mạch boot sử dụng 2576
    mosfet IRF540 có thể thay bằng bất cứ con mosfet n-channel, có dòng >3A và nhớ xem datasheet coi chân cẳng gắn làm sao.
    Mãi đi tìm vàng.
      tất cả các con bạn cho là buck, step down, hạ áp.
      vậy bạn chỉ ráp theo mạch này của bạn [MENTION=189316]phamlinhddk[/MENTION] ở post #7.
      Hỏi bác KVLV 1 tí : cái sơ đồ này khác cái ở #7 . Cái #7 dùng IC buck để làm mạch boost ....1 ý tưởng hay . Cái của bác vẫn là buck trước boost sau .Vậy cho tôi hỏi tí : cái cuộn L đầu bên trái mắc vào đầu ra của IC ( là dạng xung vuông theo lí thuyết ) Vậy nó có đủ năng lượng giống như khi mắc vào nguồn điện 1 chiều không nhỉ ?
        Nguyên văn bởi thetung Xem bài viết
        bạn [MENTION=189316]phamlinhddk[/MENTION] đã edit cái post cũ nên bà con nhầm.
        mạch mới post này:
        bạn phamlinhddk trả lời giùm đi, mạch trên bạn đã thử chưa? và bạn đã thử chưa với mạch ở post #15
        Mãi đi tìm vàng.
          Nguyên văn bởi machin
          mạch này mình làm rồi, áp đầu vào có thể cao đến 60VDC áp ra có thể điều chỉnh đc tùy ý, dòng ra có cũng tương đối cao 5A
          mạch này là mạch nào vậy bạn... bà con (trong đó có tôi) post lung tung... giờ tôi không biết "mạch này" là mạch nào bạn đã ráp!
          bạn nhấn nút Reply With Quote ấy thì khỏi lập lại cái gì người ta đã nói.
          Mãi đi tìm vàng.
            Bạn gì ơi , nếu dùng con 2576 mà cấp 60V thì nó làm sao nhỉ ? Tôi phải dùng 2576HVT đấy.........mà cũng chả dám chạy tới 60V...
              mạch mới post này:
              Mạch ở post #15 cho mình xin lỗi vì không chú ý đến Vin, vì Mosfet dẫn bão hòa khi Vgs khoảng 8 V, hồi trước mình đã làm boot với mạch nguyên lý thế, tuy nhiên mình dùng Vin từ acquy 12V, boot lên 35V, phải thêm cái biến trở để chỉnh áp ở chân Feedback. Còn với Vin nhỏ <8V thì thay mosfet bằng BJT, để tiết kiệm diode thì mắc theo mạch ở post #19, có thể mắc thêm một con trở 10R vào cực B TIP41 cho an toàn, mạch này chỉ đúng khi 2V<=Vin<=5V. Hiệu suất không cao lắm vì điều khiển BJT cần dòng và BJT đóng cắt không tốt như mosfet. Thân!
                vậy tức là cái mạch mới post của chú KVLV ráp dc đúng ko mai e sẽ thử nghiệm xem sao và mạch này có thể dùng ở áp 3.7v hay ko
                kimman3 Tìm hiểu thêm về kimman3
