[XIN HỎI] Mod nguồn ATX máy bộ 300W để sạc pin máy khoan, điện thoại
  • [XIN HỎI] Mod nguồn ATX máy bộ 300W để sạc pin máy khoan, điện thoại
    Mình muốn độ chế cái nguồn máy bộ HP công suất thực 300W có các số vôn ra để sạc cho các thiết bị như khoan pin loại 3.6V, khoan pin 12V, điện thoại, 3 thứ như vầy thì phải đem theo 3 cái sạc nó phiền phức, với lại đem đi công trình thì dễ bị đua, nên cần làm 1 cái nguồn ATX đem cho nó hay.
    Điện thoại thì mình dùng thêm 1 module nguồn để nó hạ xuống để sạc điện thoại rồi, nhưng còn 2 cái khoan 3.6V và 12V thì cần điện áp bao nhiêu để sạc? Theo mình biết thì cái 12V cần có điện áp 12.6V và cái 3.6V thì cần điện áp bao nhiêu để đầy?
    Pin của mấy cái khoan thì mình dùng loại pin 18650 tháo từ laptop. Cảm ơn các bác.
    Nguyên văn bởi Nexus 6P Xem bài viết
    Dĩ nhiên pin Lithium thì 4.2V mới đầy.
    Bạn mua 1 cái mạch Buck-Boost có điều chỉnh được V và A, có hiển thị là ổn, link ở dưới, hàng bán tại VN nên đắt:
    https://shopee.vn/M%E1%BA%A1ch-T%C4%...211.1590169727
    Nếu cần rẻ hơn thì có link bên nước ngoài:
    https://shopee.vn/M%E1%BA%A1ch-t%C4%...646.1259235816
    Mạch này thì điện áp đầu vào thấp hơn hay cao hơn đầu ra đều được.
      Muốn gọn đẹp thì làm như trthnguyen , mình thì thay điện trở hồi tiêp bằng biến trở chỉnh, kiểm volt ra bằng vom để thử mạch từ 12 v trở xuống cách làm ở bên đtcs .
        mạch đó có ok không mà sao giá chát thế bạn? Những 190K, nó có chính xác số V và A do mình điều chỉnh không?
          Thật ra nõ cũng không chính xác lắm, nhưng mình có thể dùng VOM chỉnh 1 lần rồi ghi nhớ cũng được, không thì bạn mua 2 cái rẻ tiền không có hiển thị và chỉnh cố định cho mỗi loại pin cũng được:
          https://shopee.vn/M%E1%BA%A1ch-%E1%B...946.1315631579
          Nhưng loại này không có hạn dòng nhé, bạn có thể mắc 1 điện trở nối tiếp với pin để hạn dòng
            Mạch đó chỉ cho chỉnh V out chứ đâu có chỉnh dòng đâu, hay là mình quất 2 cái module có chỉnh V và chỉnh A, không có hiển thị sau đó dùng đồng hồ đo rồi cố định để sạc cho 2 loại máy khoan pin đó?
              Thì mình nói là có chỉnh V nhưng không có chỉnh A mà.
              Không thì quất theo ý bạn cũng được, 1 cái tăng áp (module Boost), 1 cái hạ áp (Buck).
                Vạy là 1 cái nguồn . Có 3 đầu ra sạc .
                Mạch sạc phải phich cứng .
                Sạc pin 3.6 là sạc 3.6 .
                Sạc 12 là sạc 12v
                Sạc đt là sạc đt
                Chứ chỉnh chỉnh chỉnh thì e là dễ toi lắm . Không dùng được đâu
                nguyendinhvan1968@gmail.com
                  Nhiều khi chúng ta bị lãng trí hoặc phức tạp hoá vấn đề vốn đơn giản: Trong nguồn ATX có thể đã có đủ 3 đường nguồn rồi: 3.3V cho RAM, +5V, +12V (và -12V nữa), Vậy bạn chỉnh cho điện áp theo một cái làm chuẩn, còn cái khác chấp nhận được là OK. Ví dụ, nạp điện thoại có thể dùng 5,8V vẫn được. Trước đây, một số đời máy Motorola phải 5,7V mới nạp được đó, Nokia thì,,,,
                    Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viết
                    Trong ĐT có mạch sạc rồi thì ko nói, còn trong cái khoan 12V và 3.6V của bạn ấy thì làm gì có? Do đó nếu sạc sai áp thì sẽ mau hư pin, chưa kể là muốn chỉnh được cái nguồn ATX đâu phải dễ.
                      Cái này tuỳ thực tế thôi. Ở đây có thể mức 12V và 3,3V dễ dàng chỉnh thành 14V và 4,2V được, cần thiết thì thay đổi mạch một chút. Các mức này không quá sai khác mức nguyên thuỷ nên không phải quá khó chỉnh. Khi chỉnh thì tất nhiên các mức cũng không theo cùng một tỷ lệ đâu!
                        Bạn hơi nhầm, pin 12V gồm 3 cell, khi đầy là 12.6V thôi chứ đâu phải 14V.
                        Tử 12V lên 12.6V chỉ tăng 5% nhưng từ 3.3V lên 4.2V là tăng 27% lận, đành rằng mỗi nguồn OUT đều có mạch ổn áp riêng nhưng dù sao chúng cũng quấn trên cùng 1 biến áp, tỷ lệ chênh nhiều như thế chắc gì đã được? Trước khi chỉnh còn phải vô hiệu hóa mạch bảo vệ quá áp, phải biết phân tích mạch để biết hàn biến trở chỉnh vào chỗ nào, lại yêu cầu thêm kỹ năng khò hàn nữa... nên là có vẻ là rắc rối hơn đấy
                          Thì "Cái này tuỳ thực tế " mà, có thiết bị dùng pin 12V là 4 cell, ví dụ bình Lithium cho xe máy của Vision,...
                            Bình cho xe máy của Vision là Li-Fe. 3.2v/cell. Pin khoan tay thường là Li. 3.7v/cell. Khoan pin 12v, dùng 3 cell.
                              Hehe có nhưng 99% của chủ thớt là 3 cel Li-ion
                              Nexus 6P Tìm hiểu thêm về Nexus 6P
