Chống xẹt lửa khi cắm nguồn
    Vậy có Anh/ Chị nào biết cách làm sao để chống nẹt tia hồ quang điện khi cắm các thiết bị điện gia đình không? Ví dụ như TiVi, Computer, .......Các Anh- Chị hay Bác nào có cách nào hay mạch điện nào hay thì chỉ giúp nhé! Xin Cám ơn
      Nguyên văn bởi just_1_2004 Xem bài viết
      Các thiết bị khi cắm vào có công suất tiêu thụ điện năng nhỏ thì sẽ không gây nẹt lửa bạn ạ, còn các thiết bị có công suất lớn, các thiết bị sử dụng nguồn phi tuyến tính sử dụng tụ lọc ở đầu vào có điện dung lớn thì sẽ gây nẹt thôi
      Nhưng mình thử trên cùng thiết bị là cái adaptor laptop dòng cũng đâu lớn lắm. Lúc cắm bên CPC thì cắm chổ nào nó cũng êm ru. Nhưng cắm ở VN thường là nẹt lửa.
      Khi mình cắm là mình chỉ cắm adaptor trước sau đó mới ghim vô laptop.
        Nguyên văn bởi huyphobien Xem bài viết
        Cái này quá dễ mà,thiết kế mạch dò điểm 0,triac hoặc Scr mở khi điện thế mới vài volt thì làm sao xẹt lửa?
          Có chứ bạn, nếu không tránh nổi thì mỗi lần điện lực đóng điện sau khi cắt điện chắc cháy nhà quá
          Cái này các tiếp điểm của nó đặt trong chân không. Vẫn xảy ra xẹt lửa nhưng bị môi trường chân không dập tắt ngay nên không gây cháy. Chống xẹt lửa chỉ có thể dùng với các máy công suất nhỏ, có các công tắc chuyển mạch điện tử ( transistor, triac, thyristor). Khi đó đóng cắt dòng chính là các linh kiện này nên không gây xẹt lửa. Còn các máy móc công suất cao như động cơ lớn chẳng hạn thì tiếp điểm thường đặt trong chân không.
            Mình không biết cái mạch dò điểm (mạch dò điểm 0,triac hoặc Scr mở khi điện thế mới vài volt) của Bác VI VAN PHAM. Bác có thể cho biết mạch cụ thể không? Không lẽ chỗ nào mình cắm TIVI thì phải mắc cái mạch này sao? Vì mỗi khi mình cắm phích TIVI là nó xẹt điện.
              Nẹt lửa là do trong nguồn có sử dụng tụ. Khi tụ không có điện mà cắm vào điện 220V thì dòng nạp cho tụ rất lớn gây ra nẹt. Trường hợp máy tính của bạn (đã shutdown) rút điện nguồn ra rồi cắm lại vào ngay, tụ vẫn còn giữ điện thì nẹt giảm đáng kể.
              Trường hợp bạn gì đó nói ở CPC không bị nẹt thì mình đoán rằng bên đó sử dụng điện 110V nên dòng điện nạp ban đầu cho tụ nhỏ hơn nên không bị nẹt.
              Ở các bộ nguồn công suất lớn người ta thường chế thêm mạch soft-start. Mạch nguồn có một điện trở hạn dòng nạp cho tụ. Khi điện thế của tụ nạp gần bằng với điện lưới thì mới đóng rơle hoặc thyristor nối tắt điện trở hạn dòng đồng thời ON nguồn lên. Các nguồn nhỏ thì có lẽ vì giảm giá thành và kích thước nên người ta bỏ qua mạch này.
              Ý tưởng của bạn just khá hay nhưng cũng có khuyết điểm là chỉ dùng được cho một khoảng công suất thôi. Nếu công suất quá lớn hay quá nhỏ thì phải thay đổi giá trị điện trở hạn dòng. Một khuyết điểm nữa là trong thời gian chưa nối tắt điện trở thì điện áp cấp cho nguồn không đủ, ngõ ra sẽ bị chập chờn, một số thiết bị có thể không khởi động được (một số mạch lợi dụng xung 0->1 khi mở nguồn để reset thiết bị)
              Giải pháp của bác ViVanPham cũng rất hay, chống được hiện tượng nẹt nhưng dòng nạp ban đầu cho tụ vẫn cao ( tụ hàng trăm uF, nạp từ 0V lên 300V trong khoảng thời gian 5ms) nên cũng dễ đứt bóng lắm.
              Nói chung các giải pháp lắp thêm mạch ngoài cũng chỉ giải quyết được phần ngọn đến thế thôi. Cái gốc chính là do thiết kế của bộ nguồn.
              Mạch dò điểm 0 mà bạn Huy hỏi nguyên tắc nó như thế này: Dùng điốt cầu chỉnh lưu ra điện 1 chiều nhưng không dùng tụ lọc. Mắc 1 đèn LED + điện trở hạn dòng (cỡ mấy chục K, vài W) vào đầu ra của điôt cầu. Dĩ nhiên là LED sẽ sáng nhấp nháy 100 lần/s. Mỗi khi LED tắt chính là thời điểm thích hợp để kích cho thyristor đóng điện. Ngoài ra còn phải có một mạch phát hiện sau khi cắm phít điện thì ổ cắm mới mở điện chứ nó mở điện trước khi cắm phít điện vô thì cũng bằng thừa.
                sao không ai làm 1 cái mạch trễ, cắm vào thì sau 1 khoảng thời gian mới đóng tải chính vào nhỉ, sợ hồ quang thì đóng tải bằng SCR chẳng hạn, đừng dùng relay nữa.
                  Nguyên văn bởi Sơn Hà Xem bài viết
                  Lấy cái ổn áp LIOA 10A cấp nguồn xem thế nào? nó xẹt lửa ,đèn huỳnh quang chớp 1 cái mà dòng chỉ có 0,1 A. Chẳng có tụ tiếc gì như bác nói cả.
                  Motor dùng tụ đề vài trăm uf thì dòng đề lớn phải chọn Triac,Src phù hợp.Lấy dòng bình thường để chọn linh kiện đứt bóng là phải rồi.
                  just_1_2004 Tìm hiểu thêm về just_1_2004
