cần mạch điều khiển ổn áp LiOA DRII-5000
  • cần mạch điều khiển ổn áp LiOA DRII-5000
    Mình có ổn áp bị cà tưng, đo nguội các linh kiện không vấn đề gì cả; hiện tượng của ổn áp như sau:
    - bật nguồn lên khi thì chổi thay quay về phía điện áp cao (điện áp ra lại nhỏ), quay liên tục cho đến khi cham công tắc hành trình thì dừng
    - khi thì quay về phía điện áp thấp => nhảy CB rất kinh khủng
    - cả hai tình huống thì tắt nguồn lập tức chổi than vẫn quay về phía điện áp cao để bảo vệ ổn áp.
    Túm lại mình đã ngắt cái bánh răng của moto để không làm quay chổi than để dễ chỉnh mạch nhưng không biết chỉnh thế nào. Mạch có 2 biến trở không biết chỉnh cái nào cho nó dừng quay moto. Mình đã dùng tay quay chổi than về đúng vị trí để có điện áp ra là đúng 220V rùi mà không làm cách nào chỉnh cho dừng quay moto được.
    Các bạn hỗ trợ giúp, nếu có mạch cho mình ngâm cứu thêm (của model này, giống hình kèm theo càng tốt),
    Trân trọng cảm ơn các bạn.
    công tắc hành trình thay hết!
      Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viết
      Công tắc hình trình vẫn tốt bạn ui,
        Thay con ic so sánh điện áp, nếu không được thì thay relay.
        * Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
          Mạch so sánh điện áp bị cà tưng. Mạch này nằm chung quanh IC LM324.
          Nếu thay 324 và các linhkiện trong mạch so áp mà không được thì xem lại mạch cầu.
            IC mình đã thay, điện trở cũng đo xem trị số có bị làm sao không .... đang cố gắng mày mò thêm một chút.
              Bạn thay thử con tụ phân cực lọc fần áp so sánh và 2 con tụ ko fân cực xanh xanh gần ic xem.
              Ko đc thì bạn cách ly ic vs cầu h. (Ic đkhiển cầu h qua 2 con npn)
              Tháo moto ra khỏi cơ than. Để cơ than ở điểm 220v. Cấp áp 220v.
              Kiểm tra 2 mức áp gim và áp so sánh xem 2 mức áp gim có thay đổi khi quay cơ than k. Áp gim ko đổi. Áp ss có thay đổi thì kiểm tra 2 chân out. Xong còn lại chỉ việc chỉnh các mức áp sao cho cơ nhạy
              Sai số ít là ok
                Mạch so áp có mấy r trị số 1 2 m hay dở hơi lắm . Cái vr gần cánh nhôm là chỉnh mức protech ( đặt ở 250 290 v tuỳ ý) . Cái gần opam là chỉnh mức v ra . Chỉnh từ cực tiểu đến cực đại sẽ có một điểm môto đổi chiều quay .
                Mà tốt nhất là vứt mị... cái mạch này đi . Nó là loại lởm nhất đấy .
                Ai thích đến tôi thiết kế cho một cái ngon hơn tất cả những cái hiện có bây giờ . Thật đấy ! Tất cả những cái bây giờ đều có một chi tiết thiết kế rất dở giống nhau .
                nguyendinhvan1968@gmail.com
                  Mod có thể nói ra cái dở của nó được không? bên cạnh đó xin Mod một ý tưởng hợp lý(theo Mod) trong trường hợp này!
                  Cảm ơn Mod nhiều!
                    Nguyên văn bởi thanhtuanhn Xem bài viết
                    mình có nhận 1 con lioa mạch i như này đã thử ic 324 chân 7 và 14 thay đổi điện áp khi điện áp tăng và giảm đủ 220v không có điện áp xuất hiện tại 2 chân kết luận ic324 hoaatj động tốt típ 41,42 tốt công tắc hành trình tốt nhưng cứ chết 3 con rolay và moto mặch dù đã để điện áp chưa đến 220v mạch dùng 3 rolay này kém lăm thế là minh làm mãi không được ra chợ mua bo 40N về thay 4 con típ 41 và 42 thay cho con c2383 ở cầu h cho khỏe và chế thêm đường hồi chạy ok và rất bền an toàn cao đấy là í kiến riêng của mình.
                      vẫn đề là chết 3 con rolay xanh đấy có con có điện áp vẫn hút nhưng tiếp điểm thì không đóng được là nguyên nhân gây đến moto không quay và không ngắt mặch dù mạch 324 vẫn hoạt động tốt
                        Con lioa nhà em cùng loại với bác chủ. Và cũng bị bệnh gần giống nhau.máy nhà em chỉ bị tình trạng tăng áp đầu ra thôi,hôm nọ nó đốt của em 3 cái quạt điện và một số cái bóng compact cũng may mắn là hệ thống tivi,ampli,cd em có mắc thêm 1 cái ổn áp nhỏ nữa.
                        Em thì chỉ biết sơ sơ cái món điện thôi,nói chung cũng biết cầm mỏ hàn.bác chủ nghiên cứu con của bác chủ xem bị như náo chia sẻ em với nhé.
                        Mà em có một con 3kva nữa.dùng ngon nhưng hơi bé dùng bị nhảy atomat liên tục.liệu em lấy mạch đk của cái 3kva sang cái 5kva đc không ạ
                          Làm cách nào để thay đổi điện áp output của ổn áp LIOA 3pha từ 380V ra 420V không các bác.
                            ra được bác ạ. 420v thì mỗi pha là ~ 240v.
                            Đối với mỗi pha, bác móc từ biến ra 1 đường 240V.
                            Khi đó dải ổn áp phía cao sẽ hẹp lại. Mình thấy thường thì áp toàn thiếu chứ chả thừa nên cái này khỏi lo.
                            Hoặc bác có thể chỉnh biến trở trên bo. cách này thì ko nên vì giảm vòng sơ cấp sẽ ù và nóng biến, thêm tải nữa chắc die
                              Nguyên văn bởi coconlkt Xem bài viết
                              Cám ơn bạn đã trả lời. Vậy mà mình định là điều chỉnh trên board. Việc móc thêm 1 line 240V thì mạch đk, bảo vệ vẫn giữ như cũ, không cần phải điều chỉnh gì hết đúng không bác. Cách này cũng hay đấy. Nhưng Bác hướng dẫn cách để có thể móc ra chính xác điện áp 240V giúp nhé, có cần phải tháo quấn lại biến áp ko?
                              thanhtuanhn Tìm hiểu thêm về thanhtuanhn
