Thảo luận kinh nghiệm sửa máy hàn điện tử công nghệ inverter
  • Thảo luận kinh nghiệm sửa máy hàn điện tử công nghệ inverter
    Xin chào admin, và mọi người
    Mình tạo chủ đề này hi vọng mọi người góp ý và chia sẽ kinh nghiệm sửa máy hàn điện tử.
    Đầu tiên em gặp máy hàn jasic vừa hàn que và hàn tig. khi hàn que máy rất nóng ở phần tản nhiệt công suất, hàn lâu máy nóng lên quá nhiệt thì ngắt nguồn.
    Em thì chưa có kinh nghiệm sửa ở phần điều khiển công suất, nhờ mọi người góp ý giúp đỡ với.
    Thanks!!!
    Xem lại khái niệm Duty cycle trong máy hàn nhé.
      Ko thì mua quạt to mà gắn vào
      Như
        Thanks mọi người đã góp ý cho em.
        Em lại có máy hàn que hiệu sanda, bật nguồn máy vẫn chạy bình thường và có điện ra, khi chấm que hàn thì máy báo lỗi o.c mất nguồn ra, tắt hết nguồn khởi động lại thì máy lại có nguồn ra, chấm que hàn máy lại báo o.c.
        Mọi người ai đã gặp lỗi này thì nhờ giúp em với, nên kiểm tra thế nào nhờ mọi người góp ý, đã kiểm tra công suất ko thấy bị gì cả.
        Nhờ mọi người giúp đỡ. Thanks!!!!
          http://www.dientuvietnam.net/forums/...verter-201188/
            Thanks bạn và mọi người góp ý giúp cho mình có thêm kinh nghiệm.
            Mình cũng có trường hợp sau nhờ mọi người giúp đỡ, đó là máy hàn que legi 220 màu vàng sử dụng linh kiện dán.
            Tình trạng nó như sau: khi hàn thì phát ra tiếng kêu rit rit lớn rất khó chịu, khi dính đũa thì phát ra tiếng kêu nhỏ trong máy, đồng thời mấy con led dán báo nguồn dẫn qua fet sáng yếu đi.
            Máy sử dụng board nguồn riêng cấp nguồn 12 và 15v cho board hiển thị và điều khiển ở mặt trước.
              Bệnh rẻ tiền nên lòi ra lỗi mãn tính thế thôi
                Nguyên văn bởi cnktmt08 Xem bài viết
                bệnh này đầy nguyên nhân gây ra nhưng cơ bản là tụ lọc khô hoặc linh kiện bán dẫn bị rò
                Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
                Web :
                  Thanks ban!!!
                  Có khi nào board cấp nguồn 12v và 15v không đủ tải không bạn, mình đã thay hết tụ lọc nguồn 310v mà tình trạng vẫn vậy!
                  Thanks!!!
                    Ktra linh kien đầu vào của máy hàn
                      Chào các proo.
                      Các bác giúp em về con máy hàn NB KR 500 với ạ.Tình hình là con máy của em hiện tại điện áp hàn lại cao quá tầm 70V.Em không chuyên về món này lắm các bác có thể cho em biết lỗi ở đâu được không ạ
                      Cám ơn cả nhà!
                        Chào mọi người!!!
                        Tình hình em có máy hàn tig jasic, khi bấm cò thì đóng van mở khí luôn mà không ngắt theo 5s hay 2.5s, máy vẫn đánh lửa bình thường.
                        Nhờ mọi người chia sẽ và giúp đỡ giùm em nha!!!
                        Thanks!!!
                          Nguyên văn bởi trinhnq85 Xem bài viết
                          Chào các proo.
                          Cám ơn cả nhà!
                          áp không tải vậy là đúng rồi còn gì nữa/ khi có tải nó sẽ giảm dần/ máy 200a thường sẽ 26,5vdc@200a/
                            kiểm tra fan nguồn đóng mở cho relay khí đi,nó sử dụng con FET đó,có thể khi bạn nhấn nó kích luôn
                              nếu chú chưa sửa được thì liên hệ lại a chỉ một cái là chú xài khi nào máy của chú nổ luôn.thân
                              cnktmt08 Tìm hiểu thêm về cnktmt08
                                14-12-2025, 19:50
