Xin mạch DC12V lên 220vAC 50HZ 500W đến 1000w
    Cái mạch này hao acquy lắm chạy máy quạt hay máy bơm kêu gê lăm
      Thanks bạn rất nhiều, thế bạn có mạch nào ổn định hơn không post lên cho mình với
        kiếm mây cái mạch ups hay còn gọi là bộ lưu điện của máy tính cái này chạy ổn dịnh lắm. dùng bình 25 Ampe chạy được 5h
          các bác đưa những mạch nè không ổn đâu.có rất nhiều yếu điểm
            tui cũng đang làm về cái mạch nè,nhưng hao điện và chạy cháy quạt không chạy được máy bơm cũng như tủ lạnh vì đó là xung vuông.các bác nào hiểu hơn hãy tìm cách biến đổi xung vuông nè thành hình sin hoặc gần cũng được thế chăc sẽ ổn đó
              bác nào biết cái con cx dùng trong mạch inverter không nhà mình có nhiều lắm nhưng toàn là Mhz không biết có dùng dc không
                chao cac bac. bac nao co mach kich 12v dc len 220v ac chuan thi lam on cho tui bit voi nha. cam on nhiu
                  Bc557 chính là c557 đó
                    nếu là xung vuông thì xem thử mạch này sẽ không nóng và tổn hao do sinh nhiệt nhỏ
                      Nguyên văn bởi Quangthuan8x Xem bài viết
                      sơ đồ đây ai đã làm qua mạch này thì cho mình ý kiến nhé thanks nhiều
                      Mạch là xung vuông. Chạy thì được nhưng với loại tải cảm ( quạt, động cơ ) thì mau nóng và kêu. Hãy cho 1 con tụ quạt nối // tại đầu ra may ra cải thiện đôi chút. Quạt đỡ kêu và đỡ nóng hơn.
                        cách này không ổn đâu bạn vì tụ nhỏ thì ko giải quyết vần đề gì còn tụ lớn thì có ổn cho thiết bị cảm hơn nhưng mảng công suất thì nóng thôi rồi............
                          Nguyên văn bởi theanh01 Xem bài viết
                          Được cái lọ thì mất cái chai mà bác. Bản chất mạch nó thế rồi thì phải chịu thôi. Không nóng mạch thì cháy quạt
                          • #28
                            Nguyên văn bởi denta_victor Xem bài viết
                            Bạn thử mạch này xem sao
                            thế bạn đã thử mạch này chưa, mà thông số cái bién áp thế nào
                            • #29
                              nóng mạch và đồng nghĩa với tổn hao nguồn kinh khủng vì thế hiệu suất cực thấp. mình đã làm thử rồi và cũng đã buông xuôi........
                              • #30
                                sơ đồ này tớ có làm rồi chạy thì cũng được nhưng rất nóng đèn 3055.hao điện,cồng kềnh vì nhiều trở công suất quá.cậu tham khảo mạch của anh Hoangtam471 ấy mạch đó tớ lam rồi rất nhỏ gọn,biến áp quấn đúng cs chạy khỏe lắm
                                Quangthuan8x Tìm hiểu thêm về Quangthuan8x
