Sạc điện thoại
  • #46
    bác nói gì sao tui ko hiểu
    • #47
      nhưng mà có thể do dây của bạn có nội trở khj tải, bạn thử cho nó ngắn lại xem sao, còn cái vụ giảm trở hạn dòng thì ko dám, vì nếu giảm trở==>áp rơi trên trở nhỏ khi bắt đầu ghim sạc==>sợ máy đó ko nhận sạc, bạn có thể cho nó nhận sạc, rồi âm thầm tăng áp lên để dòng sạc đổ qua mạnh hơn, bạn thử sac cho cái máy khác coi sao, mà có khi cục pin bị chai mà đổ thửa lung tung nữa
      TamPhieuLuuKy@yahoo.com
      092 2838 712 --->>
      • #48
        thank các bác nhiều nha . tui đã thay con điện trở ở đầu dây sạc và sạc đã nhanh trở lại bình thường. sạc toi giắc dẹp , nếu ai sài sạc giắc dẹp kiểu moto ma thấy sạc chậm thì cứ chẻ ngay đầu giắc sạc ra thay con điện trở xuống 200k là ok . tại sạc lô mua về điện trở của nó là 240k . thank bác sphieu nha
        • #49
          hj, a2k mong bạn vẽ hoặc nói sơ sơ về con trở 200K nó mắc ntn? mình chưa hiểu ý bạn lắm?
          092 2838 712 --->>
          • #50
            Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viết
            sạc qua cổng USB của máy. Trên jack sạc có thêm con trở này nó nối giữa 2 chân của cổng USB(Hay là giữa chân nguồn và chân Usb gì đó) nếu bỏ nó ra thì nó ko nhận sạc
            • #51
              hj, thank bác, bac lvhn ơi, có phải đó là trở BSI ko? hay là trở tải giả?
              092 2838 712 --->>
              • #52
                giác sạc moto la giác dep va nó có 3 chân đưa điện vào máy . 1 chân mass và 2 chân nối vào dây + ,trong 2 chân nối vào dây dương thì có 1 chân có con điện trở nối từ giắc đến dây + , và no 1 là con điện trở dùng để so áp thì phải
                • #53
                  vậy có lê nó là trở BSI
                  092 2838 712 --->>
                  • #54
                    minh đã thử gỡ bỏ con điện trở đó đi thì sạc rất nhanh. nhưng nên dùng cho pin có dung lượng cao thôi . còn bác nào sài dt loại khác như nokia thì thư mua sac của moto hay sạc có giắc tương tự về thay dây sạc vào sài cũng sạc rat mạnh , bác sphieu thử làm đi nha . nếu đc lên cho a e biết kết quả nha
                    • #55
                      Nguyên văn bởi vu ngoc hieu Xem bài viết
                      sao trước mình gặp con motorola tuột con trở này thì nó lại ko nhận sạc nhỉ?
                      • #56
                        nếu vậy thì có lẽ máy moto với htc nó khác nhau tí , nếu như vậy muốn sạc nha thì thay con trở có trị số nhỏ thôi thì nó sẽ sạc nhanh lên , mình cũng mới làm 1 cục sạc cho máy moto mình sử dụng điện trở 180k và sạc rất là nhanh,
                        • #57
                          hi, thôi, nhanh quá lại sợ nhanh hư pin, chuẩn nokia là đc rồi
                          092 2838 712 --->>
                          • #58
                            à, các bác cho hỏi, cái cục sạc nokia đang sạp 1 lúc khoản 2 phút, lại báo đang sạc, mặc dù pin vẫn chớp chớp, ko biết dòng qua ntn, theo các bác nó bị ntn nhỉ?
                            092 2838 712 --->>
                            • #59
                              cái này bác coi lại chân sạc coi có bị lỏng không trước di nha
                              nguyentot90 Nguyễn Văn Tốt was born 1990 Tìm hiểu thêm về nguyentot90
                                hôm nay, 19:50
