứ không tách riêng ra như bạn nói đâu.
                Vậy vấn đề ở đây là bạn muốn độ lại một UPS có khả năng dùng hai bộ accu để kéo dài thời gian phát năng lượng phải không?
                Có nghĩa là : khi có điện thì sẽ sạc vào cả hai bộ accu này, khi mất lưới thì ups sẽ làm việc với một bộ accu có sẵn (built in), khi bộ accu này cạn sẽ tự động chuyển sang sử dụng bộ accu thứ hai.
                => Và vấn đề là bạn muốn làm một bộ sạc riêng biệt hoàn toàn tự động cho bộ accu thứ hai + với việc độ lại một UPS có khả năng tự động chọn bộ accu thứ hai khi bộ thứ nhất cạn điện phải không bạn.
                  Wow! Các bác không hiểu rồi.
                  Ý của honglam_ka là:
                  - 1 ACCU cấp năng lượng cho inverter.
                  - 1 ACCU thì đang charge.
                  Các bác rất sai lầm, vì là ý tưởng rất mới ơi là mới. Vì đâu có ai làm chi như vậy cho mệt.
                  * Đã có điện để charge bình, thì chạy inverter làm chi.
                  * Inverter không chạy sao không tận dụng để cho nó trở thành máy charge có phải vừa đở tốn kém, vừa được gọn nhẹ không?
                  Có lẽ vì vậy mà UPS ra đời chăng?
                    Trích: * Đã có điện để charge bình, thì chạy inverter làm chi.
                    To aici thân mến! - Khi có điện lưới thì vẫn xạc bình lúc đó inverter không chạy.
                    - Ý thứ 2 bạn muốn nói rằng lợi dụng biến áp của inverter để nạp bình accu có đúng không? Nếu dùng trường hợp này thì phải lắp thêm rơ le để cắt điện vào bộ công suất khi inverter không hoạt động.
                    Bộ xạc accu này chỉ cần offline là đủ vì nó nạp lần lượt cho từng accu là do mạch chọn quyết định.
                    Còn UPS không có tính năng này đâu các bạn ạ
                      Nguyên văn bởi aici Xem bài viết
                      Không biết bạn aici có ý mỉa mai gì ở đây không??!!
                      Còn ý tưởng của bạn honglam_ka thì đọc đi đọc lại mình vẫn không hiểu. Có lẽ bạn vẽ sơ đồ khối mô tả đầu vào, đầu ra cùng 2 cái ac-quy thì sẽ dễ hiểu hơn.
                      Mình chỉ thấy hơi nghi ngờ ý tưởng 2 ac-quy vì nếu có nguồn bên ngoài để nạp cho ac-quy thì nguồn này cứ vừa nạp/cấp điện trong khi mạch nghịch lưu vẫn lấy điện từ ac-quy ra, sao phải dùng 2 ac-quy làm gì?
                        Tra loi
                        Nguyên văn bởi intmouse Xem bài viết
                        Theo mình thì ý tưởng là bổ sung năng lượng cho bộ kích như sau:
                        - Bộ kích này sử dụng 2 accu mắc song song với nhau, 1 accu thì cấp điện cho bộ kích còn accu còn lại thì được nạp đầy. Hai bộ accu này hoạt động độc lập với nhau thông qua bộ chọn accu.
                        - Với bộ kíck có công suất thấp từ 1000W trở xuống thì không cần phải có bộ này, với bộ kích có công suất từ 2kw trở lên thì sử dụng bộ chọn accu là thích hợp nhất. Ví dụ như bộ kích điện cho các trạm thu và phát sóng của điện thoại di động (Nếu các bạn muốn biết cụ thể thì chỉ có đến các trạm thu phát sóng đó xem thì hiểu được ý tưởng của mình).
                        Còn mạch vừa nạp/cấp điện chính là mạch nạp online có phải không bạn?
                        Thân ái
                          cáj ông j ông đấy noj năng lượng ko tự sinh ra cũng ko tự mất đj nó chuyển từ dạng này sang dạng khác .. ko biết ông này tên là j ý nhỉ ???????????????????????????????????????????
                          Cuộc đời bất công nuôi nhóc lớn >>>>
                          Xã hội khốn lạn dậy nhóc Khôn !
                          **** (^_^)****
                            ý tưởng phi thực tế!đố ai mà làm được đấy kiểu này thì ups xài thiên thu lun!
                            upscenter.vn
                            0909.456.541
                            honglam_ka Tìm hiểu thêm về honglam_ka
