Xin giúp đỡ về nguồn ATX dùng IC DM311 và SG6105
  • Xin giúp đỡ về nguồn ATX dùng IC DM311 và SG6105
    Em đã kiểm tra tất cả các linh kiện bên sơ cấp và thứ cấp đều ok, e kích nguồn ( nối dây xanh lá xuống mass) thì quạt chỉ quay vài vòng rồi tắt. Đã kích ép bằng cách dùng trở 1k nối 2 dây xám và dây đỏ, chân 1 nối mass, nhưng vẫn vậy quạt chỉ quay vài vòng là tắt. Các cụ giúp e với. Thanks các cụ.
    Các cụ giúp e với, ca này khoai quá
      Các cụ cho e hỏi các chân bảo vệ của ic sg6105 là những chân nào và cách disable các chân đó ?
        Trong datasheet có nói mà, có tới 6 chân bảo vệ lận: 1 cho dòng và 5 cho áp.
        https://www.mouser.com/datasheet/2/1...105A-99615.pdf
        Quan trọng là chân 4 (quá tải), 5 (nguồn âm bị thiếu), và 6 (Nguồn chính bị thiếu)
        sau.ph
          cách disable các chân bảo vệ như thế nào cụ ơi
            Em tháo con opto quang ra rồi kích nguồn thì quạt quay nhưng quay yếu, Đường 12v đo đc 13,21v, đường 3v đo đc 1,98v , đường 5v đo đc 5v. nguồn phát ra tiếng kêu rè rè. Như thế là bị sao nhỉ các cụ
              kiểm tra mãi thì ra con tụ 473 chỗ opto quang bị khô, sau khi thay thì nguồn đã chạy bình thường. Thanks các cụ đã trợ giúp
              TKM323 Tìm hiểu thêm về TKM323
