CÁCH TÍNH SỐ VÒNG DÂY CHO bỘ DAO ĐỘNG BLOCKING
  • #46
    Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viết
    mạch nầy được đấy,đề nghị chỉ dùng 1VR & 1 C , đấu vào mối giửa cuộn dây L2,có thể chỉnh được tần số củng chỉnh đươc hệ số khuyếch đại.
    ??????????? đả nói rồi mạch nầy chỉ để hỏi.
    Ở đây VR là biến trở kép liệu có có được chăng?
    - Dùng (1 biến trở // tụ) chung cho cả 2 vế Trans liệu có đảm bảo không? (nếu công suất lớn như 80W chẳng hạn mạch phải dùng 2 cặp D718 và dòng kích yêu cầu có thể lên tới 2A).
    Trước đây bạn bảo mạch thiếu tụ C nên không tính được tần số. Bây giờ mạch đã có đủ tụ C bạn lại bảo không tính được. Sao kỳ vậy?
    • #47
      mạch BLOCKING tần số còn phụ thuộc vào tải, tải nhẹ tần số cao, tải càng nặng tần số càng giảm, phần lớn tần số quyết định bởi loại tranistor sử dụng ( nếu sử dụng D718 thì tần số thấp hơn 2N3055 dù củng là cái biến áp đó)
      góp ý thôi chứ sợ mấy cái này lắm rồi
      • #48
        Nguyên văn bởi tuthan008 Xem bài viết
        đả cho bạn công thức để tính,bạn đả có C ,còn L ??????????.
        • #49
          Nguyên văn bởi ladykiller Xem bài viết
          - Giả sử cố định tải có công suất là 80W thì tần số được tính thế nào?
          Ít nhất cũng phải ước lượng được khoảng thay đổi của nó chứ nhỉ. chẳng hạn như với tải nặng nhất theo thiết kế của mạch thì F = F1 , nếu mạch không có tải thì F = F2.
          - Mình đã nói là thực tế mạch đèn 12V của tàu thiết kế theo kiểu này mà. Nếu không tính toán được thì họ sản suất thế nào nhỉ?
          • #50
            nói thật tôi nghĩ mạch của tàu họ củng chẳng tính tần số làm gì, vì tần số trên 40hz là mắt người không thấy được độ chớp. còn quấn thì dựa vào kinh nghiệm, ngày trước tôi củng sản xuất mấy cái đèn tuýp xài acc quy 12v để bán mà chẳng dùng đến công thức nào cả chỉ cần quấn và canh điện trở sao cho không nóng thôi.
            còn nếu bạn tính dựa vào điện trở và tụ điện mắc thêm vào để tính tần số thì tôi hỏi bạn tôi chỉ gắn 1 điện trở từ (+) vào điểm giửa cuộn L2 hai đầu còn lại của L2 nối thẳng vào cực B của tran mà không cần vr hay tụ ( bảo đảm mạch chạy)
            vậy lấy C đâu để tính ??
            • #51
              Dao động blocking là dao động nghẹt có dạng xung nhọn.Tần số out chính là tần số cuộn hồi tiếp dao động.Bạn tính như vầy cho nhanh nè,điện thế hồi tiếp dao động bắt buộc phải từ 0,8 volt trở lên để kích chân B tranistor bảo hòa vậy bạn dùng công thức tính ra số vòng hồi tiếp và đo hệ số tự cảm L của nó.Có L Có F bạn tính ra giá trị tụ C.
              • #52
                tôi chấp nhận là mạch nầy chạy tốt, đả được tính toán ở nơi sản xuất, đây chỉ là sơ đồ để tham khảo sửa chửa , còn thiếu rất nhiều về thông số kỷ thuật,nên khó truy tìm về đầu mối. mạch nầy chỉ để hỏi mà không có câu trả lời.
                • #53
                  C ở đây là điện dung ký sinh trong cuộn dây.
                  Cách tính L đây:
                  Cái khó là không biết được giá trị µr (Hệ số từ thẩm của vật liệu làm lõi).
                  Việc tính C khó tương đương như tính L.
                  • #54
                    Nguyên văn bởi hongphuong98 Xem bài viết
                    Tóm lại cả hai mạch sau đều dùng được đúng không.
                    Việc quấn biến áp thì dựa vào kinh nghiệm.
                    Vậy xin các bạn ladykiller, manhnha11, hongphuong98 hãy chia sẻ kinh nghiệm quấn biến áp với loại mạch này cho mọi người tham khảo.
                    - Chọn biến áp thế nào? (lõi sắt từ hay ferit, tiết diện lõi bằng bao nhiêu)
                    - Số vòng cuộn sơ cấp L1 = ?
                    - Số vòng cuộn hồi tiếp L2 = ?
                    - Số vòng cuộn thứ cấp L3 = ?
                    - Transistor nên dùng loại nào.
                    (Nguồn cung cấp: 12v, Công suất mạch: 80W)
                    Xin cảm ơn.
                    • #55
                      vậy cho hỏi bạn là cái điện dung kí sinh đó nó là bao nhiêu? và làm sao để tính ?
                      • #56
                        Điện dung kí sinh C phụ thuộc vào độ tự cảm L của cuộn dây.
                        L thì rất khó có thể tính được (do không biết hệ số từ thẩm của vật liệu làm lõi µr).
                        Công thức tính cụ thể biểu diễn quan hệ giữa C và L ở đây thế nào thì tôi không biết.
                        • #57
                          điện dung ký sinh là do phát sinh ở đường dây dẩn điện ,khi 2 dây dẩn điện gần nhau sẻ sinh ra C & R tạp tán, có trị số không đáng kể đối với tần số thấp ,với tần số cao thì ảnh hưởng rất lớn.củng có cách tính điện dung ký sinh như dùng máy đo hoặc 1 công thức nào đó rắc rối hơn.
                          • #58
                            tôi không hỏi điện dung kí sinh là gì! vì ai củng biết cái này. mà tôi hỏi là trong mạch này là bao nhiêu.
                            nếu họ có đủ máy đo được điện dung kí sinh thì chẳng ai làm cái mạch cổ điển và hiệu suất thấp này, người ta làm các mạch biến áp xung bằng ic PWM chuyên dụng bạn ah.
                            • #59
                              Tóm lại là trong khả năng của chúng ta thì không thể tính được cả độ tự cảm L lẫn điện dung ký sinh c.
                              Mong các bạn hãy đọc post #54 và chia sẻ kinh nghiệm quấn biến áp của mình, giúp mọi người thực hiện được mạch nhanh hơn, đỡ mất nhiều công căn chỉnh mò mẫm.
                              • #60
                                Mong các bạn hãy đọc post #54 và chia sẻ kinh nghiệm quấn biến áp của mình, giúp mọi người thực hiện được mạch nhanh hơn, đỡ mất nhiều công căn chỉnh mò mẫm.[/QUOTE]
                                đả hứa thì sẻ giúp ,bạn cho mình thời gian tính số liệu.
                                fangia Tìm hiểu thêm về fangia
