Vi điều khiển đóng relay điều khiển tải cảm
    Vấn đề treo với AT89xxx của ATMEL có lẽ là vấn đề muôn thủa khi đụng đến cuộn dây , tải cảm như motor 1 chiều chẳng hạn . Nhất là thị trường IC của VN thì chẳng theo tiêu chuẩn nào hết .
    Tôi nhớ trước đây có thằng mạnh mồm bảo tôi là vì " ông không biết thiết kế "nên nó treo , cuối cùng tiên sư nó , nó học xong 89 rồi bỏ đó phải dùng con khác . Bó tay .
    --- Để loại bớt trường hợp nhiễu đánh vào đường nguồn ( nó đánh vào đường âm nguồn nên lọc dương nguồn không mấy tác dụng triệt để đâu ).
    Tốt nhất là thay rơle cơ bằng SSR ( solid ) , hoặc cách ly hoàn toàn bo điều khiển và công suất bằng opto với nguồn riêng .
    ( và đừng chung đụng gì mass với nhau ).
      -Loại trừ khả năng bị ảnh hưởng nguồn bằng cách cấp hẳn 1 nguồn riêng cho mạch VDK.
      -Cuộn dây từ của relay phải có diode dập xung ngược.
      -Các tiếp điểm relay phải có tụ dập hồ quang.
      -Khoảng cách giữa VDK với các thiết bị từ trên phải xa 1 chút
      -Các chân VDK không dùng thì nối mass hoặc treo lên 5v.
      Giải quyết các yếu tố trên mà vẫn treo thì là do hệ thống thiết kế quá nhiều chỗ bất hợp lý phải thấy tận mắt sờ tận tay mình mới góp ý được.
        nhiễu thật là khó chịu nó có ở mọi nơi.vừa làm xong mạch dktx dùng remote tivi đang chạy ngon lành thằng con trai nó bật cái đèn huỳnh quang con chuột nó nháy vài cái tự nhiên vi điều khiển nó chạy đi đâu ấy. Chán thật
          Đối với Hệ 89CXX hay 80C51 thì trong các mạch CN nó luôn bị nhiễu và lag theo mình nghị bạn nên dùng nguồn xung ! có DC switching .... . Thì sẽ có thể ko bị lag nữa !
          Vì mình đễ ý khi design với MCU 89xx các hãng nước ngoài thường thiết kế bo PSU cho nó là SMPS thì mới có thể hoạt động trong mối trường CN được ,
          Không nên dùng transformer với Dc reg.Dù bạn có dùng bất mạch LF thì nó cũng nhiễu như thường .
          Professional Digital Genset & Hydraulic Furukawa ,Tamrock RockDrill
          email:
          forum : gensetvietnam.forumvi.com
            Không biết do 89 ở VN không chống nhiểu được hay tại loại này không sử dụng trong công nghiệp được ? ngay cả loại 89C51-20PI loại công nghiệp (industrial).
            Khi sử dụng 89C2051 đk relay + tải cảm gián tiếp qua 74595 thì không bị treo.
            Thay AVR AT90S8535 không treo nhưng reset liên tục.
            Thử Pic 16F877A vẫn có hiện tượng reset nhưng ít hơn nhiều ( có lẽ do pic chạy được nguồn rộng hơn AVR & 89 : 2V > 5 V ? )
            Quan sát PLC của Mitsu thì thấy Vdk vẫn điều khiển trực tiếp relay mà không bị reset hay treo, ngay cả khi được cấp nguồn bình thường, (transfo + diode + tụ + 7805 ..không cách ly tải, không gì đặc biệt ).
            Các bạn có góp ý giùm có phải có loại đặc biệt cho PLC không?
              Mình nghĩ có thể không phải do phần mạch của bạn có vấn đề mà là do vấn đề về lập trình của bạn. Đôi lúc chương trình bạn viết chạy trên trình mô phỏng thì ko có lỗi nao cả nhưng khi nạp vào chip va chạy trên mạch thực tế thì.....
                bạn thử nối 1 tụ xoay chiều khoảng 0.1uF song song với tiếp điểm đóng mở để dập hồ quang sinh ra khi tiếp điểm rơle đóng với dòng lớn.
                  Sau bao lần thửvới tải cảm= relay, motor dc (nhỏ), solenoid.
                  89C-- : không tin cậy được, dù có lọc nhiễu đủ kiểu. Có giãm nhưng không hết.
                  Dùng Pic hoặc AVR trăm phát không sai (dù chẳng cần phải lọc đầu ra).
                  Nhưng phải lưu ý phần cấp nguồn:
                  1. Nguồn +/- VĐK nên ở cuối nguồn .
                  2. Gắn nối tiếp cãm L (~10mH) + tụ // 104 sát vào chân nguồn +/- VĐK.
                  Không dùng 89C-- cho các ứng dụng có dính đến tải cảm.
                    Bác Quế rất chuẩn cái câu "không chung đụng mass".Vì nhiễu nó toàn "xộc" vào đường Mass,và nhiều khi cái phần Mass nó lại là cái Anten thu sóng nhiễu.89 cần dùng bộ nguồn cách ly(Isolated Power).
                    Role SSR thì mình chưa xài,nhưng lúc trước xài Contacstor 220VAC thì mỗi lần Contacstor nhả là 1 lần con 89 bị treo.Cuối cùng do vô tình mình lấy ổ cắm điện cắm riêng đường nguồn AC cho VDK thì nó hết treo.
                    Kết luận: là đừng bao giờ hà tiện xài ké đường nguồn AC của bộ VDK với phần động lực.Phải làm 1 đường nguồn AC riêng rẽ và độc lập hoàn toàn với Contacstor và Động Cơ.Và để chúng càng xa nhau càng tốt(Đường nguồn VDK bạn cắm vào ổ cắm cách xa ổ cắm dùng cho Contacstor và động cơ).
                    email:
                    Giá mà mạch điện tử không có nhiễu (noise) thì mình bây giờ đã là ... đại gia
                      Nguyên văn bởi hatuan Xem bài viết
                      mình thấy vấn đề này đã bị xảy ra với mình khi sử dụng 8951, mình thay thế relay bằng SSR thì giải quyết dược vấn đề không làm mạch bị treo hay RESET nữa. Như vậy bạn có hiểu được là nó bị vấn đề gì chưa ?
                      SSR của bác dùng là loại nào vậy? E có con Motor 2,5KW(có cả bộ hộp số,dùng để tời dây cáp ) thì nên dùng loại SSR nào cho vừa?Giá khoảng bao nhiêu và mua ở đâu? Nhật Tảo có bán SSR không?
                      email:
                      duc thang Tìm hiểu thêm về duc thang
