Mạch interver xung vuông khi chạy tải cảm hình như là sẽ làm cho tải nóng lên và dễ bị cháy phải không vậy các bác.
Gửi tặng ae mạch nghịch lưu 500W dùng tran rất dễ lắp
Đúng là như vậy! Nhưng câu hỏi này đã thảo luận nhiều rồi, bạn chịu khó tìm đọc lại nhé.Nguyên văn bởi ltsang1991 Xem bài viếtMạch interver xung vuông khi chạy tải cảm hình như là sẽ làm cho tải nóng lên và dễ bị cháy phải không vậy các bác.
bạn làm thành công rồi hảNguyên văn bởi tthiep92 Xem bài viếtPạn ơi chỉ mình cụ thể là ngắt mạch điều khiển gòi đấu Diod ở đâu để sạc luôn được dzậy. Mình đã làm xong gòi nhưng chưa piết cách để sạc cùng mạch này hxxx
Thanks
Ok, mình đã làm thành công inverter gòi nhưng chưa hiểu cách đấu diod để sạc! Bạn chỉ hộ mình nhé! Nếu được mạch ổn định điện áp đầu ra đúng 220V khi nguồn DC thay đổi lúc còn đầy điện tới khi acccu xuống thấp thì ok! Thanks pạn rất nhiều!Nguyên văn bởi gaconyeudoi Xem bài viếtbạn làm thành công rồi hả
mình có biết mấy đâu thực ra mình đang định hỏi bạn là cái máy biến áp thì tự quấn hay là có thể mua dc mình đang làm đồ án về mạch này nên rất mong được bạn giúp đỡ..bạn có thể cho mình sdt hay nick facobook để tiện trao đổi dc khôngNguyên văn bởi tthiep92 Xem bài viếtOk, mình đã làm thành công inverter gòi nhưng chưa hiểu cách đấu diod để sạc! Bạn chỉ hộ mình nhé! Nếu được mạch ổn định điện áp đầu ra đúng 220V khi nguồn DC thay đổi lúc còn đầy điện tới khi acccu xuống thấp thì ok! Thanks pạn rất nhiều!
ngay chỗ D718x5 là sao vậy ? 5 con D718 à ??Nguyên văn bởi fee_08 Xem bài viết
Mạch nghịch lưu dùng 4047 mình đã lắp nhiều rồi , thường dc ưu điểm xung ra ổn định nhưng nhược điểm là ic k chịu dc dòng cao hay cháy. Ngược lại với ic thì tran tỏ ra khá ổn định ,dễ lắp , đặc biệt mình đã test thử 2 mạch trên 1 biến áp thì công suất của tran lớn hơn . Đây là mạch nghịch lưu 500W mình mới làm thành công đợt vừa rồi post lên cho anh em tham khảo , lưu ý biến áp sơ cấp quấn dây 3mm áp tâm 11 V , biến trở 100K để chỉnh đúng tần số 50Hz , tran Cs D718X5 mỗi vế ,mình thêm cái mạch lọc LC chạy thử quạt rất êm , cuộn cảm và tụ giấy có thể lấy trong nguồn máy tính cũ . Mọi người xem file đính kèm phía dưới cho rõ nét .Chúc thành công!
Anh ơi có thể gửi cho em cái sơ đồ mạch được khôngNguyên văn bởi vthang.elc Xem bài viếtcái của em nè mấy bác ơi ! em nó còn kém lắm nhé !chỉ tầm 150W thôi ! mất điện thì thắp đèn huỳnh quang hoặc compac thôi ! chạy quạt hiệu suất ko cao nhé mấy bác ! xin mấy anh chỉ giáo nhé ! em cũng từng làm 1 em hơn 500W rồi để chạy máy khoan khi mấy điện ok nhưng ăn dòng acquy quá ! bây giờ cùng toi rồi do em dùng IC ,bây giờ rút kinh nghiệm dùng transitor luôn ,dùng tạm thôi mấy anh ơi chớ mấy thằng này hiệu suất kém lắm ,thắp đèn hoặc tivi thì ok ![ATTACH=CONFIG]39183[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]39184[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]39185[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]39186[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]39187[/ATTACH]
cái mạch này mình thấy hay đó, nhưng công suất thì hơi nhỏ, các bác cho e hỏi giờ mắc // thêm hai con IRFP 240 thì công suất có tăng thêm gấp đôi không?Nguyên văn bởi hc1088 Xem bài viếtbạn làm theo mạch này nhé đảm bảo chạy tải cảm và hiệu suất thì cũng ok luôn
Hôm qua, 19:50 -
06-12-2025, 17:17 -
