Chuyển nguồn 342V DC sang 21.6V DC liên tục
  • Chuyển nguồn 342V DC sang 21.6V DC liên tục
    Chào các bác, em có con contactor công suất lớn 335kw nguồn cấp cho nó là 380VAC. Bên trong có bộ chuyển đổi thành DC nhưng hoạt động hơi phức tạp. Cụ thể, lúc đầu điện áp đo được 342VDC sau đó khi cuộn hút hút mạch từ rồi thì điện áp chuyển ngay sang 21.6VDC. Hiện nay, cụm chuyển đổi nguồn DC này bị hỏng mà không mua thay thế được.
    Các bác có cao kiến về mạch điện chuyển đổi này giúp em với. Thanks
    Lắp cái nguồn xung nhỏ chạy Viper12A là đáp ứng được yêu cầu. Có thể nguồn cách ly (flyback) hoặc không cách ly (buck) đều được. Viper có điện áp chịu đựng MOSFET nội cao nên dùng được với điện áp lưới 3 pha. Ví dụ mạch tương đối đơn giản
    https://www.st.com/content/ccc/resou...CD00005174.pdf
      như bác nói không chắc có sử dụng được trường hợp này, vì có thể đó không phải là contactor 24V. Như bạn kia nói thì cũng có thể contactor đó là loại 24V, khi chưa đóng tải, mạch hở mới có áp chỉnh lưu cao tới 342V
        Nguyên văn bởi hunter007 Xem bài viết
        Cái này phải xem kỹ lại. Thường thì contactor có U cấp cho cuộn hút là AC, có thể thay đổi ở chế độ hút và giữ.
          Coil DC ban đầu cần điện áp lớn để hút, sau đó điện áp hạ xuống đủ để giữ cho nó đỡ nóng.
          Nguồn DC thì có thể dùng nguồn xung, biến áp sắt từ hoặc tụ hạ áp cho đơn giản.
          sau.ph
            Bác Tờ Lờ Mờ nói rõ thêm giúp em dùng mạch biến áp hoặc tụ hạ áp như thế nào? Bác có thể vẽ ra giúp em được không?
              Phải xem mạch thế nào đã nếu mạch nguồn là mạch ổn áp hồi tiếp thì mạch hư , nếu là mạch nguồn giảm áp qua trở và tụ thì đo như thế là bình thường .
                Khi có lệnh đóng thì cấp 2 nguồn 400v và 20v cho cuộn hút. Nguồn 400v thì qua 1 cái khử từ như của tivi crt ngày xưa ấy ạ nó tầm 1 giây là ngắt còn lại nguồn 20v duy trì ạ...
                hunter007 Tìm hiểu thêm về hunter007
