Chỉnh lưu nguồn xung không dùng didoe.
  • Chỉnh lưu nguồn xung không dùng didoe.
    Thông thường để chỉnh lưu người ta dùng diode.
    Bộ nguồn máy siêu âm sau biến áp xung không có diode, hoặc chất bán dẫn PN, chỉ có cuộn lọc tại sao chỉnh lưu ra điện áp DC được?
    Ai chưa thấy nguồn này thì chớ cãi nhé.
    Mong chuyên gia mở rộng tầm mắt cho những người chưa biết....Cám ơn nhiều...
      có lẽ xung đầu ra bax ở 2 nửa âm và dương chênh nhau quá nhìu và thiết bị điện 1 chiều nó ko ăn cái điện áp thấp nên ko cần chỉnh lưu chăng...
        Xin bác thứ lỗi cho...con bò mới học điện tử nhé!
        Theo e, nếu đã là nguồn xung, đầu ra không dùng diode, bất kì lớp p-n nào hoặc đèn điện tử thì không thể là điện áp một chiều được, trừ khi áp vào BAX đã là DC ( chỉ là xung dương hoặc âm) hay cái cuộn lọc đầu ra có lõi đặc biệt, tức là nó thuận từ duy nhất một chiều còn chiều kia nghịch từ hoặc không bị từ hóa.
        // nhận là bò trước thì bác ấy có chửi thế nào cũng không mất mặt!!!!
          Biến áp xung tòan xung dương đem nạp tụ không thành bộ nguồn DC đâu nhé.
            cái lõi mà như vậy thì ko còn cảm kháng nữa. biến áp hoạt động liên tục luôn cho ra điện xoay chiều...
              Gay quá nhỉ, vậy có khi nào nó dùng...rơ- le không nhỉ!!!
                kiểu topology của nó là cầu H hay flyback, forward vậy bác?
                  MOSFET, khác xa diode và BJT, có thể coi là dùng tiếp giáp p-n được không ? Nếu không, mạch chỉnh lưu đồng bộ thứ cấp chạy MOSFET không dùng tiếp giáp p-n có ở nhiều loại nguồn xung.
                    Mạch điện của nó chỉ có biến áp phár ra xung dương và cuộn dây xuyến lọc nguồn với 2 cái tụ, không có Mosfet hay bán dẫn PN.
                    Cốt lõi vấn đề là làm sao:
                    1- Điện thế DC nạp trên tụ không xả ngược lại làm cháy cuộn dây biến áp khi xung ở mức L.
                    2- Gai nhiểu âm khi điện thế xung ở mức L.
                    Bộ lọc xuyến làm được công việc này.
                      Cho iem cái ảnh toàn thây của nó phát.
                        - Với xung không đối xứng, nếu phân tích Fourier thì sẽ có 2 thành phần DC và AC. Dùng cuộn lọc loại bỏ phần AC đi thì còn lại thành phần DC. Chuyện này chẳng có gì lạ. Cuộn lọc cũng không nhất thiết phải là loại xuyến.
                        - Trong mạch buck, điện áp phía trước cuộn dây biến thiên trong khoảng từ -Vd đến +Vcc. Vậy mà dòng điện luôn đi theo chiều từ cuộn dây ra tụ, chẳng có dòng điện nào xả ngược từ tụ về cuộn dây cả. Nếu mức L trong một thời gian đủ ngắn thì không có dòng điện xả ngược. Chuyện này cũng chẳng có gì lạ vì dòng điện qua cuộn dây có tính chất liên tục.
                        - Trong máy siêu âm của bác vvp, nếu tắt nguồn, mất dao động, tụ lọc nguồn đang có điện. Chẳng lẽ không có dòng xả ngược qua cuộn thứ cấp?
                        sau.ph
                          Lại có cậu vui tính lên tham gia rồi!
                          Vui cái gạch đầu dòng đầu tiên nói đúng.
                          Buồn cái gạch đầu dòng thứ hai nói sai.
                          Cái thứ ba ta chờ cãi lộn.
                            Trích dẫn lại để khỏi cãi lộn về vấn đề cơ bản với cậu.
                            Cậu là người thích vẽ vời chuyện đồ thị, vậy tôi đề nghị cậu vẽ lại đồ thị xung của nguồn Buck. Sau khi cậu phân tích Iq, Id sẽ thấy mối liên quan đến Vo, Io.
                            Chứ cậu bảo do cái "Lờ" đủ dài đủ ngắn thì tôi không thể chấp nhận được. Nó còn phụ thuộc cái thằng "Đờ" kéo dài được bao lâu chứ!
                              1- Điện thế DC nạp trên tụ không xả ngược lại làm cháy cuộn dây biến áp khi xung ở mức L .
                              Màu đỏ là em nói về nguồn buck. Màu xanh là nói về nguồn của bác vvp. Bác nhathung đem cái mức Low trong nguồn bác vvp bỏ vào nguồn buck thì làm sao em giải thích được.
                              sau.ph
                              vi van pham Tìm hiểu thêm về vi van pham
