CÁCH TÍNH SỐ VÒNG DÂY CHO bỘ DAO ĐỘNG BLOCKING
  • CÁCH TÍNH SỐ VÒNG DÂY CHO bỘ DAO ĐỘNG BLOCKING
    BÁC NÀO CÓ TÀI LIỆU VỀ CÁCH TÍNH SỐ VÒNG DÂY CÔNG SUẤT ,hỒI TIẾP,CUỘN THỨ CẤP CỦA BIẾN ÁP bLOCKING POST LÊN CHO MỌI NGƯỜI THAM KHẢO,cách lựa chọn bóng công suất cho phù hợp với mach,cÁI này làm chơi thì được,nhưng đưa vào thực tế thì rất khó kiểm soát được công suất của nó.
    Đúng là từ lý thuyết đến thực tế là cả một quãng đường dài
    cai nay cung hoi kho day! toi thay mấy sách cũ cũng nói tới nhưng chưa làm bao giờ, bây giờ thì rất cần!
      chủ đề này hay sao không có ai trả lời nhỉ ?ai biết thì giúp với cái này em đang cần!thank!!!
        Nguyên văn bởi nguyenngoclo Xem bài viết
        Đây là cách tính biến áp tín hiệu,tôi đã viết tại đây,bài số #25
        http://www.dientuvietnam.net/forums/...49/index3.html
        Đây là công thức thực hành dễ nhất,không phải dùng các công thức hàn lâm.
          Bác vivanpham ơi ! Phải tính công suất trước rồi từ đó mới tính được tiết diện lỏi thép căn cứ trên chất liệu của lỏi thép tương ứng với tần số . Nếu có S rồi thì mới tính N được. Theo như thí dụ của Bác thì lỏi 1cm2 thì làm sao chịu được công suất 150W ở tần số 1000HZ được. Cửa sổ bao lớn để có thể quấn vừa được với số vòng và tiết diện như vậy ? Đừng buồn nhé ! lâu lắm lên mạng đùa bác tí chơi !
            Nguyên văn bởi vi van pham
            Cách tính biến áp xung?
            Để tính được theo công thức của bác thì phải biết tần số của mạch.
            Vậy tần số của mạch Blocking được tính như thế nào?
            VD: Tính toán cho mạch sau.
            Xin cảm ơn.
              hay thì có hay,nhưng kôg cho biết ứng dụng vào việc gì,các tham số cần là bao nhiêu để biết còn trả lời.
                Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viết
                Như VD cái mạch trên thì bạn tính toán như thế nào?
                Mạch dùng thắp đèn tuýp 40W.
                - Tần số của mạch?
                - Chọn biến áp, tính toán số vòng dây quấn ra sao?
                Mình thấy nhiều người có câu hỏi tương tự như thế này nhưng không thấy ai trả lời thỏa đáng cả.
                  Nguyên văn bởi tuthan008 Xem bài viết
                  - Tần số của mạch?
                  cho biết công xuất của bóng đèn bao nhiêu Watt,muốn tần số là bao nhiêu 50Hz hay 20.000Hz.
                    có lẻ ý định của chủ luồng là hướng đến cái " chích cá " mà pháp luật đã cấm sản xuất và sửa dụng chứ không đơn giản là thắp bóng đèn tuýp vì luồng này được tạo từ 2005 ( thời kỳ đó loại này đang thịnh hành và gây hậu quả tới bây giờ)
                      Công suất: Đủ thắp đèn tuýp 40W.
                      Tần số ? - Mình đã hỏi ở trên là tính toán như thế nào mà!
                      Nếu bạn biết cách tính thì công thức tổng quát như thế nào?
                      (Cái gì cũng làm mò thì rất mất thời gian.)
                      - Mình định dùng cái lõi Flyback của TV để quấn biến áp. (Cái này nghe nói chỉ nên để F< 20KHz).
                        - Tần số của mạch?
                        đây là mạch đèn sạt sài bình 6v/5A dùng bóng 0,3m #20w --f # 20.000Hz.
                        số vòng dây như sau :
                        - L1 = 6 vòng X 2 dây phi 100.
                        - L2 = 2 vòng X 2 dây phi 22.
                        - L3 = 425 vòng dây phi 22.
                        --lỏi ferit cạnh 5 x 5 mm
                        bạn muốn ráp có công xuất lớn hơn như 40w hảy áp dụng công thức của vi van pham mà tính.
                        một mạch điện cho sẳn khi ráp chưa chắc gì đả chạy,phải tập tính toán rồi thực hành ,cân chỉnh sửa chửa
                        thì mới có kinh nghiệm để ráp nhửng mạch tiếp theo.
                          đây là mạch đèn sạt sài bình 6v/5A dùng bóng 0,3m #20w --f #20.000Hz.
                          một mạch điện cho sẳn khi ráp chưa chắc gì đả chạy,phải tập tính toán rồi thực hành ,cân chỉnh sửa chửa thì mới có kinh nghiệm để ráp nhửng mạch tiếp theo.
                          Cảm ơn bạn đã chỉ dẫn. Nhưng thực sự cái mọi người cần là "cách tính toán như thế nào" công thức tổng quát ra sao.
                          Cụ thể là: tính toán các thông số sau như thế nào?
                          - Số vòng cuộn hồi tiếp L2 ? (có phụ thuộc như thế nào với L1).
                          - Giá trị điện trở R270, R27 ? (thay tương ứng bằng R120, R12 hay R2K7, R270 có được không, tại sao?)
                          Công thức của vivanpham đâu có nói tới mấy cái này.
                            -còn tùy thuộc vào trans có điện áp Vbe là bao nhiêu thì trans bào hòa, L2 ở đây lấy 1v = số vòng/vôn của công thức, tức là 1/10 của cuộn chủ.
                            -về tần số để tính lỏi fe phải có máy đo mới biết được, công thức ở đây ta chỉ tính chung cho lỏi thông thường, tần số ta cần dùng phải dự định , f 50hz ->vài trăm Hz thì dùng fe lá sắt EI,vài nghìn Hz -> cao hơn thì dùng lỏi ferit.
                            -có thể thay đổi trị số R1 & R2 nhưng phải tính toán sao cho áp Vbe trans ở trạng thái bảo hòa mà kôg
                            nóng trans.
                              nóng trans.
                              Mặc dù chưa rõ ràng lắm xong rất cám ơn bạn đã nhiệt tình trả lời.
                              - Ta phải tính toán được tần số của mạch trước từ đó mới xem xét chọn biến áp và tính số vòng dây quấn đúng không.
                              - Vậy tần số của mạch blocking được tính như thế nào? (cuộn L2 ở đây ảnh hưởng gì đến tần số của mạch).
                              Thực sự thì mình vẫn chưa hiểu rõ nguyên lý của cái mạch này. Mong bạn giải thích thêm.
                              fangia Tìm hiểu thêm về fangia
