mạch inverter hiệu suất cao
    Kiếm inverter của panel năng lượng mặt trời, xài FET, hiệu suất rất cao.
      Bây giờ không ai xài Transister nữa đâu mà người ta xài toàn là Mosfet thôi. Mosfet chứ không phải là Fet đâu nha các bạn. Mình thấy trên diển đàn các bạn gọi toàn là Fet thôi. Mosfet cũng có 2 loại là Mosfet-n và Mosfet-p cũng tương tự như transister p-n-p và n-p-n. Điểm khác biệt giữa transister và Mosfet là đối với transister thì ta phải cung cấp dòng cho nó thì nó mới bảo hòa được còn đối với Mosfet thì nó không tiêu hao dòng mà chỉ cần áp đưa vào là được. Điểm khác biệt thứ 2 mà mình nghỉ là rất ít ai biết đến đó là TRansister khi nó dẩn thì mối nối CE của nó giống như một con điốt có nghĩa là dòng điện chỉ đi qua được một chiều thôi. còn đối với Mosfet khi nó dẩn bảo hòa thì DS của nó giống như một con điện trở vậy. Mosfet dùng làm inverter phổ biến nhất là IRFZ44N khi nó dẩn bảo hòa thì điện trở DS của nó chỉ khoảng 17.5 mili ôm thôi.
      Công suất tiêu tán trên Mosfet được tính như sau P= Điển trở DS nhân cho dòng điện qua Mosfet bình phương. Do đó giá trị này rất thấp.
      Còn đối với transister thì công suất tiêu tán trên collecter được tính như sau P = điện áp trên CE nhân cho dòng điện qua transister. Mà điện áp trên CE của transister khi nó bảo hòa là vào khoảng 0.15V đến 0.5V và có thể cao hơn nữa nếu các bạn không làm cho nó bảo hòa tuyệt đối. Đó là chưa tính đến công suất tiêu tán trên B nữa.
      Do đó xài Mosfet sẽ không bị nóng như transister. Tuy nhiên kẻ thù của chúng ta chính là cái tụ điện Cbe và cái tụ điện Cgs . Chính những cái tụ này mà nó làm cho Mosfet hoặc Tran bị nóng. Do đó khi thết kế mạch Driver cho Mosfet hoặc Tran thì chúng ta cần phải dập tắt những cái tụ này đi. thì Mosfet hoặc Tran mới hết nóng được.
      Đường đi khó không gì ngăn sông cách núi
      Mà khó vì không tiền để vượt núi vượt sông
        Việc chuyển đổi PWM từ 12V lên 220V thì không có gì khó khăn cả. Nó cũng giống như bộ nguồn xung của chúng ta vậy. Vấn đề khó khăn là ở chổ chuyển từ PWM 220V sang sin hiệu dụng 220VAC. Về nguyên tắc thì chỉ cần một mạch lọc LC là xong nhưng thực tế rất khó khăn. Chính mạch lọc LC này nó làm giảm hiệu suất của inverter. Về nguyên tắc thì những thành phần L và C thì nó không tiêu hao năng lượng mà chỉ có điện trở mới làm tiêu hao năng lượng mà thôi. Nhưng thực tế là khi gắn mạch LC vào thì hiệu suất của bạn giảm đi rất rỏ rệt.
        inverter của mình chưa gắn LC vào thì dòng không tải của nó chỉ khoảng 0.5A mà thôi nhưng khi mình gắn mạch lọc LC để chuyển thành Sin thì dòng không tải của nó đã lên đến 3A. Để có được một tín hiệu sin chuẩn ( hình ở trên ) mà mình phải chịu mất đi 2.5A. Cái giá phải trả là quá cao.
        Anh em có cao kiến gì không ?
          Nguyên văn bởi vu4096 Xem bài viết
          bạn đã ráp thành công mạch nào chưa úp lên cho anh em học hỏi
          Điện Tử - Vân Tình
            Đây là sóng sin chuẩn tạo ra bằng bộ PWM của PIC. Dùng biến áp xung và cầu H để đưa nó lên 320V P-P sau đó đưa vào bộ lọc LC là ra được Sin chuẩn. Cái này mà gắn quạt máy vào là nó chạy vi vu luôn bảo đảm không có tiếng Ù Ù luôn. Tuy nhiên vấn đề hiệu suất mới là đau đầu nhất. Mình đang nghiên cứu các thông số của bộ lọc LC hy vọng nó sẽ cho ra hiệu suất cao giống như sóng vuông 50 HZ. Còn nữa để nhìn được sóng PWM thì bạn nên sắm một cái Digital oscilloscope chứ cái analog không nhìn thấy đươc đâu nha các bạn.
            Bạn có khảo sát khi thay đổi tải cũng như khi thay đổi từng loại tải chưa? Chứ còn bộ lọc LC (dùng kỹ thuật PWM) khi không tải thì sóng sine đẹp lắm nhưng có tải lại lá một chuyện nữa. Và như thế thì không thể gọi là true sine inverter được...
              Tạo sine từ DC thì PWM mới có hiệu suất cao thôi, còn true sine thì tạo dao động sine 50Hz từ ắc quy rồi đẩy kéo biến áp. Nhưng chạy được tivi thì sò công suất chắc đun nước được ==> inverter và bếp điện 2in1 quá tiện.
                Nguyên văn bởi ngochai0712 Xem bài viết
                Tạo mới có hiệu suất cao thôi, còn true sine thì tạo dao động sine 50Hz từ ắc quy rồi đẩy kéo biến áp. Nhưng chạy được tivi thì sò công suất chắc đun nước được ==> inverter và bếp điện 2in1 quá tiện.
                đúng rùi bọn Simens , ABB , Boss và bọn mỹ nó áp dụng kỹ thuật sine từ DC thì PWM từ lâu rồi
                http://baohanhbeptu.vn
                ĐT: 0967 403 123
                  Bây giờ toàn dùng PWM thôi mà,muốn ra sine thì băm xung ở đầu ra rồi lọc. Nói chung không thể yêu cầu cao như điện lưới được. Trong box này thảo luận nhiều lắm về vấn đề này rồi.
                    đại ca dùng cin pic lập trình xong! cho nó SPWM (sine Pulse-width modulation) qua biến áp Sắt từ rồi sẻ ra sine chuẩn hiệu suất trên 90%. cái này dùng cho các mạch công suất lớn như ( UPS ... soft start) chúc bác thành công.
                    ý tưởng rất hay nhưng không kả thi bằng mua mosfet
                    kô có gì là hoàn hảo!!! chỉ có hảo hảo là có mỗi ngày.
                    thời sinh viên.....................
                      bác cho em 1 cái mạch đi.em cần công suất 1000VA
                      huyQN Tìm hiểu thêm về huyQN
