chị lanhuong có cái mạch nguồn nào từ 42V đến 100V dc xuống 15VDC dùng ic, ko dùng bap ko?
Xin bộ nguồn 5,9,12V ko dùng biến áp
Lan Hương ơi! Mạch lắp như sơ đồ này có dòng ra tối đa là bao nhiêu vậy? Mình muốn lắp một mạch 12V/2A thì phải thay lại những linh kiện nào vậy?Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtMạch nguồn direct rectifier muốn hoạt động hiệu quả thì cần vài thứ sau đây :
1/. Tụ điện C1 ở ngõ vào phải là loại non-polar tốt, chịu chế độ làm việc lâu dài.
2/. Tính toán R1, R2, R3 kỹ lưỡng (công thức tính đã có đủ trong các luồng trước đây) để ít thăng giáng dòng + áp ngõ ra quá dải làm việc của mạch mà nó cung cấp năng lượng.
3/. Ổn áp tích cực bằng Zenner hay bằng Zenner + transistor như trong hình Lan Hương kèm theo.
Mạch rất đơn giản : sau khi nắn lọc sơ bộ bởi cầu diod và C2 thì lọc cấp 2 bằng L1 và C3. Transistor công suất C1061 (hay transistor khác lớn hoặc nhỏ hơn tùy theo dòng áp cần dùng) làm nhiệm vụ ổn áp tích cực với Zenner lấy điện áp từ ngõ ra. Zenner cần chọn điện áp phù hợp với yêu cầu của nguồn.
Mạch này đã được dùng cấp nguồn cho bảng hiển thị đường sá ở Phòng Giao Thông Huyện Hàm Thuận Nam, TP Phan Thiết hơn 1 năm nay rất ổn định không có dấu hiệu gì hư hỏng. Anh nguoiphuxe8x có thể tham khảo sử dụng.
Linh kiện :
R1 = R2 = 15 Ohm / 2W.
R3 = 56K / 2W
R4 = 470 ; R5 = 10K
C1 = 8 uF / 250 VAC.
C2 = 270 uF / 35V
C3 = 1000 uF / 25 V.
Zenner 23V
Mạch cấp nguồn 24 VDC.
Thân ái.
Lan Hương.
Thanks!khi đàn sếu bay qua
Như trong sơ đồ này thì dòng khoảng 200 mA đến 300 mA. Muốn có dòng lớn hơn thì nâng tụ điện C1 lớn lên.Nguyên văn bởi nvtiep3ik50 Xem bài viếtLan Hương ơi! Mạch lắp như sơ đồ này có dòng ra tối đa là bao nhiêu vậy? Mình muốn lắp một mạch 12V/2A thì phải thay lại những linh kiện nào vậy?
Thanks!
Nếu 2A thì tụ C1 = 120 uF / AC 250V. Lúc đó C1061 phải thay bằng darlington H1061 - 2N3055, trong đó 2N3055 phải có tản nhiệt.
Chú ý là mạch nguồn này không cách ly nên chỉ dùng ở những vị trí không có sự đụng chạm, sẽ giật, nguy hiểm chết người.
Thân ái.
Lan Hương.
pó tay ông nìNguyên văn bởi vanchinhqn Xem bài viếtChào mấy anh, chị!
Em có một nguồn điện DC 200V. Có cách nào để chuyển xuống còn nguồn 24VDC, 12VDC, 9VDC, 3VDC mà ko dùng biến áp được ko?
chi lan huong cho em hỏi,nếu em muốn áp ra là 12V thì chỉ cần thay con Zener 12V là được rồi chứ gì,có cần thay đổi thông số của linh kiện nào trong mạch nữa ko.Trong sơ đồ mach,con C1(8uF/250Vac) ko phân cực và con C2(270uF/35V) em ko kiếm được,vậy em có thể thay bằng các con khác được ko,ví dụ như con C1 10uF/400V có phân cực và C2 470uF/25V.
hỏi
Cho tui hỏi khí không phải chứ mạch lọc có thành phần L thường dùng cho mạch có công suất lớn chứ mạch này chỉ từ 200mA đến 300mA thì cần gì L nhảy cả nhà ?Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtMạch nguồn direct rectifier muốn hoạt động hiệu quả thì cần vài thứ sau đây :
Linh kiện :
R3 = 56K / 2W
R4 = 470 ; R5 = 10K
C2 = 270 uF / 35V
Zenner 23V
Thân ái.
Lan Hương.Phân phối kim thu sét ....thiết bị chống sét lan truyền,phụ kiện
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
