tình hình là em có làm kết hợp bảng led(12v) và bảng quang báo(5v)hiện giờ em đang có nguồn 12v10A nhưng mạch led sử dụng chỉ tầm 2A em muốn làm 1 mạch ổn áp 5v5A xin các bác chỉ giúp. em có lên mạng seach được cái này [ATTACH=CONFIG]48130[/ATTACH] nghe nói ở chợ nhật tảo có bán bác nào biết chỉ giúp, hoặc cho biết nó tên ji để dể đi hỏi. thank
Theo mình nếu bộ nguồn của bạn là nguồn xung thì can thiệp vào hồi tiếp để cho ra 5v là tiện dụng và tổn hao năng lượng ít nhất còn là nguồn biến áp thường thì lắp mạch dùng 7805 qua tăng dòng như các bác nói ở trên là tiện nhất.
Chúc bạn tìm được phương án tối ưu nhất nhé!
Sao mấy bác không dùng mạch này, rất đơn giản và hiệu quả, hiệu suất cao, không gây nóng tý nào Chưa biết gửi anh hoàn chỉnh, bác vào tìm datasheet của con IC nguồn LM 2596 nhé
cái bác gửi chắc giống cái hình em gửi. thank bác nhé con zener 5v đúng ko bác
nguồn của em là nguồn xung nhưng em vẫn sử dụng cả nguồn 12v nên ko thể can thiệp hồi tiếp được
toàn mấy mạch rắc rối, lôi thôi. anh quoc27 ra nhật tảo nói họ bán cho 2 con 78H05 (kiểu chân TO-3, giống kiểu chân con 2N3055) về mắc // với nhau. mỗi con 5A thì 2 con được 10A
nhân đây hỏi anh caovanhuong tí! ở vũng tàu có chỗ nào bán linh kiện và phụ tùng điện tử không! chỉ em với !tại em sắp xuống dưới có việc!
ở gần trung tâm thương mại bà rịa. chứ vũng tàu bán rất ít, chỉ có những linh kiện cho dân chuyên sửa thiết bị điện tử gia dụng thôi. tiệm tên là Ngọc Sơn, nằm trên đường bạch đằng (không nhớ rõ số nhà nhưng nó nằm sát bên tiệm vàng).
thank bác nhé em biết được một con linh kiện hay mà bấy lâu nay ko biết.
Hi, đó là con strottky có đầy trong các nguồn máy tính đấy. Mạch này bác không cần lắp giải nhiệt cho con ic luôn. Còn nếu bác lắp loại 7805 thì cục giải nhiệt hơi bị to đấy. Vì công suất mất đi lớn hơn công suất hữu dụng cho dàn đèn của bác. (12-5)x3=21W đấy nhé(hi)
