nay mình gặp trường hợp nóng con này, mà kiểu nóng rất lạ đời. mình đang có 2 cái mạch, 1 cái là mạch kit còn cái kia là mạch nạp. 2 mạch đều có chip nguồn 3.3V cụ thể là con lm1117 này tuy nhiên nếu lấy nguồn từ con lm1117 trên cái mạch nạp cấp luôn cho cái kit thì con này nóng bỏng tay, lắp ngược lại tức là cắm nguồn cho kit và lấy nguồn từ kit nuôi luôn cái mạch nạp thì lại ko bị sao, 2 mạch vẫn chạy bt và con lm1117 trên kit ko hề nóng. mạch ko thể quá tải do chỉ test nhấp nháy duy nhất 1 con led đơn, tất cả đều có tụ ổn áp và tụ lọc ở đầu trước và đầu ra
Hỏi cách dung AMS 1117 3.3v
các bạn cho hỏi đầu vào max của con c là bao nhiều voltage?
và dòng ra cực đại là bao nhiêu A?
Mình tìm thấy con này đầu ra là 1A nhưng ko thấy Vin max là bao nhiêu Voltage
http://www.tme.vn/Product.aspx?id=437#page=pro_info
bạn ơi.ký hiệu của con AMS1117 mà dùng pwn buck là gì?Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtgớp ý: loại am1117 là ldo (linear) nên hay phát nhiệt, bạn cần 3.3V thì kiếm loại pwm buck mà dùng. Dòng bạn cần là bao nhiêu?
mình cần con AMS1117 đầu vào V in =12V và I out=1A và V out =3v3
bạn cho mình cái mã ký hiệu cụ thể của con này để mình đi mua.
thank bạn!
hôm nay, 11:28 -
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
