CÁCH TÍNH SỐ VÒNG DÂY CHO bỘ DAO ĐỘNG BLOCKING
  • #76
    Nguyên văn bởi tuthan008 Xem bài viết
    không biết bạn làm toán kiều gì mà nói như vậy?
    C = 0 --> F = 25330 / (L x C) = 25330 / (L x 0) = 25330 / 0 = ∞
    vậy C = 0 --> F = ∞ (ở đây L(uH) có giá trị như thế nào đi nữa thì F vẫn không có con số thực tế)
    Có gì đâu mà "thành 1 bài giảng dài ở trường". Nếu bạn biết thì sao phải trả lời dài dòng như vậy mà vẫn không giải quyết được vấn đề gì cả.
    Tóm lại, có vẻ như bạn cũng không thực sự hiểu vấn đề nên không giải thích rõ ràng được.
    Thứ nhất là: Mạch như trên có chạy được không?
    - Chắc chắn là chạy được (vì thực tế các bóng đèn 12VDC của tàu toàn làm theo kiểu này).
    Thứ hai là: Nguyên lý hoạt động của mạch như thế nào? tần số dao động tính ra sao?
    - Như cách bạn suy luận (C = 0) thì không tính được F (hoặc công thức của bạn không tính được cho mạch này).
    Vậy các tính toán ở Post #12 là làm mò ah? - sao biết f bằng 20.000Hz mà tính được biến thế!
    Mình cũng đang thắc mắc như bạn , nhưng chưa tìm được câu trả lời , khi nào có câu trả lời nhớ share cho minh với nhe , email mình la Thongnhathm@yahoo.com
    . Còn giờ mình tạm dùng BAX và IC sg3525 để tạo dao dộng và tính được tần số F.
    Thanks bác manhnha1, hongphuong...... đã chia sẽ.
    • #77
      đọc cái luồng này mà chẵng thấy đâu vào đâu...nói đi nói lại dẫn đến mù tịt nhức cả đầu
      • #78
        Tóm lại cả hai mạch sau đều dùng được đúng không.
        Việc quấn biến áp thì dựa vào kinh nghiệm.
        Lần đầu tiên thấy bóng đèn típ mỗi đầu chỉ có 1 cực
        • #79
          Nguyên văn bởi lhstobe Xem bài viết
          cũng rất bình thường , khi sử dụng kiểu catot nguội(lạnh) thì người ta chập 2 đầu (một bên) thành một bạn à .
          • #80
            Hùm chán
            • #81
              Chán là do bây giờ lớp trẻ học theo kiểu thông tin . Họ chỉ được biết đến hình thức các mạch điện chứ đâu có hiểu được bản chất . Nên trao đôi rất khó . Không lẽ phải bắt họ vứt bỏ những kiến thức và lối tư duy cũ để thay thế bằng lối suy nghĩ và tư duy mới .
              Đèn ống , một vấn đề vớ vẩn , nhưng nhiều người qua đại học lại không hiểu nó sáng thế nào . Khi nào cần 4 dây khi nào cần 2 dây . Tại sao 2 dây vẫn sáng ...
              Tần số cuả mạch dao động blocking , chả liên quan choé gì đến hệ số tự cảm cả . Dù biến áp sử dụng lõi sắt thì mạch vẫn hoạt động lên tới 15 20 khz bình thường . Bởi vì tần số dao động không phải ở chỗ đó .
              nguyendinhvan1968@gmail.com
              • #82
                b loc sờ thấy kinh bác đừng cau có vậy cái mạch dao động loại này là kinh dị, và kinh điển nhất mà
                fangia Tìm hiểu thêm về fangia
