Vi điều khiển đóng relay điều khiển tải cảm
  • Vi điều khiển đóng relay điều khiển tải cảm
    Tôi đang gặp rắc rối với vi điều khiển 89Cxx , khi đóng mở cho relay loại 10Adc để điều khiển tải cảm (vd: vavle solenoid 220VAC, hoặc 2 relay 10A để đảo chiều cho motor DC 100W/24V ) thì hay bị treo vi điều khiển hoặc có khi tự reset, không hiểu vấn đề ở đâu. Các bạn có thể phân tích, góp ý giùm!
    điều này có thể xảy ra khi bạn đặt điểm mass cho mạch điều khiển cùng bằng với mass của mạch công suất.
    Khi mạch công suất bị quá tải rút dòng làm áp cho vi điều khiển bị hạ xuống.
    -->Bạn có thể giải quyết bằng cách đặt lệch áp cho vi điều khiển hoặc dùng OPTO,nếu đặt lệch áp thì dùng biến áp riêng cho phần mạch điều khiển để đảm bảo không bị treo.
      Cám ơn QT quan tâm. Octo thì thử rồi không được! Nguồn riêng mình sẽ thử lại. Nhưng có vấn đề như sau: Nguồn nuôi là Accu 12V qua ổn áp 7805 cho chip, nguồn nuôi relay 12V bằng trans 220V/12VDC qua 7812 (chung mass) cũng vẫn bị treo. Bỏ tải ( solenoid or motor) chỉ còn relay 3A dc thì không sao. Với lại khi tham khảo PLC thì thấy họ ráp cũng đơn giản: chip > ULN2004 > relay 24VDC (cùng mass hay # mass) cũng chạy ngon còn mình làm cứ bị treo miết? không biết chip bán ở VN mình # chip PLC?
        ý mình là bạn đặt mass của VDK lệch đi 1 đoạn thì an toàn hơn.
        Vì tải là tải cảm->Khi có suất điện cảm ứng
        Đường mass của mạch giảm xuống -->VCC-GND có thể lớn hơn nhiều so với 5V(cháy VDK)
        hoặc ngược lại.
        Bạn đặt mức GND của VDK lên cao hơn mạch công suất 1 ít.Thêm phần đệm ĐK vào thì sẽ an toàn hơn.
        Thử đi.
        Còn PLC mình hok biết nên hok giúp dc gì nhiều.
          Tui cũng bị như bạn duc thang rồi. Vấn đề ở đây là dòng khởi động ở mạch động lực (cuộn coil của solenoid, của contactor ...) tạo ra thăng giáng điện áp trên đường 220VAC. Thăng giáng này truyền qua mạch cấp nguồn cho MCU gây reset hoặc treo MCU.
          Cách khắc phục : lọc nguồn +5V cho tốt : nên xài thêm cuộn L cỡ 1mH, tụ lọc 104 loại tốt (nhọ như con LED 3mm).
          Phần nguồn 220VAC không lấy ké từ mạch động lực, mà lấy trực tiếp từ đầu nguồn, theo quan điểm mạch "ánh sáng đi riêng với động lực" khi thiết trí điện vậy.
          Imagine all the people
          Living life in peace...
            Tôi cũng thử như bạn nhưng 0 thành công, có giãm nhưng lai rai vẩn treo. Thử 2 bo giống nhau chung nguồn 220VAC, bo nào có tải bo đó treo . Thử ON/Off (chu kỳ 1-2s) vài ba phát là treo. Bo còn lại hoạt động bình thường. Đưa VDK vào nhiều lần mà không được, cứ phải thế bằng mạch số hoặc plc thì êm.
            AVR thì chưa thử đang làm quen, không biết có bị như 89xx không nữa.
            Định sử dụng VDK thay plc vừa linh hoạt vừa nhanh mà lại rẽ!! nhưng cứ treo hoài.
              Cách của Toymarker mình nghĩ không tránh dc trường hợp thăng giám điện áp.
              Cậu nên đặt lệch mức mass thử xem thế nào.
              Dùng biến áp cách ly hoàn toàn để có thể đặt mass lệch.
              AVR thì cũng hay nhưng nếu chưa muốn chuyển qua AVR thì có thể test bằng P89.Họ của Philip cực ổn định.
              Nếu cần nhiều P89 thì cứ liên hệ mình.
                Vẫn 0 được: trên web của Atmel, search problems có files lưu ý ~ điều cần tránh khi thiết kế mạch, phạm lỗi nhiều quá để thiết kế lại rồi thử xem sao. Cám ơn các bạn. QT cho hỏi lệch mass thực hiện ra sao? có thể minh họa được không, mình chưa hiểu ý này.
                  Nguyên văn bởi duc thang Xem bài viết
                  Với hình minh họa như trên thì.
                  Mạch công suất hoạt động ở tầm là -12V->12V(hình trên chỉ thấy 5v vì đó là mạch chuyển mức logic).
                  Còn vđk thì hoạt động trong tầm 0->5V.
                  Muốn hiện thực điều này.
                  Ngoài dùng biến áp bạn còn có thể thực hiện bằng cách sử dụng mạch trở+zenner để ghim áp.
                  5V->Resistor->Zenner->-12.
                  Từ điễm trên Zenner kết nối với đất của mạch vdk lúc này mạch cậu đã đặt lệch masss rồi đấy.
                  Các công cụ trình diễn trong web hơi khó nên mình khó lòng rõ hơn nữa.
                  Nếu chưa hiểu thì cứ hỏi.
                  Những vấn đề treo reset là vấn đề gây đau đầu cho nhiều nguời mà.
                    chống nhiểu
                    theo tôi thì bạn nên dùng opto để cách ly hẳn đường mass, dùng cuộn shell trên đường vào 7805, tụ 104 tại vcc-mass và tụ 104+10uF tại chân EA và mass
                      Sao vấn đề treo và reset nhiều anh em bị vướng quá nhỉ? Anh em nào có kinh nghiệm mở riêng một TOPIC mới chuyên về xử lý dzuj này xem.
                        bạn có sơ đổ nguyên lý cua mạch dùng ic8951 để diều khiển động cơ bước không gỡi cho mỉnh đi . đang cần gấp vì làm đồ án môn học đó cảm ơ trước luon
                          Bạn ducthang nói không rõ về mạch nguồn của bạn làm thế nào. Theo kinh nghiệm của mình, những nguồn nhạy cảm cần có mạch ổn áp hơi cầu kỳ một chút.
                          - Bạn đấu nối tiếp 1 diode (A nối với nguồn vào), K nối với chân 1 của 7805, thêm vào 1 tụ khoảng 1000uF đến 2200uF vào chân đó. Cách này sẽ hạn chế sụt nguồn khi tải khởi động.
                          - Chân 3 của 7805 nên có 1 diode (A nối mát). Diode này sẽ triệt tiêu xung cảm ứng do tải cảm sinh ra.
                          Hy vọng cách này có ích cho bạn. Chúc thành công!
                            Ủng hộ duy phi. Đang chạy mà treo làm sao sử dụng được.
                              mình thấy vấn đề này đã bị xảy ra với mình khi sử dụng 8951, mình thay thế relay bằng SSR thì giải quyết dược vấn đề không làm mạch bị treo hay RESET nữa. Như vậy bạn có hiểu được là nó bị vấn đề gì chưa ?
                              duc thang Tìm hiểu thêm về duc thang
