CÁCH TÍNH SỐ VÒNG DÂY CHO bỘ DAO ĐỘNG BLOCKING
    Nguyên văn bởi tuthan008 Xem bài viết
    Mặc dù chưa rõ ràng lắm xong rất cám ơn bạn đã nhiệt tình trả lời.
    - Ta phải tính toán được tần số của mạch trước từ đó mới xem xét chọn biến áp và tính số vòng dây quấn đúng không.
    - Vậy tần số của mạch blocking được tính như thế nào? (cuộn L2 ở đây ảnh hưởng gì đến tần số của mạch).
    Thực sự thì mình vẫn chưa hiểu rõ nguyên lý của cái mạch này. Mong bạn giải thích thêm.
    tôi chỉ giải thích ngắn gọn về ráp biến áp xung ,không giả thích dài dòng như một bài học.
    -ở đây không phải tính toán mà là dự định,thí dụ bạn ráp 1 biến áp nguồn xung để sử dụng
    cho quạt :220v-50Hz-40w ,hoặc tivi :220v-50Hz-80w.đây là các tham số đả cho sẳn thì
    ta phải tính vào công thức của mạch là 50Hz, để có cơ sở chọn fe & tính số vòng dây.
    -cuộn L2 kôg ảnh hưởng gì đến tần số của mạch,chỉ có lấy dòng về chân B Tr để duy
    trì dao động.
    bạn muốn ráp 1 mạch thấp sáng đèn ống 40w từ bình accu 12v thì tần số nên dùng là
    20.000Hz dùng lỏi ferit.để mạch nhỏ gọn.
    muốn tính mạch dao động đa hài LC cho bạn công thức :
    --F (Mc) = 25330 / L (uH) x C (pF) .
    --25330 là số cố định- L là cuộn dây tính bằng uH - C là tụ điện tính bằng pF.
      Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viết
      trì dao động.
      Nói như bạn tức là cứ chọn tần số bất kì (giả sử là 20kHz) rồi quấn biến áp thì ắt mạch sẽ có dao động với tần số 20kHz ah!
      Mạch trên là mạch blocking cơ mà. Thấy có mỗi 2 cái tụ lọc nguồn, tụ 102 chắc để lọc hài thì áp dụng công thức của bạn tính kiểu gì? Hay chính cái tụ 102 tạo dao dộng cho mạch? Mình thấy nhiều mạch không có tụ 102 vẫn chạy mà.
        [QUOTE=tuthan008;503661]Nói như bạn tức là cứ chọn tần số bất kì (giả sử là 20kHz) rồi quấn biến áp thì ắt mạch sẽ có dao động với tần số 20kHz ah!
        -đúng vậy, tần số càng cao thì lỏi Fe càng nhỏ ,tùy theo công dụng của mạch điện cần làm là gì ta phải tính tần số cho nó.
        -xin lổi mình gỏ nhầm,đó là mạch dao động blocking.
        Mạch trên là mạch blocking cơ mà. Thấy có mỗi 2 cái tụ lọc nguồn, tụ 102 chắc để lọc hài thì áp dụng công thức của bạn tính kiểu gì? Hay chính cái tụ 102 tạo dao dộng cho mạch? Mình thấy nhiều mạch không có tụ 102 vẫn chạy mà.[/QUOT
          -đúng vậy.
          xin lổi mình gỏ nhầm ,đó là công thức của mạch dao động blocking.
          -tụ mắc ở 2 đầu cuộn dây ở 2 vế là tụ dập xung, nếu mạch kôg có tụ thì kể tụ như bằng 0 ,chính là tụ ký sinh trong cuộn dây.
            Để tính được theo công thức của bác thì phải biết tần số của mạch.
            Vậy tần số của mạch Blocking được tính như thế nào?
            VD: Tính toán cho mạch sau.
            Xin cảm ơn.
            Thiết kế mạch này thiếu thời hằng nạp tụ hồi tiếp tạo tần số dao động.Muốn tạo dao động ra bao nhiêu H dùng biến trở để điều chỉnh thời hằng này.
              Nguyên văn bởi hongphuong98 Xem bài viết
              mạch điện này chỉ để hỏi chớ kôg có câu trả lời,vì thiếu các tham số -nguồn đầu vào- nguồn đầu ra - công xuất - số vòng dây- .v.v.
              nếu bạn hỏi trọng lượng bộ đồ lòng con heo bao nhiêu ký mà kôg cho biết con heo bao nhiêu ký thì làm sao tính được.
                Không hiểu ý bạn nói là gì? - Mạch này không dao động được?
                Nếu vậy thì xin bạn giới thiệu cho 1 mạch tốt hơn.
                - Bạn đưa ra công thức mà không giải thích thì biết tính thế nào! F (Mc) = 25330 / L (uH) x C (pF) .
                Các tham số cho trước đây:
                Công suất: Đủ thắp đèn tuýp 1m2 (giả sử = 80W).
                Nguồn đầu vào: 12VDC
                Nguồn đầu ra: 300V
                Biến áp: Dùng lõi nguồn Flyback của TV.
                Tóm lại mình muốn hỏi là:
                - Công thức tính tần số của mạch Blocking là gì?
                - Áp dụng tính cho mạch trên như thế nào?
                Nếu bạn có thể giải thích nguyên lý của mạch luôn thì càng tốt.
                Mong bạn bày trình bày dễ hiểu chút.
                Cảm ơn.
                  [QUOTE=tuthan008;503936]Không hiểu ý bạn nói là gì? - Mạch này không dao động được?
                  bạn hảy đọc kỷ nhửng bài trả lời của mình trước đây.
                  -công thức tính mạch dao động blocking :F(Mc) = 25330 / L(uH) X C(pF)
                  trong công thức có C . nhưng ở các mạch có tần số thật cao cao thì C có trị số rất nhỏ nhỏ , trong cuộn cảm [cuộn dây ] có tụ C ký sinh nên C trong công thức coi như C bằng 0.
                  -trong hình tụ 102 là tụ dập xung phản hồi do biến áp tạo ra.
                  -tham số bóng đèn neon 1m2 : công xuất 40w-điện áp phóng 2 đầu đèn 160v->180v
                  -hình mạch trên mình đả cho số liệu rồi.
                  -còn công thưc lấy theo vivanpham + cách tính hồi tiếp của mình.
                  -Qua luồng của chị lanhuong có nhiều mạch rất hay.
                  -đọc bài " sạt điện thoại từ vợt muổi điện " cùng luồng điện tử công xuất để tham khảo.
                    C = 0 --> F(Mc) = 25330 / L(uH) X C(pF) = ∞ ?
                    Thế thì tính toán gì được.
                    F = ∞ thì quấn biến áp như thế nào? Hay là quấn bừa (lại phải làm mò ah!).
                    - Muốn áp dụng công thức của vivanpham để tính biến áp thì cần phải biết tần số của mạch. Mà như công thức bạn cho thì tính cho mạch này như thế nào? không lẽ tính được biến áp với F = ∞
                    Cái này hỏi đi hỏi lại mà không thấy ai trả lời rõ ràng cả.
                      Mạch này dao động được với tần số max tùy vào điện thế nguồn hoặc có thể không dao động vì chết transistor ngay khi cấp nguồn.
                      Bạn thiếu kiến thức mạch tạo dao động trầm trọng.Bạn lấy cái mạch đẩy kéo,thiết kế thêm mạch hồi tiếp vào chân B transistor tạo dao động mà thiếu mạch nạp tụ thì làm sao tạo được tần số dao động như ý?
                      Thí dụ mạch tạo dao động 555 thiếu tụ thời hằng làm sao tạo dao động?Bạn hiểu chưa?
                        Tần số max là bằng bao nhiêu? chẳng lẽ F = ∞ ah.
                        Vậy thì tính biến áp thế nào nhỉ?
                        Mình thấy mấy cái đèn 12V của tàu toàn làm theo kiểu này mà vẫn sáng như thường.
                        - Với mạch này bạn sửa như thế nào để có thể tạo được tần số dao động như ý muốn?
                        - Bạn có thể giới thiệu cho mình 1 số mạch tốt hơn không. Mục đích chỉ cần thắp sáng bóng tuýp 1m2 thôi.
                          xem ra thì bạn chưa có kiến thức gì về cơ bản điện tử,nên tham khảo các giáo trình điện tử sơ cấp hoặc điện tử căn bản ở diển dàn.
                          -1 câu hỏi rồi phát sinh 1 câu hỏi -> 2 câu hỏi phụ, khi trả lời sẻ thành 1 bài giảng dài ở trường.
                          -cuộn dây phải tính uH [micoroHeri] như vậy là phải có con số thực tế.
                          -nếu bạn hỏi uH nầy tính làm sau,thì yêu cầu bạn tham khảo các bài cách đọc trị số uH, cách đo trị số uH, cách quấn cuộn cảm v.v...
                          bạn cứ tham khảo nhiều vào tuy "bây giờ "chưa cần,nhưng sau"bây giờ' sẻ cần rất có ích cho bạn.
                          • #28
                            không biết bạn làm toán kiều gì mà nói như vậy?
                            C = 0 --> F = 25330 / (L x C) = 25330 / (L x 0) = 25330 / 0 = ∞
                            vậy C = 0 --> F = ∞ (ở đây L(uH) có giá trị như thế nào đi nữa thì F vẫn không có con số thực tế)
                            Có gì đâu mà "thành 1 bài giảng dài ở trường". Nếu bạn biết thì sao phải trả lời dài dòng như vậy mà vẫn không giải quyết được vấn đề gì cả.
                            Tóm lại, có vẻ như bạn cũng không thực sự hiểu vấn đề nên không giải thích rõ ràng được.
                            Thứ nhất là: Mạch như trên có chạy được không?
                            - Chắc chắn là chạy được (vì thực tế các bóng đèn 12VDC của tàu toàn làm theo kiểu này).
                            Thứ hai là: Nguyên lý hoạt động của mạch như thế nào? tần số dao động tính ra sao?
                            - Như cách bạn suy luận (C = 0) thì không tính được F (hoặc công thức của bạn không tính được cho mạch này).
                            Vậy các tính toán ở Post #12 là làm mò ah? - sao biết f bằng 20.000Hz mà tính được biến thế!
                            đây là mạch đèn sạt sài bình 6v/5A dùng bóng 0,3m #20w --f # 20.000Hz.
                            số vòng dây như sau :
                            - L1 = 6 vòng X 2 dây phi 100.
                            - L2 = 2 vòng X 2 dây phi 22.
                            - L3 = 425 vòng dây phi 22.
                            --lỏi ferit cạnh 5 x 5 mm
                            • #29
                              cho bạn một con toán.F là tần số cần tìm:
                              --F = 25330 / L x C .
                              --F = 25330 / 10 x 1 = 2533Hz.
                              --F = 25330 / 10 x 0,1 = 25330HZ
                              --F = 25330 / 10 x 0,01 = 253300Hz
                              * nếu bạn tính được trị số ký sinh của cuộn cảm L thì tôi sẻ tính được tần số F cho bạn
                              mạch điện này đúng là chạy tốt, nhưng còn thiếu tham số của biến áp nên khó tính toán ,tôi đả nói mạch nầy chỉ để hỏi chớ không có câu trả lời.
                              các số liệu tôi đả cho theo hình là dựa vào mạch điện gần giống nhứt,chớ kôg phải mò.
                              • #30
                                Tần số max sẽ lệ thuộc vào hệ số khuếch đại con transistor,điện thế cuộn hồi tiếp duy trì dao động,lệ thuộc vào nguồn.Bạn quấn cuộn hồi tiếp ra được 1 -2volt,nối tiếp 1 biến trở,nối tiếp 1 tụ, vào chân B transistor là tạo được tần số dao động có thể điều chỉnh như ý bằng cách thay đổi giá trị tụ hay thay đổi giá trị tụ C.
                                Mạch đẩy kéo dùng cho các dạng sóng sin hay vuông,không dùng cho mạch dao động blocking là dạng xung nhọn.Nếu dùng cho mục đích thắp sáng bóng tuýp 1m2 chỉ cần 1 transistor c1061 là đủ,các mạch này trên diễn đàn đầy,chịu khó tìm đi bạn.
                                Điện tử là môn khó nhai đấy,phải có điều kiện ắt có ở đầu vào thì mới đủ kết quả ở đầu ra.Bạn cho cái sơ đồ rồi hỏi như thế bạn manhnha11 rất kiên nhẫn trả lời với bạn đấy.
                                fangia Tìm hiểu thêm về fangia
                                  hôm nay, 19:50
