Nguyên văn bởi khampha2010
giúp mình tính đường kính dây quấn biến áp nguồn ampli
cám ơn manhha11, em đo lỗi sắt của em ở giữa chữ E =2,8cm, bề giầy tổng cộng những chữ em ghép lại =6cm, xin bác nói rõ thêm một chúc nữa em thành thật cám ơn.Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtmuốn tính vòng dây quấn BA phải biết tiết diện lỏi sắt [diện tích trụ dưa cuộn dây vào]. xạc bình 100A phải có lỏi công xuất cở 10A, bình 200A lỏi cở 20A. nếu lỏi hiện có = 19 -> 20 cm2 thì làm theo các bài ở đầu trang.
coi hệ số ghép là 0,95 thì So là gần 16cm2.vậy P=175w.hệ số vòng vôn khoảng 2,8v/vôn.với k chọn =45.sơ quấn 616 vòng đến 620 vòng dây 0,6 hoặc 0,7. thứ nên quấn 13vac sau nắn lọc trừ đi sụt áp trên điot còn lại khoảng 17vdc nạp bình mới vào nhanh.chế thêm mạch so áp tự động ngắt ở 14,4v và lắp thêm đồng hồ đo dòng khi dòng nạp còn 1 đến 2a là tương đối no. vậy sơ cuốn 40 vòng ( đã tính thêm 10% sụt áp khi có tải) dây 2,6 ly. vì dây to và cứng nến bác quấn theo kiểu 13-0-13.dây 1,8 ly cho dễ quấn.em tính sơ sơ mong các bác đóng góp thêm.Last edited by quangdongueh; 27-10-2013, 23:35.LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
nếu sạt bình 100A thì biến áp lỏi là 20 cm2.Nguyên văn bởi khampha2010 Xem bài viếtcám ơn manhha11, em đo lỗi sắt của em ở giữa chữ E =2,8cm, bề giầy tổng cộng những chữ em ghép lại =6cm, xin bác nói rõ thêm một chúc nữa em thành thật cám ơn.
..................200A .....................23 cm2.
với lỏi nầy hơi hẹp cửa sổ ,tính đúng tính đủ như bác chắc vảo fe kôg được.Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtcoi hệ số ghép là 0,95 thì So là gần 16cm2.vậy P=175w.hệ số vòng vôn khoảng 2,8v/vôn.với k chọn =45.sơ quấn 616 vòng đến 620 vòng dây 0,6 hoặc 0,7. thứ nên quấn 13vac sau nắn lọc trừ đi sụt áp trên điot còn lại khoảng 17vdc nạp bình mới vào nhanh.chế thêm mạch so áp tự động ngắt ở 14,4v và lắp thêm đồng hồ đo dòng khi dòng nạp còn 1 đến 2a là tương đối no. vậy sơ cuốn 40 vòng ( đã tính thêm 10% sụt áp khi có tải) dây 2,6 ly. vì dây to và cứng nến bác quấn theo kiểu 13-0-13.dây 1,8 ly cho dễ quấn.em tính sơ sơ mong các bác đóng góp thêm.
công thức của bác hay thật .tính theo ct ra 1,6 vòng/vôn lại đề nghị quấn 2,5 vòng cho 1 vôn.Nguyên văn bởi thonganh1988
Mấy đại ca trên diễn đàn chỉ dẫn lu bu quá, tôi sẽ nói cụ thể hơn, sạch sẽ, dễ hiễu, ok ????
- Công thức tính lõi : 3,5 x 6,5 x 0.8 = 18.2 cm (với 0.8 là hệ số hao hục của lõi thép)
- Tính số vòng / volt : 30V : 18.2 = 1.6 vòng (đề nghị quấn 2.5 vòng sẽ cho ra 1 volt)
- Số vòng cuộn thứ cấp : 30V x 2.5 = 75 vòng
- Số vòng cuộn sơ cấp : 220V x 2.5 = 550 vòng (đề nghị quấn 600 vòng, dây 0.2 hoặc 0.5 ly)
Về ampe, thông thường dây 1.2 ly cho ra 3Ampe ở cuộn thứ cấp
Thế là đủ chơi rồi nhé, không cần quan tâm nhiều
Thắc mắc liên hệ : thonganh1988@yahoo.com
Website : Tuyển dụng việc làm Cần thơ, Vĩnh long, Các tỉnh miền tây
Blog điện tử: Điện Tử DIY
lõi sắt bình thường mình quấn hệ số =35 còn lóng .lấy hệ số 30 thì tuổi thọ đc ????Nguyên văn bởi thonganh1988
oh vậy bác cho a,e quấn 2,5 vong/von cần gì đưa ra công thức rồi đề nghị vậy bácNguyên văn bởi vinh0904426 Xem bài viếtlõi sắt bình thường mình quấn hệ số =35 còn lóng .lấy hệ số 30 thì tuổi thọ đc ????
sr mọi người quấn 2.5 vong/V thì thành ra hệ số lên đên 45.5 rồiNguyên văn bởi hoanglam1976 Xem bài viếtoh vậy bác cho a,e quấn 2,5 vong/von cần gì đưa ra công thức rồi đề nghị vậy bác
bác đả đưa ra công thức đơn giản nhứt rồi cứ theo công thức mà làm .sao phải đề nghị thêm 1 con số ,thôi thì cứ chọn đại 1 con số nào đó là xong.Nguyên văn bởi thonganh1988 Xem bài viếtChú em nói zậy là sao, lõi thép tốt không mà đòi theo công thức ?
Đọc bài này thấy buồn cười không chịu được!!! câu 2 và 4 thật là "pác học" (đề nghị quấn 600vòng, dây 0,2 HOẶC 0,5ly) ,và 2 dòng chữ màu xanh lá và xanh dương thì càng "độc" hơn nữa chắc là dùng dây nhôm phế phẩm nên dây 1,2ly cho ra được 3 Amper?!!! trong kỹ thuật mà "tùy hứng" kiểu này thì bó tay luôn !Nguyên văn bởi thonganh1988
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
