ATX- Chạy được một lúc mất nguồn cấp trước
  • ATX- Chạy được một lúc mất nguồn cấp trước
    Chào các bác,
    Em đang dính với 1 pan của cục nguồn acbel. Hiện tượng lỗi của nó là:
    - Cắm điện, có đủ nguồn cấp trước, gồm cả nguồn 16V cho IC dao động chính (FAN4800) và nguồn 5V
    - Nếu không kích PSON thì nguồn cấp trước ổn định tại đó, không thay đổi gì cả, ngoại trừ nguồn có tiếng rít (không to lắm)
    - Nếu kích PSON thì có đủ các đường nguồn ra, nhưng chỉ được khoảng 10 giây là tắt ngúm hết. Em kiểm tra thì phát hiện hiện tượng lúc đó là do mất nguồn cấp trước, cụ thể hơn là IC TNY267 không làm việc nữa. Khi bình thường thì chân số 4 (EN) của TNY có áp khoảng 0.7V, còn lúc bị tắt nguồn thì nó tăng lên 2.5V. Lúc bị tắt nguồn, tiếng rít cũng tắt theo
    - Nếu rút điện ra thì đợi khoảng cũng hơn chục giây sau thì tiếng rít phát ra lại.
    - Nếu cắm điện lại thì lại lặp cái hiện tượng lỗi như những bước trên
    Mô tả thì có vẻ liên quan đến 1 con tụ nào đó, nhưng em đo kiểm không thấy con tụ nào chập chạm, phồng rộp gì cả. Cũng không phát hiện áp nào tăng từ từ lên đến khi mất nguồn, chỉ thấy đang đủ áp thì nó mất cái rụp.
    Một vấn đề em lăn tăn nữa là: công suất của nguồn cấp trước em thấy nó không liên quan lắm đến ngõ ra nguồn chính, ngoại trừ việc khi kích PSON thì IC bảo vệ kích tín hiệu cấp nguồn cho IC dao động chính (tức là tăng thêm khoản nguồn cho IC này). Vậy mà chỉ đến khi kích PSON thì nguồn cấp trước mới bị mất.
    Các bác có kinh nghiệm hướng dẫn em vụ này phát, xin cảm ơn các bác.
    Bạn câu 1 con diode từ nguồn 12V sang chân nguồn của IC dao động để nếu lỡ có mất nguồn cấp trước thì nguồn 12V này tiếp tục cấp nguồn cho IC dao động và xem hiện tượng có khác đi không?
    chanhvan08 Tìm hiểu thêm về chanhvan08
