Nguyên văn bởi caovanhuong
giúp về 12v10A dc sang 5v5Adc
gắn ý chang 7805 lun. nhưng mà kiểu chân của nó là TO-3 khác với 7805 là TO-220. cái kiểu chân TO-3 thì cái vỏ là GND còn 2 chân là IN và OUT, anh tra datasheet để xem chân nào là IN và chân nào là OUT.Nguyên văn bởi quoc27 Xem bài viếtcon 78h05 gắn giống 7805 phải ko bác hay có linh kiên ngọai vi nào ko
con LM2576 này mạch nó lôi thôi hơn 7805 vì phải gắn thêm cuộn cảm và vài linh kiện linh tinh nữa. còn phương pháp PWM thì nói thế thôi chứ làm được cái mạch cho nó ổn định chính xác 5V chả dễ tí nào vì còn phải dao động, so sánh, hồi tiếp... các bạn cứ nói dùng này, dùng nọ. nhưng thực ra có làm được hay không, hay chỉ gợi ý thôi.Nguyên văn bởi nick phugiống, em nghĩ tốt nhất là dùng lm2576 hay dùng phuơng pháp PWM
haizNguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtgắn ý chang 7805 lun. nhưng mà kiểu chân của nó là TO-3 khác với 7805 là TO-220. cái kiểu chân TO-3 thì cái vỏ là GND còn 2 chân là IN và OUT, anh tra datasheet để xem chân nào là IN và chân nào là OUT.
cái mạch chuyển từ 12v xuống 5v anh làm rồi
dùng TL494 tạo dao động
hạn dòng 10A
nếu tiện thì có thể post lên và hướng dẫn mọi người làm.Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viếthaiz
hạn dòng 10A
Bạn ah, muốn có nguồn điện áp thấp mà công suất cao chắc không dùng được mấy loại ổn áp tuyến tính đâu. Phải dùng nguồn đóng cắt thôi. Ý tưởng mình đưa ra là bạn dùng 1 ic phát xung điều khiển 1 con fet đóng cắt băm nhỏ điện áp 12V rồi lọc nắn phẳng thành 5v. Van fet tầm chục A kiếm cũng dễ.Nguyên văn bởi quoc27 Xem bài viếtem đã ko biết rồi mà bác nói cũng như không.hic
- Trước tiên là khâu tạo dao động: chắc là dùng được 555 đấy, ngon bổ rẻ. Xung vuông xuất ra tần số bạn chọn cao một tý, càng cao thì chất lượng điện áp càng tốt.
- Khâu tạo điện áp răng cưa: Bạn dùng opamp tạo 1 mạch tích phân với tín hiệu đầu vào là xung vuông tạo bởi 555(cái này tra google bạn nhé)
- Khâu phản hồi và tạo xung: bạn lấy phản hồi điện áp đầu ra bằng 1 mạch phân áp có biến trở lấy tín hiệu áp về đưa qua 1 mạch so sánh. Mạch so sánh này sẽ so sánh xung răng cưa tạo bởi trên và điện áp phản hồi để tạo ra xung kích Fet.
Khi chỉnh điện áp cần thiết đầu ra chỉ cần điều chỉnh biến trở phản hồi. Nhớ lọc điện áp ra cho tốt.Last edited by vuxuansyhut; 13-07-2012, 01:02.
Giải pháp điện tử của bạn
Bạn caovanhuong có vẻ thận trọng với nguồn xung. Thực ra TL494 là linh kiện rất dễ dùng, tin cậy, chính xác so với giá thành của nó. Lắp mạch theo đúng sơ đồ của TI (hãng sản xuất TL494) này là chạy ngay
http://www.ti.com/litv/pdf/slva001e
Mạch này cho ra 5V 10A, dùng hầu hết linh kiện đơn giản.
Mình có ngu kiến là đi mua bộ nguồn 5V/5A về mà dùng, còn nguồn 12V/10A để dành mà làm bảng LED.
Còn nếu trường hợp bạn cần dùng cả 12V và 5V trên một sản phẩm thì.
1. Cần tính kỹ dòng tiêu thụ (cần bao nhiêu A). Giải pháp dùng cái gì phụ thuộc rất nhiều vào cái A này.
2. Nếu cần ở mức 3A thì LM2576 là giải pháp tốt nhất với bạn. Đây là giải pháp được dùng nhiều và các linh kiện cho nó đều sẵn.
3. Mình nhớ không nhầm thì trong Sài Gòn có TME có board nguồn (dùng LM2576) đáp ứng được yêu cầu của bạn. Các thợ kỹ thuật điện tử cũng có thể hàn được mạch này trên board thử.
4. Nếu nhu cầu dùng cả 12V và 5V là thường xuyên thì nên mua loại nguồn có cả 2 đầu ra, nó rất phổ biến.
dùng cái nguồn ATX cho nó lànhNguyên văn bởi KnowMore Xem bài viếtMình có ngu kiến là đi mua bộ nguồn 5V/5A về mà dùng, còn nguồn 12V/10A để dành mà làm bảng LED.
AMS1084 có đấy, ở hà nội hay HCM đều mua được.Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtcon này có thấy bán đâu. có con AIC1804CM cũng được 5A nhưng áp vào chỉ được 7V thôi.
IC Nguồn (DIP-SOIC) (65 SP) | Hoàng Phát
hoặc
Trang chủ - Thiên Minh Electronic Solutions(^_^) hoangnv.3i@gmail.com
Cũng không lành lắm đâu bạn. Nó hơi to so với yêu cầu. Nó có nguồn cấp trước và có chân tắt bật nguồn chính.Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viếtdùng cái nguồn ATX cho nó lành
Nguồn công nghiệp rất phổ biến loại 2 đầu ra 12V và 5V.
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
