Mình có 1 con PC Fujitsu nhưng điện áp 100V (không có gạt chuyển điện 220) làm sao để chuyển sang 220V ạ!
Chuyển điện 100-220V nguồn Fujitsu
Máy bộ Fujitsu xài toàn nguồn 110vAC cắm điện 220vAC vẫn ko sao, nhưng khi đo công suất không tải ( máy PC ko mở chỉ cắm điện thôi ) mà đã ăn 30 mấy W điện, mở máy thì ăn lên 100 mấy W, nên theo mình thì 1 là chuyển điện từ 110 sang 220 hoặc khi nào ko xài PC thì rút phít điện ra hoặc tắt công tắc nguồn điện cho khỏi phải tốn điện, hoặc xài dimer chỉnh núm vặn về 110v rồi chít keo cho cứng núm vặn , thành ra dimer cố định áp ac ra 110v , vậy xài thôi, hoặc xài biến áp thường 220v-110v cắm vào không mở PC thì tốn khoảng 8W
Một cái biến áp đổi nguồn bán đầy ở hàng điện, siêu thị ... giải quyết dễ dàng chuyện này.
Chạy liều thì hên xui. Chế lại bằng điện tử thì ngoài tầm khả năng người không chuyên. Chạy bằng dimmer là dễ nướng cái mainboard như chơi.
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
