Biến áp xung?
    Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viết
    vậy với 1 mạch kích với tần số 50HZ thì em dùng biến áp xung được không?
    Người ta vẫn thường dùng biến áp xung trong mạch kích 50Hz vì lợi thế nhỏ gọn, nhưng không phải kích trực tiếp mà trộn thêm xung có tần số 20KHz
      tất nhiên là được
        Nguyên văn bởi IC_auto Xem bài viết
        trộn thêm xung là sao ạ?
        Keep moving forward...
          Tức là cho 2 dao động 50Hz và 20KHz nhân logic với nhau cho ra một xung tần số 20KHz ngắt quãng với chu kì là chu kì của tần số 50Hz ( cách này chỉ thực hiện khi 2 xung 50Hz và 20Khz là xung vuông ). Khi đó tần số đưa vào biến áp xung là 20KHz.
          Còn một kiểu khác là điều chế độ rộng xung (PWM - Pulse Width Modulation). Khi đó tần số đưa vào biến áp xung là 20KHz chứ không phải 50Hz. Tần số 20KHz có độ rộng xung thay đổi tỉ lệ thuận với biên độ của tín hiệu dao động 50Hz và tại đầu ra khi qua bộ lọc thông thấp thì tần số 50Hz sẽ được tách ra khỏi 20Khz.
            cho em mạch được không?
              Những cái trả lời trên kia bạn còn chả hiểu thì chắc không hiểu nổi cái mạch đâu! E cũng chỉ làm mò mà thôi, mà làm mò thì nằm trong nhóm nguy cơ cao về ... cháy nổ!
              Hic! Bệnh viện và cơ quan PCCC thêm việc làm!
              Tập đoàn MIN, MOD là đao phủ của tự do ngôn luận!
              bboyminh Tìm hiểu thêm về bboyminh
