Biến áp xung !
  • Nguyên văn bởi xuan08dv Xem bài viết
    cho em hỏi cái biến áp trong cục sạc điện thoai có phải biến ap xung không
    sử dụng nó có giống biến áp thường không?
    nó là biến áp xung đó bạn..mà có ai hiểu nguyên lý hoạt động của nó không nhỉ..tại sao nó lại có những 6 chân
    • ai biết địa chỉ bán lõi biến áp xung ở chợ trời không ? cho em xin qua yahoo: tranbac_lnbg.
      thank!
      • Có cao nhân nào có tài liệu tính toán biến áp xung công thức đơn gian ko cho em xin với. hoặc giúp em làm 1 MBAX đầu vào 12V đầu ra 380VAC; I=1A; tần số 60KHz với em vô cùng cảm ơn. nếu cao nhân nào chỉ giúp cho em xin số đt để tiên liên lạc hỏi. 0983 226 983
        • Nguyên văn bởi baouyenhp20 Xem bài viết
          Nguồn vào của bạn là 12VDC hay 12VAC? Loại mạch mà bạn (thiết kế để sử dụng với biến áp xung) là loại gì? Nếu chưa có sẵn mạch, cái bạn cần phải là một bộ nghịch lưu (inverter) để chuyển đổi từ 12VDC ra 380VAC.
          Khi tính toán biến áp xung, phải biết nó sử dụng cho kiểu mạch nào cụ thể, không chỉ căn cứ vào điện áp đầu vào, đầu ra... Công suất của một bộ nguồn xung còn phụ thuộc vào kiểu mạch mà ta thiết kế, không chỉ tính toán cho biến áp xung là được đâu.
          • Anh Tuanhonglac giúp em vơi. em xin sửa lại thông tin như sau:
            em cần làm 1 bộ nghịch lưu (inverter) chuyển đổi.
            Đầu vào: 12VDC
            Đầu ra: 380VAC; 1A; tần số f=60KHz
            • mỗi bậc có 1 cách 1 suy nghĩ khác nhau nhưng đều đem lại kết quả nhất định cho mỗi vị trí của các tiền bối, và tóm lại đàn em đàn cháu đi sau như em "cháu" đây thấy tranh cãi mà không biết tin vào ai mà sợ, nếu tin vào kĩ thuật khoa học 100% đợi có $ mua máy thì khi nào nghiên cứu được mấy cái này , nếu tin bậc kinh nghiệm "đoán" sĩ thì ko biết có chính xác không?. tóm lại sẽ thử với chế độ tốt nhất cho mỗi người. thank mọi người mấy năm trước đã tranh cãi bây giờ em "cháu" mới đọc và cũng tìm ra nhiều/
              thuydt1 Tìm hiểu thêm về thuydt1
