Xin mạch DC12V lên 220vAC 50HZ 500W đến 1000w
  • #46
    Nguyên văn bởi ndp62 Xem bài viết
    Mình xin các bạn tư vấn :
    Nếu điều hòa công suất 790W-9000BTU (mình cũng không biết dòng khởi động là bao nhiêu nữa??)thì nên mua Inverter nào có chất lượng sóng SIN tốt để không làm hỏng thiết bị?? và công suất phải là bao nhiêu thì đảm bảo an toàn không nóng và cháy nổ?? Nếu mình muốn chạy ĐH 5 giờ thì phải dùng ắc qui dung lượng bao nhiêu(Ah) ,có tính đến cả hiệu suất thực tế??.
    -Mình thấy có loại Inverter SUOER 1000W ,có ghi SURGE POWER 2000W ?? công suất này có phải dùng để tính với công suất khởi động đ hòa không ?? Bộ này có chức năng sạc ắc qui khá tốt nên không phải sạc ngoài.Bộ inverter này có tải nổi cái điều hòa 790W của mình không??
    Mong các bạn đã sử dụng được inverter cho điều hòa chia xẻ kinh nghiệm chông nóng với anh em trong mùa hè này.
    Xin cảm ơn.
    Công suất 790W thì Iđm điều hòa của bạn khoảng 3A. Với loại điều hòa thường (không phải loại inverter) thì lúc khởi động dòng các thể tới 15-18A trong vài giây đầu bật máy. Như vậy thì công suất Inverter của bạn cần phải chịu được công suất 4KVA, thường thì công suất ghi trên mặt “bộ kích” chỉ là công suất “vui vui” vậy. Đặc biệt hàng hồ cẩm đào dùng được 50% công suất đó lâu lâu là tốt lắm rồi. Mấy con công suất chỉ chịu quá tải tính bằng ms thôi không có bảo vệ là nó về với tổ tiên luôn với tiếng chào vĩnh biệt “bùm” . Nếu bạn đủ tài chính thì dùng Sinus Inverter cho ra điện sin chất lượng gần với điện lưới chạy điều hòa thì dùng hàng Châu âu-Mỹ (4KVA khoảng vài ngàn) mua luôn dàn Acquy + Solar Panel nữa dùng cho cả nhà. Bác EVN chắc cám ơn lắm đó
    Dung lượng Acquy theo thời gian thì các bác tính như sau
    Dung lượng(AH) = [Công suất sử dụng (W) * Thời gian sử dụng (H) ] / [Điện áp Acquy (V)* Hệ số nạp đầy của Acquy * Hiệu suất thực bộ Inveter]
    Hệ số nạp đầy thuộc chất lượng acquy, chất lượng bộ nạp, thời gian nạp (có thể bằng 1)
    Hiệu suất: với Santak online thì hiệu suất cao nhất cũng chỉ tới 82-->88%. Những hàng “kích” lên 220VAC khoảng 60%, hàng hồ cẩm đảo chỉ 50% thôi. Tiền nào của ấy mà. Nó còn phụ thuộc vào cả công suất sử dụng so với công suất định mức của Inverter nữa. Đừng có tin vào mác ghi hiệu suất 90-95%.
    VD với công suất điều hòa 790W muốn dùng 5h (tính cho điều hòa chạy liên tục) bạn có acquy 12V mới mua và nạp đầy + Sinus Inverter chất lượng tốt hiệu suất 80%
    Q = (790*5)/ (12*1*0.8) = khoảng 411(AH)
    • #47
      Xin cảm ơn bạn anhminh ,dòng khơi động ĐH theo hdsd chỉ khoảng 7A thôi .Như vậy nếu dùng ắc qui 12 V thì không khả thi, vậy nếu nâng điện áp ắc qui lên 24V thì giảm được 1 nửa dung lượng(Ah)tiêu thụ trong một giờ.
      Nói vậy thôi chứ vẫn phải chống nóng bằng PP cổ truyền thôi.
      • #48
        Hjx! nâng điện áp lên 24V chỉ để giảm dòng chuyển mạch qua mấy con công suất --> giảm tổn hao và tăng công suất Inverter thôi. Chứ Acquy thì vẫn thế, bạn có hai con 12V-100AH Nếu mắc song song = một acquy 12V-200AH, mắc nối tiếp thì = một acquy 24V-100AH
        • #49
          Nguyên văn bởi anhminh Xem bài viết
          Hệ số nâng điện áp càng cao thì Inverter hoạt động càng kém ổn định , chính xác và hao phí thì càng lớn. Công suất cũng không được cao vì có sự hạn chế về dòng điện. Nhiều khi người ta dùng điện áp ắc quy là 100V.
          • #50
            huong dan
            Nguyên văn bởi denta_victor Xem bài viết
            Bạn thử mạch này xem sao
            so vong quan nhu the nao ? cong suat mach nay la bao nhieu?
            • #51
              em cung the!
              luc rai mat dien hoai buc lam! cac su huynh oi! ai co mach inverter nao khoang 500--->800w khong, neu co lam on gui cho em dum! lam on chi gium em cach quan cung nhu so vong may bien the trong mach do luon gium vi phan do em ngu lam! em chan thanh cam on! bienxanh1994@gmail.com
              • #52
                VỚI ups khác thì kông nói còn về santax các bác dùng khi nào bình le bong bóng thì mới tắt,bạn bienanh1994 ơi đơn giản bạn kiếm cái ups hư bình về lắp vài bình dung lượng lớn là ok ngay,chứ bác lảm inverter 800w không ít tiền đâu mà còn đòi hỏi kiến thức chút đỉnh nữa,cái ups 1000va chổ em nó bán có 300k à.
                • #53
                  cho minh xin so do mach cua hoangtam471 dc ko,minh cung dang rat mun lam 1 cai mach kich
                  minh moi gia nhap dien dan,co j chi giao them cho minh voi
                  vantuyen3001@gmail.com
                  • #54
                    Nguyên văn bởi tuyent3 Xem bài viết
                    thank em nhá!
                    Keep moving forward...
                    • #55
                      bạn cho mình địa chỉ minh gửi sơ đồ cho bạn dùng 1 cái ổn áp 1kw của lioa hoặc standa ovi hay gì cung được quấn thêm sơ cấp vào sau đó đấu mạch dao đôn vào là ok ic dao động dùng KẠ 3525 là ok minh cho mạch cách đấu liên hệ 0904602727 bảo cách
                      • #56
                        chào các bác ạ ! em muon mot mạch inver 12_220v khoảng từ 40w 100w ma toan la khó làm ko ah.
                        em xin bác nào có sơ đồ cho em cin cái. ma chi tiet vào
                        gửi wa email jum2 em: namvan091090@gmail.com
                        cam on nhìu
                        • #57
                          có gì thì gửi lên diễn đàn mọi người cùng xem chứ qua email làm gì?mạch của anh viethung94 đây:
                          • #58
                            Cái này bạn tự tính cũng được. 12V 25AH thì có phép thần tiên cũng không thể chạy được 5 tiếng bình xịn. Điều đó bạn thấy vì sao nó thường có chức năng hẹn giờ 5 phút hoặc 10 phút.
                            Đúng đó, đơn giản :12V*25AH=300VA*1h (với điều kiện hiệu suất n=100% <=> không tưởng và bình nạp đầy, còn mới và là loại zin) sao không ai chịu nghĩ trước khi post bài nhỉ?
                            Không gì bằng trải nghiệm thực tế:
                            • #59
                              dau cha may dan trong nganh voi nhau ma ban j ha
                              ich ky
                              • #60
                                oh vay ah.vay thi chi jao them nha
                                thaks
                                Quangthuan8x Tìm hiểu thêm về Quangthuan8x
