[help] Cách giảm cường độ dòng điện (A) cho nguồn ATX
  • [help] Cách giảm cường độ dòng điện (A) cho nguồn ATX
    Chào các bạn,
    Mình có xem trên mạng internet cách chế nguồn ATX để sử dụng cho các điện áp khác nhau (5,12,...). Vấn đề là mình thấy có dây đỏ 5v (phù hợp sạc điện thoại) nhưng cường độ dòng điện lại quá lớn (như nguồn ATX của mình là 12A khi dây đỏ có 5v). Vấn đề là điện thoại thông thường hiện nay chỉ có thể sạc 5v với cường độ dòng điện là 1A hoặc 2A.
    CÁc bạn giúp mình có thể làm cách nào chuyển từ 5v, 12A xuống còn 5v, 2A hoặc theo số Ampe mà mình muốn đc ko?
    Cảm ơn các bạn.
    Có thể mắc trở nối tiếp để giảm dòng nhé
      Vietyen125 ... bạn có thể nói rõ hơn giúp mình đc ko? Cụ thể là với mong muốn ở trên của mình thì dùng trở bao nhiêu ohm?
        Có thể dùng trở..0.0 ôm! Miễn là áp nó chỉ 5V thì cứ sạc thoải mái đi, điện thoại nào thì nó tự "biết" sẽ phải điều chỉnh dòng nạp bao nhiêu cho pin của nó rồi, nên bạn cứ dùng luôn cái accu 5V/200Ah mà sạc cũng được.
          dinhthuong80: ý mình là mình sử dụng nguồn atx lấy ngõ 5v (dây đỏ) để sạc đó bạn, nhưng khổ nỗi dòng quá lớn trong khi điện thoại cần dòng nhỏ ...... mình sợ sạc xong đi luôn cái đt ...
            Về cơ bản là cường độ phụ thuộc vào điện trở tải. Vì thế cứ 5v hiệu điện thế bạn sẽ có 1A ( chẳng hạn là thế) tuy nhiên khi nguồn của bạn có dòng quá lớn khi xảy ra sự cố là tiêu luôn cái tải đó bạn. Lắp trở để hạn chế dòng khi có sự cố. Nếu không quan trọng sao người ta không làm cái sạc 10A sạc cho nhanh. Có thể không đúng nhưng cũng không nên mạo hiểu khi chưa biết rõ
              [QUOTE=quantamvn;n1662095]Chào các bạn,
              OK như bạn dinhthuong80 đi bạn-Vấn đề là điện thoại thông thường hiện nay chỉ có thể sạc 5v với cường độ dòng điện là 1A hoặc 2A. = Đó là theo y/c của hang đt, bộ sạc phải đủ dòng điện như thế không nên nhỏ hơn{ có thể hỏng bộ sạc do quá tải cho bộ sạc và hoặc sạc bị lâu đủ điện} quan trọng soos1 là không bao giờ vượt qua khỏi 5v.Nếu đc bạn nối tiếp đường 5v đó 1 7805 để phòng và bảo vệ._bộ sạc 10a kèm theo đt làm tăng giá thành +nặng+to...mà lại bị thừa=>phí không ai làm
                Nguyên văn bởi dtdtvn Xem bài viết
                Cho mình hỏi chút, IC 7805 hình như là nó chỉ hoạt động với điện áp lớn hơn 5v phải không bạn? (để nó cho ra điện áp 5v) ..... mình để 5v đầu vào thì đầu ra có đc 5v? Mình có nên mắc thêm tụ đầu ra ko? 7805 rất nóng, có con nào tương đương mà mát hơn ko?
                CẢm ơn bạn
                  Nguyên văn bởi quantamvn Xem bài viết
                  CẢm ơn bạn
                  1. AN7805 có dạng "còng" TO 220 nếu cần kẹp thêm tản nhiệt bằng nhôm,đồng.
                  2.Cách khác: Nối tiếp R và // 1 zene 5v. R>1w vài Ohm, Zene 5v (có zene có dạng TO hơn các zene thường thì tốt. Trong 7805 cũng thế .(Mình làm thế này Chỉ để bảo vệ khi có sự cố gì đó làm áp zọt lên quá 5v)
                  3. Pin đt thường chỉ 3.7v
                  4. nạp điện cũng như nguyên tắc bình thông nhau
                  5. Input 5v out sụt áp ko đáng kể. (Muốn nâng áp đầu ra từng 0.7v thì nối tiếp từng 1 diode _diode điểm_phân cực thuận tại chân giửa của 7805 xuống mass.)
                  Datasheet:
                  Overview
                  The AN78xx series and the AN78xxF series are 3-
                  pin, fixed positive output type monolithic voltage regulators. Stabilized fixed output voltage is obtained from
                  unstable DC input voltage without using any external
                  components. 11 types of fixed output voltage are available; 5V, 6V, 7V, 8V, 9V, 10V, 12V, 15V, 18V, 20V, and
                  24V. They can be used widely in power circuits with current capacity of up to 1A.
                  ■ Features
                  • No external components
                  • Output voltage: 5V, 6V, 7V, 8V, 9V, 10V, 12V, 15V, 18V,
                  20V, 24V
                  • Built-in overcurrent limit circuit
                  • Built-in thermal overload protection circuit
                  • Built-in ASO (area of safe operation) protection circuit
                  **đoạn sau này tình cờ copy của web để bạn tham khảo thêm
                  Ta thấy rằng khi nguồn U1 > Dz thì áp trên Dz luôn luôn cố định cho dù nguồn U1 thay đổi.
                  Khi nguồn U1 thay đổi thì dòng ngược qua Dz thay đổi, dòng ngược qua Dz có giá trị giới hạn khoảng 30mA.
                  Thông thường người ta sử dụng nguồn U1 > 1,5 => 2lần Dz và lắp trở hạn dòng R1 sao cho dòng ngược lớn nhất qua Dz< 30mA.
                  Nếu U1 < Dz thì khi U1 thay đổi áp trên Dz cũng thay đổi
                  Nếu U1 > Dz thì khi U1 thay đổi => áp trên Dz không đổi.
                  http://www.laptopdailoi.com/di-ot-diode.html
                    Mình vẫn dùng nguồn atx sạc cho tất cả các loại điện thoại bình thường.theo mik thì tổng dòng của nguồn 5v đó là 10a.khi bạn sạc cho dt có dòng 1a thì điện thoại sẽ lấy 1a từ nguồn đó để sạc cho dt.chứ k phải 10a là nó phóng cả 10a vào dt đâu.và nếu bạn có 9 cái điện thoại dòng sạc 1a thì 1 cổng 5v 10a vẫn sạc được
                      Rất đơn giản là bạn gắn thêm con dios 1A nối tiếp (nhớ đúng chiều nhe) ---> dòng ra sẽ lớn hơn 1A tí và áp ra giãm 0,6V gắn sạc điện thoại vô tư.
                        Dùng dây đỏ OK mà, dòng nó vài chục A nhưng tải 1A thì nó ra 1A thôi.
                        Nhưng khỏi lắp gì thêm. Nếu lo chạm chập, cháy nổ vì dòng cao nên mức bảo vệ quá dòng cũng cao thì dùng dây tím 5VSB ấy, cắm điện là có ko cần phải khởi động nguồn chính bằng cách chập dây xanh lá xuống GND. Công suất ở đây chừng 10W: 5V/2A. Vừa ý chưa nào.
                          Nguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viết
                          Đồng ý với bạn dùng dây tím cho chắc ăn chứ mình có khảo sát dòng nạp của một số điện thoại, có cả smartphone thì thấy một số có quản lí dòng nạp theo dung lượng pin nguyên thuỷ, tức cứ nguồn 5V là sạc OK, nhưng số khác thì dòng nạp thay đổi theo cục sạc, nếu công suất thấp thì dòng nạp đương nhiên thấp nhưng công suất cục sạc cao hơn sạc gốc của nó thì dòng nạp cũng lớn hơn nhiều, ngoài ra có cái sạc đầy pin thì ngắt nguồn về 0.000A mà có cái dòng nạp ở mức vài chục tới hàng trăm mA dù cùng một hãng nhưng khác model.
                          Có lẽ chính vì thế mà nhà sản xuất mới luôn khuyến cáo người sử dụng nên dùng đúng loại sạc khuyến cáo hoặc tương đương là để tránh việc có thể nạp với dòng quá cao so với định mức pin, có thể gây cháy nổ.
                          Last edited by dinhthuong80; 07-07-2016, 15:34. Lý do: xin đính chính post trước đây!!!
                          quantamvn Tìm hiểu thêm về quantamvn
