Hỏi cách dung AMS 1117 3.3v
  • Hỏi cách dung AMS 1117 3.3v
    Đã ai dùng con ams 1117 3.3v chưa vây? Mình đã đấu đúng dây rồi mà nó nóng 1 cách kinh khủng còn làm sụt áp nữa chứ. Ai dung rồi thì chỉ cho mình với.
    CUNG CẤP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ. DỤNG CỤ LÀM MẠCH.
    CUNG CẤP LED, MẠCH CÔNG SUẤT.
    CUNG CẤP MODULE LED (TRÁI TIM, CUBE)
    ------------TẠI HẠ LONG------------------
    LIÊN HỆ: 0936524718
    bạn đưa nguồn vào là mấy v, thường thì nguồn vào lấy 5v thôi
      nguồn 5v bạn ah
      LIÊN HỆ: 0936524718
        Nguyên văn bởi buitrongthie Xem bài viết
        nguồn 5v bạn ah
        có sơ đồ gì không (chắc là đơn giản như 7805) có 3 chân gắn đúng thì chạy.... tôi e là linh kiện không đúng chuẩn.
        Mãi đi tìm vàng.
          mắc như 7805 thôi mà. Chú ý là các chân thứ tự khác 7805 nhé
          myPage:
            1 mass
            3 input
            2-4 output
            Website chính thức đổi địa chỉ website thành
            Mời các bạn ghé thăm !!!
              mình đã mắc như thế rồi. thêm cả tụ tantalum và trở vẫn thế mới đau. chắc chắn là không phải hỏng vì mình mua 2 con và thử đều thế. Ah mà là loại dán nhé
              LIÊN HỆ: 0936524718
                gớp ý: loại am1117 là ldo (linear) nên hay phát nhiệt, bạn cần 3.3V thì kiếm loại pwm buck mà dùng. Dòng bạn cần là bao nhiêu?
                Mãi đi tìm vàng.
                  con này dòng max theo datasheet là 800mA, bạn nên để ý tới nguồn mà nó sử dụng. Tôi dùng con này nhiều và chưa gặp trường hợp nào bị nóng cả
                    chú ý là chân thứ 4 của con này (và toàn cái bụng IC) là output chứ không phải GND, rất dễ nhầm là GND khi phủ Mass toàn board , bị nóng là vậy đó - yên tâm ko có hàng dỏm đâu
                    Đang thất nghiệp 0988-010-486
                      mình cần dòng nhỏ thôi. khoảng 200-400 thôi
                      LIÊN HỆ: 0936524718
                        đầu vào con 1117 bao nhiêu volt
                          Nguyên văn bởi tay mơ Xem bài viết
                          chíp dán đấy hả bạn?
                          LIÊN HỆ: 0936524718
                            Mình lắp hơn trăm con chưa thấy con nào lỗi cả
                            Thêm 2 con tụ 10uF
                              tất nhiên rùi, con này chỉ có smd, tôi đã bị trường hợp như bạn, do vô tình để chạm output vào mass ( coi như ngắn mạch) nên nó nóng vậy đó chứ ko hư hỏng gì cả
                              buitrongthie Tìm hiểu thêm về buitrongthie
